    3. Entwicklung
    4. Technische Fragen zur Adapterentwicklung
    • Peoples
      Peoples last edited by Peoples
      ich habe vor langer Zeit versucht eines meiner Scripte in einen Adapter zu portieren, das gelang mir damals mehr schlecht als recht und ich verlohr dann irgendwann den Antrieb dort weiter zu machen. Nun wollte ich versuchen dort weiter zu machen wo ich damals aufhörte und begann von Neuem.
      Das Adapter-Template hat sich mittlerweile geändert und nun läuft mein Sendto Befehl nicht mehr.
      Ich erzeuge in der main.js eine Liste der vorhandenen Vis-Views und Projekte und möchte die mit Hilfe von Sendto in meine index_.html holen. Damals machte ich das so:
      index_m.html:
                 async function getVisContent() {
                      return new Promise(async function (resolve, reject) {
                          const mObj = new Object();
                                mObj.command = 'send';
                                mObj.message = 'getVisData';
                         await sendTo('viewswitch.0', 'send', mObj, (visData) => {
                              if(visData.error) {
                                  reject('Error: ' + visData.error);
                              } else {
                                  resolve(visData);
      main.js:
              message: (obj) => {
                   if (typeof obj === 'object' && obj.message) {
                       if (obj.command === 'send') {
                           // e.g. send email or pushover or whatever
                           adapter.log.info('send command');
                          // let projectList = readProjects();
                          // let viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                           const visData = new Object();
                           visData.projectList = readProjects();
                           visData.viewList = readViews(adapter.config.visProject);
                           // Send response in callback if required
                           if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
      Nun hat sich ja der Aufbau der main.js geändert und ich versuche Thema Messagebox so abzuhandeln:
                  onMessage(obj) {
      				this.log.info('send command');
      				const visData = {};//new Object();
      				visData.projectList = this.readProjects();
      				visData.viewList = this.readViews(adapter.config.visProject);
      				if (obj.callback) sendTo(obj.from, obj.command, visData, obj.callback);
      Bin für jede Hilfe dankbar
      Asgothian OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Peoples last edited by
        @peoples hast du das onMessage auch als event Handler eingetragen ? Im Zigbee Adapter haben wir dafür (z.Bsp)
        this.adapter.on('message', this.onMessage.bind(this));
        A,
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Nein, natürlich habe ich das nicht 🙂
          Auch wenn das nun das nächste Problem hervorruft, trotzdem Tausend Dank!
          • Peoples
            Und weiter gehts mit meinen Fragen:
            Ich habe im Admin-Bereich zwei Tabs, einen mit Grundeinstellungen und einen mit einer Liste die sich in Abhängigkeit der Auswahl eines "Selects" in den Grundeinstellungen zusammensetzt. Wenn ich nun im Select einen anderen Wert wähle werden die Buttons für Speichern/Speichern & Schließen aktiv. Wenn ich nun "nur" speichern drücke wird natürlich die Liste im zweiten Tab nicht neu geladen obwohl sich die Werte geändert haben.
            Tab 1 mit Auswahl:
            Tab 2 mit der generierten Liste:
            Hierzu habe ich verschiedene Ideen und brächte mal die Erfahrung von euch welcher Lösungsansatz der beste ist und ggf. wie ich diesen realisieren kann.
            1. Lösungsansatz:
            • Ich lade alle "möglichen" werde die diese Liste jemals haben könnte in verschiedene Tabs und blende die einfach in Abhängigkeit der Select-Auswahl ein bzw aus.
              Finde das aber unnötig da ich ja nicht alle brauche, das würde ich wahrscheinlich hinbekommen.
            1. Lösungsansatz
            • Ich blende den "Speichern" Button aus, so dass man immer "Speichern / Schließen" drücken muss, da bei einem erneuten Öffnen der Adminoberfläche dann auch die
              richtige Liste mitgeladen wird. Finde ich aber auch nicht schön und würde mich als potentiellen Nutzer bestimmt nerven
            1. Lösungsansatz und mein angestrebter
            • Sobald die Auswahl geändert wird, lädt die Liste im zweiten Tab neu und die Ansicht wird aktuallisiert ggf. mit kleiner Meldung während der Ladezeit.
              Nur hier finde ich nichts, wie ich das umsetzen kann. Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt eines bestimmten Tabs neu zu laden?
            Gerne her mit eueren Ideen bzw. Lösungsansätzen
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Peoples last edited by
              @peoples vielleicht möchtest du dir mal jsonConfig anschauen, das bietet sehr einfach die Möglichkeit die Konfiguration zu Bauen.
              Die ganze Logik liegt dann im Backend und du musst dich nicht um die Optik des Frontend kümmern.
              Schau dazu mal Hier rein, die Konfiguration bietet auch dynamische Elemente die nur gezeigt werden wenn sie nötig sind.
              Und Hier findest du das Schema für die jsonConfig.
              Am Anfang braucht es etwas bis man rein kommt, aber dann ist es wesentlich Komfortabler als in HTML.
              • Peoples
                Peoples @Jey Cee last edited by Peoples
                @jey-cee
                Klar!
                So da ergeben sich wie erwartet die nächsten Fragen:
                • wenn ich die jsonConfig in mein Admin Verzeichnis lege wie schaffe ich es dann oder wo definiere ich dass diese dann auch anstelle der index_m.html genommen wird? Weil wenn ich die Index lösche und einen Upload mache, wird mir die trotzdem weiterhin angezeigt.
                • des Weiteren kann ich mir nicht ganz zusammen reimen wie ich hier die Daten meiner Liste die ja je nach Inhalt dynamisch lange sein kann, angezeigt bekomme.
                • Ich habe gesehen dass bspw. im i.cal Adapter so auch die Objekte erzeugt werden, auch hier stellt sich mir die Frage wie die Objekte so oft erzeugt werden wie events vorhanden sind?
                Da diese Thema wirklich (für mich) schwer verständlich ist, stellt sich mir die Frage ob ich nicht lieber zu Anfang "klassisch" anfangen und später mal "professionell" weitermachen sollte. Wenn es wie oben geschrieben einen einfacheren weg gäbe, wäre das natürlich auf die Kürze angenehmer.
                • Jey Cee
                  @peoples sagte in Technische Fragen zur Adapterentwicklung:
                  In der io-package.json musst du folgenden Eintrag hinzufügen:
                  "adminUI": {
                              "config": "json"
                  Die Kommunikation zwischen Backend und Frontend funktioniert wie jetzt auch mit sendTo.
                  In meinem Beispiel hab ich ein selectSendTo verwendet. In der main.js ist dann die entsprechende Funktion in processMessage, was heute onMessage entspricht.
                  Zuerst einmal hat ical keine jsonConfig, dann stellt sich mir jetzt erstmal die Frage ob du ioBroker Objekte meinst oder im Frontend?
                  • Peoples
                    @jey-cee
                    Bei ical meine ich die io-package.json dort steht ab Zeile 194 instance Objects und wie ich es interpretiert habe werden dort die Objekte von Adapter.0... für jeden gefundenen Event erstellt.
                    Nun wollte ich auch gleich meine Datenpunkte, die für jede View erstellt werden ebenfalls auf diese Methode erstellen, anstatt das mit this.setObjectNotExistsAsync zu machen. Nur wie packe ich das in eine Schleife?
                    Viele (wahrscheinlich dumme) Fragen sorry und da kommen bestimmt noch einige
                    • Jey Cee
                      Gar nicht. Die dort eingetragenen Objekte werden beim Anlegen der Instanz einmalig erstellt.
                      Kein Problem.
                      • Peoples
                        @jey-cee
                        Also es hat zwar einige Zeit gedauert aber ich habe einen Teilerfolg erzielt. Und zwei Fragen dazu, hier ein Ausschnitt der jsonConfig:
                        "type": "tabs",
                            "items": {
                              "Main": {
                                "type": "panel",
                                "label": "Main",
                                "items": {
                                  "engine": {
                                    "type": "selectSendTo",
                                    "label": "visProject",
                                    "sm": 2,
                                    "command": "getProjectList"
                        Ich verarbeite nun die sendTo Anfrage, bekomme die gewünschten Werte zurück und es baut sich das Select zusammen.
                        Nun verwende ich in der main.js an anderer Stelle folgenden Aufruf:
                        visData.viewList = await this.readViews(this.config.visProject);
                        Bisher war es so dass "config.visProject" das Select aus dem Admin war und dort der selectierte Wert genommen wurde, aber jetzt wird hier kein Wert mehr erfasst. Muss ich dem jsonConfig-Teil oben noch irgendwas hinzufügen oder ist das
                        doch der "Bezeichner" für -> config.visProject?
                        Zweite Frage:
                        das "sm": 2, beeinflusst nur die Dimensionen hat aber keinen Einfluss auf die Funktion oder?
                        Auszug aus dem Schema (All types could have: sm - width in 1/12 of screen on small screen)
                        Das wars dann auch für heute, danke schonmal
                        • OliverIO
                          OliverIO @Peoples last edited by
                          @peoples
                          Hast du in io-Package.JSON
                          Auch den Parameter gesetzt?
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/8b37570b860faffb77da17b25415ca0fd897b2c8/io-package.json#L238
                          • Peoples
                            Peoples @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            Ja, das select wird ja richtig befüllt, ich kann den selektierten Werd nur nicht über config.... Erfassen.
                            • Jey Cee
                              @peoples label ist der Text der im Frontend zu dem Feld angezeigt wird.
                              Der key vom Item ist der Name der Konfigurationsvariable. Also in meinem Beispiel engine. Wie bisher auch muss der Name in der io-package unter native eingetragen werden.
                              sm gibt an wieviele Spalten das Element im Grid einnimmt. Das Grid unterteilt sich in 12 Spalten.
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Peoples
                                @jey-cee
                                Und wie muss ich es dann anstellen, dass ich eine dynamische Liste ausgeben / zusammenBauen kann die folgenden Aufbau hat:
                                | ViewName | - AnzeigeZeit- | Sichtbar in Autoview | -- Ist HomeView -- | --- Ist LockView --- |
                                |----- Text ----| --- Number --- | ------ Checkbox ------ | --- RadioButton --- | --- RadioButton --- |
                                Diese Zeile wiederholt sich je nach Anzahl der Views des gewählten Vis-Projekts.
                                Muss ich dann die ganze "Liste" innerhalb einer Schleife in der main.js erstellen und kann mir den dann wieder über sendTo in die Admin-Oberfläche laden?
                                Schematisch dargestellt so:
                                for ("jede View) {
                                     "viewName": {
                                            "type": "text",
                                            "label": "View Name",
                                    "anzeigeZeit": {
                                            "type": "number",
                                            "label": "Anzeigezeit",
                                    "sichtbarIAv": {
                                            "type": "checkbox",
                                            "label": "Sichtbar in Autoview",
                                    "istHv": {
                                            "type": "radio",
                                            "label": "Ist HomeView",
                                    "istLV": {
                                            "type": "radio",
                                Oder wird das anders realisiert? Evtl. kennst du ja sogar einen Adapter der eine Liste auf diese Weise erstellt, dann könnte ich mich daran orientieren?
                                -EDIT-
                                Was ich gerade noch gelesen habe, dass es ja gar kein "radio" gibt sondern nur checkbox, aber ist es dann überhaupt möglich dass nur eine gesetzt ist und sich die anderen automatisch wieder zurücksetzen?
                                • Jey Cee
                                  Ich hab bisher noch nie eine Tabelle/Liste gebaut. Sieht für mich jetzt erstmal so aus als gibt es keine Möglichkeit eine Tabelle dynamisch zu füllen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
                                  Nein. Radio Buttons sind dann noch ein Feature Request.
                                  Ich denke hier ist die JSONConfig wohl ausgereizt, die Fehlenden Radio Buttons kann man ersetzen durch ein einfaches Select. Aber für die Tabelle gibt es keinen Ersatz.
                                  • Peoples
                                    @jey-cee
                                    Nun gut, einen Versuch wars allemal wert 🙂
                                    • Peoples
                                      Und weiter gehts:
                                      Ich habe mir eine Funktion geschrieben, die Datenpunkte löscht, die nicht mehr benötigt werden (bspw. wenn man ein anderes vorhandenes Projekt wählt):
                                      async deleteVisObjects(arr){
                                          try{
                                              const states = await this.getStatesAsync('Views' + '.*');
                                              for (const idS in states){
                                                  let nmb = idS.split('.')[3];
                                      			this.log.info(this.namespace + '.' + nmb);
                                                  if(arr.includes(nmb)){
                                                      this.log.debug('View exists in Json: '+idS)
                                                  } else {
                                                      this.log.debug('View does NOT exist in Json: '+idS)
                                      				await this.delObjectAsync(nmb);
                                          } catch (err) {
                                              this.log.error(err);
                                      die Strucktur der Datenpunkte schaut so aus:
                                      Wie man sieht, gelingt es mir die Datenpunkte innerhalb der "Channels" zu löschen, nur der leere "Channel" wird nicht mitgelöscht.
                                      Ich habe nun versucht innerhalb der Schleife einfach den Channel zu löschen mit deleteChannel(namespace + '.' + nmb) was dem Namen entspricht, da tut sich aber nichts da er vermutlich noch "Unterobjekte" hat.
                                      Gibt es einen Befehl, der mir den Channel inkl. aller vorhandener States löscht, so als würde ich in der Objekte-Übersicht auf den Mülleimer klicken?
                                      • Peoples
                                        Peoples @Peoples last edited by
                                        Keiner ne Idee
                                        adapter sendto
                                        776
