    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Kohlendioxid ( CO2 ) Sensor
      dimaiv last edited by dimaiv
      Hersteller " Ich "
      Model "Kohlendioxid ( CO2 ) Sensor, Zigbee"
      Anzahl 1, Sofort verfügbar
      *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
      Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
      Beschreibung "Echte CO2 Sensor basierend auf Senseair S8 NDIR Sensor. 100% Unterstützung durch ioBroker.zigbee Adapter"
      pseudoreal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pseudoreal
        pseudoreal @dimaiv last edited by pseudoreal
        @dimaiv
        funktioniert dieser nur über USB? Was ist da alles dabei bzw. welche weitere Hardware benötigt man, um diesen zu betreiben?
          dimaiv @pseudoreal last edited by dimaiv
          @pseudoreal
          Hi. Über die USB kriegt er nur Strom. Keine weitere Hardware wird gebraucht, außer eine Netzteil mit 5V ( 1A reicht). Auf dem Bild ist ein Powerbank zusehen.
            mugnipper @dimaiv last edited by
            @dimaiv Vielen Dank für deine massive und ausführliche Unterstützung. Dank dir bin ich von Phoscon auf zigbee2mqtt umgestiegen, und ich wünschte ich hätte das früher getan. Jedes neue Gerät zu pairen war ein Kampf und echt umständlich. Danach hab ich nochmal einen Sensor mit nem 9V Netzteil gekillt weil ich ein Trottel bin, und du hast es kostengünstig repariert und mir ein ,auf meinen Wunsch hin, passendes Netzteil verkauft. Vielen Dank!
              MartyBr @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              Ich suche einen CO Sensor (Kohlenmonoxide) um meinen Kamin überwachen zu können. Aktuell habe ich einen Heiman CO-Sensor mit Zigbee in Betrieb. Dieser liefert aber keine Werte sondern meldet nur eine Überschreitung der Grenzwerte.
              Planst du vielleicht auch einen Co-sensor zu bauen und zu verkaufen? Ich habe da Interesse.
              • bahnuhr
                @dimaiv
                wie per pn schon mitgeteilt ist der Sensor heute angekommen.
                pairing hat einwandfrei geklappt.
                Bei den Objekten steht auch: Temp, humidity und hpa
                Aber jeweils 0
                Kommen die Werte noch, oder kann das der Sensor nicht ?
                mfg
                Dieter
                  dimaiv @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Die Sensoren sind nicht verbaut, es ist ein CO2 Sensor. 😉
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @dimaiv last edited by
                    @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee Kohlendioxid ( CO2 ) Sensor:
                    @bahnuhr
                    Kann ich da einen BME280 oder so noch einlöten.
                    Geht das ?
                      @bahnuhr
                      Ja, kann man, macht aber kein Sinn. Der CO2 Sensor gibt viel Wärme ab.
                      • bahnuhr
                        Ja, stimmt.
                        Man könnte doch aber den BME280 mit Kabel nach außen führen.
                        Haste ein Anschlussplan oder muss dann wieder etwas neu programmiert werden.
                        Einfach anlöten bekomm ich hin. Neu programmieren nicht.
                          @bahnuhr
                          Einfach anlöten, kein neu Programmierung nötig. Da sind zwei Möglichkeiten vorgesehen, einmal für reinen Sensor (schwer für Nichtprofis) und einmal für Sensor mit Platine (Kabelvariante).
                          Bitte, weitere Modifikation- Besprechung über PN oder neu Thread. Hier geht's um Verkauf. Danke.
                            Malaus @dimaiv last edited by
                            @dimaiv geht das auch mit einem mhz19c?
                              dimaiv @Malaus last edited by
                              @malaus
                              Ja, geht, aber die sind nicht so gut.
                              • bahnuhr
                                kann ich bestätigen. Hatte mit dem 19c nur Aussätzer nach oben.
                                Senseair läuft gut.
                                81.1k
                                1941
