    3. Tester
    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    • derAlff
      derAlff Developer last edited by derAlff
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 21.01.2022
      Github Link https://www.github.com/derAlff/ioBroker.signal-cmb
      Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send Signal messages to yourself or other number.
      Note : The Free API is only for personal use!
      Hallo alle zusammen,
      ich war mal so frei und habe, auch aus eigenem Interesse, einen Adapter zur Verfügung gestellt, der Nachrichten an den Signal Messenger senden kann.
      Er verwendet die API des CallMeBot.
      Ich bin für jeden Test sehr dankbar!
      Vielen Dank
      O R 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @derAlff last edited by
        @deralff
        URL ist falsch (https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb).
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAlff
          derAlff Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Danke für den Hinweis 🙂
            Michi_Pi @derAlff last edited by
            @deralff Hey vielen Dank für den Adapter.
            Die Installation hat schon mal ohne Probleme funktioniert.
            Bei der Registrierung hatte ich die Telefonnummer im Adapter verwendet. Allerdings konnte ich mich da nicht registrieren.
            732c4323-4229-45bd-898c-085c202058c0-image.png https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb
            Die +34 603 21 25 97 auf der Github Seite ging ohne Probleme.
            Sollte im Adapter noch ausgebessert werden.
            • derAlff
              derAlff Developer @Michi_Pi last edited by
              Hallo @michi_pi ,
              Ist das die Beschreibung innerhalb des Adapters?
                @deralff ja genau.
                  @deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
                  signal-cmb.0
                  2022-01-22 09:57:34.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                  was muss ich da noch tun?
                  Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht.
                  derAlff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • derAlff
                    @michi_pi danke für den Hinweis. Das ändere ich später und gebe bescheid.
                    Ich habe auf GitHub noch einen Issue. Bekommst du im Log eine Meldung, dass irgendwas mit "common.messagebox" beinhaltet?
                    • derAlff
                      @michi_pi warte, das fixe ich gleich
                        Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by Homoran
                        @michi_pi sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          @deralff Merce 🙂
                          • derAlff
                            @michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
                            Ich habe nun Version 0.1.4 released.
                            Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern 😉
                              @deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
                              Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.
                              Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
                              • derAlff
                                @michi_pi
                                Danke für den Hinweis. Das fixe ich später und melde mich nochmal.
                                  @deralff Super, danke.
                                  • derAlff
                                    Hallo @michi_pi ,
                                    ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
                                    Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern 😉
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. 🙂
                                      • derAlff
                                        @michi_pi
                                        Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @derAlff last edited by
                                          @deralff
                                          Bastelt mal schön weiter!
                                          Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @Homoran last edited by
                                            Ich als Signal only user habe da reges Interesse 😉
                                            Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13387
