    4. Node-Red "Sheet" Speicherort?
      StefSign last edited by
      beim Upgrade auf 0.21 sind meine Node-Red Sheets verschwunden…
      Wo speichert Node-Red seine Sheets auf der Festplatte? Übernimmt dies ioBroker?
      Steve
        Die werden vom Node-red in :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
        ioBroker.node-red beobachtet diese Datei und jedesmal wenn die sich ändert, speichert ioBroker das im Objekt: node-red.0.flows
        Kannst du da anschauen?
          Hi Bluefox,
          ist da wenn ich einen neuen Flow erstelle, die alten Flows sind weg. Schade.
          Steve
            Das ist sehr schade. Bin immer noch nicht soweit um die Backups automatisch täglich zu erzeugen 😞
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              Puh… beim Update des Node-Red Adapters von 0.1.9 auf 0.2.2 waren bei mir auch alle Flows weg.
              Dank des Thread hier konnte ich diese auf einfache Art sichern.
              Sonst hätte ich wahrscheinlich ewig gebraucht
              • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json sichern (bei mir ein halbes MB)
              • Uodate Node-red -> alle Sheets und Flows sind weg
              • flows.json zurückspielen
              • Restart Node-red Adapter
              • Reload Node-red Adminseite
              Und die Welt ist wieder in Ordnung 😉
              Jetzt dachte ich, man könnte noch für node-red.0.flows die Historie für einen Monat aktivieren, wird aber dort nicht angeboten.
              Wahrscheinlich auch keine gute Idee. Habe heute gefühlte 100 mal auf Deploy gedrückt… mal 0,5 MB...
                Übrigens````
                iobroker backup
                sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern.
                • ruhr70
                  @Bluefox:
                  Übrigens````
                  iobroker backup
                  sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern. `
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                  Backup created: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
                  Die Datei finde ich nicht.
                  in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ gibt es keine weiteren Verzeichnisse.
                    /opt/iobroker/backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
                      ich habe da schon wieder etwas vorbereitet:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
                      Wäre so etwas ok?
                        @Homoran:
                        Wäre so etwas ok?
                        Rainer `
                        Ja super!
                        BTW: hat jemand restore Funktion getestet? :?
                        • Y
                          ykuendig last edited by
                          Pech; bei mir sind auch die Flows weg.
                            pix last edited by
                            Hallo Rainer,
                            @Homoran:
                            Wäre so etwas ok?
                            Rainer `
                            Das passt vielleicht auch noch da rein:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=553&p=3809&hilit=view+backup+timemachine&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430#p3809
                            Pix
                              Steht doch drin 🙂
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @ruhr70:
                                  Und die Welt ist wieder in Ordnung `
                                das hat bei mir nicht funktioniert:
                                • Habe die Datei gesichert (und Gott-sei-Dank zusätzlich auch alle Flows exportiert)
                                • Cubietruck neu aufgesetzt (mit dem SD-Image von Homoran - wollte es mal testen)
                                • Alle Updates durch und alles eingerichtet / konfiguriert
                                • Node-red gestoppt (habe auch mit gestopptem ioBroker versucht)
                                • Datei ausgetauscht
                                • Node-red gestartet …. und rumms, wurde wieder die ursprüngliche Datei (ohne Flows, usw.) angelegt
                                Ich hatte alle Flows zum Glück noch exportiert, so das ich sie alle manuell wieder importiert konnte.
                                Das scheint also nur bei "bestehender" Installation zu funktionieren (wenn man sich einen Flow gelöscht hat) - bei einer Neu-Installation hat es bei mir nicht funktioniert.
                                Gruß,
                                Eric
                                  @eric2905:
                                  @ruhr70:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json" liegt seit langem woanders:
                                  /opt/iobroker-data/node-red/
                                    KampfHund last edited by
                                    das Thema ist zwar ur-alt aber ich war heute nach einem Absturz und Defektem Dateisystem auch am suchen...
                                    Wenn man Nodered über den Iobroker installiert hat wie ich dann liegen die FLOWS in diesem Verzeichniss.
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ flows.json
                                    Hoffe ich konnte helfen.
                                      fireboyff @KampfHund last edited by
                                      Auch ich möchte euch die Info nicht vorenthalten da ich es dank dem Post von @KampfHund mein Problem lösen konnte.
                                      Falls ihr den Speicherort von NodeRed Flows unter der Verwendung von Projects (Git) suchen solltet, diese findet man hier:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects/ Projctname
                                      evt hilft dies den ein oder anderen weiter 😊
                                      9569
