    4. Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus
      JoergH last edited by
      Ich habe einen Shelly 1 mit einem Temperatur-Sensormodul für meine Zirkulationspumpe im Einsatz. Leider klinkt der sich immer wieder aus dem WLAN. Ich habe noch diverse andere Shellys im gleichen Raum direkt daneben, sowie einen ESP und die laufen ohne Probleme, nur dieser eine Shelly kappt immer wieder die Verbindung.
      Ich habe inzwischen den Shelly schon zweimal ausgetauscht und auch den Einbauort gewechselt, weil ich elektromagnetische Störungen durch ein Vaillant Relaymodul daneben vermutet habe. Der erste hat nach einiger Zeit sogar komplett den Geist aufgegeben.
      Leider alles ohne Erfolg: Immer wieder klinkt er sich aus und ich kann ihn weder in der APP sehen, noch per Webseite aufrufen; Daten an ioBroker liefert er auch keine mehr. Ziehe ich den Stecker und schließe ich ihn wieder an, läuft es wieder eine Weile.
      Kann es sein, dass die 4,5W der Zirkulationspumpe eine zu geringe Last sind oder diese beim Betrieb Störimpulse auf das Netz legt, die den Shelly dazu bringen?
      Fabio OpenSourceNomad Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @JoergH last edited by
        @joergh hat der Shelly eine feste IP?
          JoergH @Fabio last edited by
          @fa-bio Ja, hat er.
          BananaJoe Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @JoergH last edited by
            @joergh sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
            @fa-bio Ja, hat er.
            Schon mal eine andere IP probiert?
            Ich hatte bei mir auch schon mal das Problem das einzelne rausflogen. Letztendlich lag es an einem anderen Gerät (Tasmota-Steckdose) welche Amok lief und alle Geräte am gleichen AccessPoint rausgeworfen hat.
            Was du noch probieren kannst - wenn du kannst - ist ein 2. AccessPoint mit einer anderen SSID und den problematischen Shelly legst du Testweise mal da drauf.
            Klar könnten das auch Störungen auf der 230V Leitung sein die du über die Anschlüsse 0 und 1 schaltest. Sonst kannst du die dir 230V + N ja auch Testweise von woanders her holen, der Shelly 1 schaltet ja Potentialfrei, eine andere Phase wäre also kein Problem. Alternativ schalten 0+1 ein Trennrelais damit du Abstand zu der Leitung gewinnst.
              JoergH @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Danke für die Tipps. IP könnte ich systematisch mal testen. Da hängen im Moment vier Shellys und ein Gradmesser (ESP) auf dem gleichen Repeater und keiner zickt rum, nur dieser eine an der Zirkulation.
              230V "von woanders" habe ich in dem Raum leider nicht...das mit dem Trennrelay werde ich als erstes mal ausprobieren, da ich vermute dass das die Ursache sein könnte. Muss mal suchen was ich da nehmen könnte...
              • Fabio
                @joergh ich würde auch mal probieren was @BananaJoe vorgeschlagen hat. Und was du auch testen kannst ihn mal in ein anderes wlan hängen um zu schauen ob er er auch da offline geht.
                • BananaJoe
                  Würde ja auch ein Verlängerungskabel gehen 🙂
                    @fa-bio Ich habe extra den Repeater direkt im Raum installiert, weil ich anfangs dachte, dass das WLAN zu schwach sein könnte und er an der Position wo er montiert war einfach kein gutes Signal bekommt. Das brachte aber keinen Erfolg, also hab ich das gesamte Zeug neben andere Module, die auch im WLAN hängen, montiert. So wollte ich einen ungünstigen Montageort ausschließen. Sollte das Trennrelay nix bringen, werde ich wohl mal einen AP aufmachen. Was mir halt nicht einleuchten will, ist, wie es sein kann, dass alle anderen Geräte kein Problem haben, inklusiv anderer Shellys und nur dieser eine. Den unterscheidet eigentlich nur, was er schaltet von allen anderen...
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @bananajoe Ja, da müsste ich aber eine finden, die über eine andere Phase versorgt ist und wenn ich mich recht erinnere, wäre das dann zwei Stockwerke tiefer der Fall 😉
                      • BananaJoe
                        @joergh ok, die anderen im Raum werden von der gleichen Phase versorgt? Dann hol die doch N und L1 von einer Stelle von der du auch einen anderen Shelly fütterst.
                        [Ich, der sich immer nicht vorstellen kann das anderen nicht mindestens 2 Phasen in jedem Raum haben ...]
                          @bananajoe Das ist der Heizungsraum im Dach, da hängt die Heizung und alles Gedöns was damit zu tun hat an einer Mehrfachsteckdose, also einer Phase...🤷‍♂️
                          Die anderen Shellys hängen da auch mit dran...ich dachte eher, dass die Zirkulationspumpe vielleicht auf die Phase vielleicht Störungen streut, die den Shelly der die versorgt und somit am nächsten dran ist zum abschmieren bringt...ansonsten hängen die Sachen da alle parallel dran in dem Raum...
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @JoergH last edited by OpenSourceNomad
                            @joergh said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                            Ganz blöde Frage, was sagen denn die logs vom esp wenn der disconnect passiert? Die sind typischerweise sehr aussagekräftig und man spart sich oft lange im dunkeln zu stochern oder unnötigerweise Geräte zu tauschen 😉
                            @bananajoe said in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                            Der Großteil der Welt hält es übrigens ohne Probleme mit einer Phase (teilweise auch mal weniger) aus 💡
                            Das ein shelly (oder anderes Gerät) Probleme hat mit anderen auf einer Phase zu sitzen wäre übrigens ein ziemliches KO-Kriterium 💥. Ich bezweifle ganz stark das hier irgendein Problem mit (nicht defekten) Geräten entstehen kann.
                              JoergH @OpenSourceNomad last edited by JoergH
                              @opensourcenomad Das ist kein blöde, sondern sogar eine sehr clevere Frage. Auf die Idee da mal nachzuschauen bin ich bisher nämlich noch garnicht gekommen. 😁
                              Das werde ich gleich mal machen, wenn ich das Teil mal wieder stromlos und neu eingesteckt habe 😣
                              EDIT: Hab das Debug Logfile gerade mal aktiviert. Wenn er wieder abschmiert melde ich mich mit dem Ergebnis...
                              OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OpenSourceNomad
                                @fa-bio Ja, hat er.
                                @JoergH auch mal DHCP getestet? Gibt es schon seit über 25 Jahren und löst nicht selten Probleme die bei einer manuellen IP Vergabe entstehen (der IP Verwalter wird nämlich nicht informiert wenn er gleiche statische IP's auf mehreren Geräten konfiguriert ⚠).
                                Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte kann ich sagen das sehr viele Netzwerkprobleme hausgemacht sind und nicht selten selbstverschuldet durch statischen IP Fetischismus. Glücklicherweise ist das im Businessbereich quasi Geschichte, allerdings halten sich bis heute immer noch viele falsche Vorstellungen über statische IP's die vor allem eher unbedarfte user in diese Falle laufen lässt.
                                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Fabio
                                  @joergh könnte evtl der Repeater das Problem sein?
                                    @opensourcenomad Die IP fixiere ich nicht im Shelly, sondern in der Fritz!Box...
                                      Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                      @opensourcenomad sagte in Shelly loggt sich immer wieder aus WLAN aus:
                                      100% d'accord!
                                        @fa-bio Zunächst hatte ich den nicht, habe dann einen nagelneuen Fritz!Repeater 600 gekauft. Ausschließen kann ich ja nichts im Moment, nur warum laufen dann die anderen alle ohne Probleme?
                                        • Fabio
                                          @joergh ich kann es dir nicht sagen, es gibt ja viele Fehlermöglichkeiten. Der Shelly könnte ja auch defekt sein. Ansonsten solltest du mal ein Hardware Reset machen da sollte dann ein Schalter am Shelly dran sein dann Stromlos machen und in den ersten Sekunden 5 mal an ausschalten.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                                            gerade Pumpen streuen gewaltig ins Netz
                                            Kenne mich mit Shelly nicht aus, weiß daher nicht, ob man seine Stromversorgung von woanders holen kann/darf, oder ob das der gleiche wie der zu steuernde Stromkreis sein muss
                                            2517
