    4. iot instance löscht sich selber
      Barca last edited by
      • cvidal
        cvidal Forum Testing last edited by
        Schau mal hier versuch mal ein Paar angaben zu machen. Ich denke dann kann besser geholfen werden.
        Gruß Christian
          Barca @cvidal last edited by Barca
          iobroker läuft auf proxmox unter debian Bullseye v11 auf ein intel nuc
          Js-Contreller:3.3.22
          npm:5.14.15
          Admin: 5.2.3
          Node.js v14.18.3
          NPM 6.14.15
          Iot adapter 1.8.25
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Barca last edited by
            @barca sagte in iot instance löscht sich selber:
            Js-Contreller:14.18.3
            npm:5.14.15
            da hast dich ein bisserl verzettelt mit deinen Versionen und paar Infos noch incl Fehlerbeschreibung...was hast du gemacht, wann trat der Fehler auf..
            ich kann mit dem cloud.0 ... unknown command... nichts anfangen
              Barca @crunchip last edited by
              @crunchip
              habe nix gemacht kamm vor einer woche vor bleit etwa 24 stunden dann ist die iot instance weg
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Barca last edited by crunchip
                @barca starte mal den iot neu und zeig mal das log und bitte kein
                was läuft da mit dem cloud Adapter?
                hab zwar bezüglich des cloud Adapters ein issue gefunden aber ohne Lösung, welche Version läuft da?
                  meist das?
                  • crunchip
                    @barca hast du dir die verlinkte Seite angesehen, da steht
                    Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden.
                    Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
                    daher der wink mit meinem Screen 😜
                    allerdings hab ich mir deinen ersten screen nochmal angesehen, das ist ja die alte Admin Oberfläche?? und da gibts auch keinen "log herunterladen" Button
                    was hast du denn angelegt im iot, bzw cloud?
                      @crunchip Alexa habe die Geräte eingbunden zum steueren
                      • crunchip
                        @barca wo, was, wie, welche Geräte? du nutzt iot und cloud?
                        sorry aber wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss, kann man leider nicht helfen.
                          @crunchip ja nutze cloud und iot gräte sind shelly und homematic
                          • crunchip
                            @barca dann mal von vorne, da du auf die Wichtigen Dinge nicht eingehst.
                            zeig mal die Ausgaben in Code tags</> von
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            iob update -i
                            iob list instances
                            ansonsten beschreib dein Problem mal etwas genauer,
                            • was genau funktioniert nicht,
                            • wann tritt es auf
                            • welche Meldungen gibt es im Log
                              Barca @crunchip last edited by Barca
                              Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am
                              meist du das?
                                Thomas Braun Most Active @Barca last edited by
                                @barca
                                Das ist nicht die vollständige Ausgabe und auch nicht in CodeTags gepostet.
                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @Thomas Braun last edited by
                                  vielleicht sagt ihm mal jemand was code-tags sind 🙂
                                  @Barca wenn du Code posten möchtest, dann findest du oben in der Formatierungsleiste (nenne ich jetzt mal so) das Symbol </>
                                  Am besten deinen Code einfügen, dann nochmal markieren und dann auf das </> Symbol klicken. Dann wird es für alle lesbarer.
                                  crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
                                    @frana120500 sagte in iot instance löscht sich selber:
                                    @cvidal sagte in iot instance löscht sich selber:
                                    Schau mal hier
                                    @crunchip sagte in iot instance löscht sich selber:
                                      Barca @frana120500 last edited by
                                      iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                        @barca
                                        Zuvor
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        dann nochmal
                                          iobroker@iobroker:~$ iob update -i
                                          Used repository: live-beta2
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "birthdays"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "cameras"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Adapter    "doorio"        : 2.1.3    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.3.8    , installed 0.3.8
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                                          Adapter    "hass"          : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.34   , installed 3.0.34
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                          Adapter    "iot"           : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.8
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "shelly"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "smartthings"   : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.85.0   , installed 0.85.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                          Adapter    "wiobrowser"    : 0.2.7    , installed 0.2.2 [Updateable]
                                          Adapter    "withings"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "xiaomi-gateway3": 0.3.1   , installed 0.3.1
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.18.3
                                            v14.18.3
                                            6.14.15
                                            iobroker
                                            /home/iobroker
                                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                            nodejs:
                                              Versionstabelle:
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                            731
