    4. Stromverbrauch abfragen und auf Webseite einbinden
      Mr. Sun last edited by
      Hallo Forum,
      an meinen IO Broker ist der Smartmeter Adapter installiert.
      Über die simple-api kann ich die Werte sehr leicht abfragen.
      Beispiel über die Adresszeile:
      http://IP:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
      Wie kann ich den aktuellen Stromverbrauch in eine Webseite einbauen und abfragen ?
      MfG
        Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Sun last edited by
        @mr-sun sagte in Stromverbrauch abfragen und auf Webseite einbinden:
        Geht es dir um ioBroker?
        Da läuft es doch?
        wo hängt es jetzt?
          Mr. Sun @Homoran last edited by
          Hi, na anscheinend hängt bei mit html 🙂
          Haben hier einen ESP8266 auf dem ein kleiner Webserver läuft.
          Hier drauf sollte eben mein aktueller Stromverbrauch.
          Ich möchte nicht über die IO Broker URL abrufen sondern über den ESP
          Homoran Jey Cee OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            dann ist das aber kein ioBroker Thema und auch keine Einsteigerfrage.
            ich verschiebe das dann mal in offtopic
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Mr. Sun last edited by
              @mr-sun das hat doch aber nichts mit ioBroker zu tun. Du willst mehr oder weniger wissen wie du deinen esp oder deine Webseite Programmieren musst damit er das abfragen kann.
              Allerdings kann man mit dir mit den wenigen Informationen kaum weiter helfen. Und ich hab das Gefühl man müsste bei Adam und Eva Anfangen.
              Also wäre es gut wenn du uns mal was zu deinem Wissenstand sagst und was du bis ketzt schon hast.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Mr. Sun last edited by OpenSourceNomad
                @mr-sun said in Stromverbrauch abfragen und auf Webseite einbinden:
                🚀 esphome mit mqtt subscribe und web server (iobroker unterstützt aktuell noch nicht über die esphome native api daten bereitzustellen darum ist leider noch mqtt nötig)
                1.0k
