    3. Tester
    4. Test Adapter bluesound v.0.0.x GitHub
    • Uwe1958
      Uwe1958 Developer last edited by Uwe1958
      Aktuelle Test Version 0.1.5
      Veröffentlichungsdatum 04.02.2023
      Github Link https://github.com/Uwe1958/ioBroker.bluesound
      Wer einen Bluesound Streamer zu Hause hat, der kann mit diesem Adapter den Streamer auch mit ioBroker steuern.
      Der Adapter ersetzt nicht die Bluesound App, mit der der Streamer konfiguriert wird. Er kann aber Presets starten bzw. stoppen und die Lautstärke des Players verändern.
      Nach Installation des Adapters von GitHub muss die lokale IP des Streamers im Netzwerk eingetragen werden. Der Parameter Polling Time ist optional und definert das Auffrischintervall in ms für die Texte. Ist dort nichts eingegeben wird das Standardintervall von 30.000 ms benutzt.
      Der Adapter legt beim Start Objekte an, die die Steuerung und Visualisierung ermöglichen:
      In der Rubrik 'control' kann man über die States 'pause', 'play' und 'stop' die Wiedergabe starten bzw. stoppen indem man das entsprechende Objekt auf 'wahr' setzt. Mit 'volume' wird die Lautstärke verändert.
      In der Rubrik 'info' werden Modelname und Name im Netzwerk angezeigt. Die Werte 'title1' bis 'title3' enthalten Informationen zum gerade abgespielten Titel, die im Zyklus der anfangs definierten Auffrischzeit neu gesetzt werden.
      Anschließend werden 'Preset1' bis 'Preset5' automatisch aus den im Player definierten Favoriten erzeugt. Diese enthalten jeweils Objekte zur Darstellung des Logos ('image') und des Namens ('name'). Mit 'start' kann das entsprechende Preset gestartet werden.
      Mit diesen Werten kann man über vis eine Oberfläche zur Steuerung des Players realisieren.
      Ich habe diesen Adapter mit den beiden Bluesound Modellen 'PulseFlex' und 'Node' in Betrieb. Ich denke aber, der Adapter läuft auch mit anderen Modellen bzw. vielleicht gibt es Rückmeldungen zu notwendigen Anpassungen.
      Noch nicht realisiert habe ich die Benutzung der Library, um einen Titel aus dieser zu spielen.
      Vor der endgültigen Veröffentlichung findet sich vielleicht jemand, der diesen Adapter testen kann. Anmerkungen bzw. Fehlermeldungen bitte in die Issues in GitHub eintragen.
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • NWH
        NWH @Uwe1958 last edited by
        @uwe1958
        Hallo
        Ich nutze auch einen Bluesound Node. Habe den Adapter installiert und er funktioniert.
        Nun wäre meine Frage wird dieser weiter entwickelt. Das wäre super wenn du ihn weiter entwickeln würdest. Leider bin ich kein Programmierer aber ich würde dich unterstützen mit testen oder sonstigen.
        Könnte mir vorstellen das man den so nachbauen könnte wie den Heos Adapter.
        Wäre das möglich?
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by
          Hier gehts weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/74748/test-adapter-bluesound-v1-1-1
          31.7k
          79.8k
          adapter test
