    4. zigbee Adapter ????
    zigbee Adapter ????
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by
      Hallo ich habe das Problem das seid kurzem bewegungsmelder nicht mehr reagieren
      also die bewegungserkennung
      -> ConBee II
      -> Ikea-Bewegungsmelder
      wer kennt das problem
      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher adapterversion ??
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher Neben dem was @arteck geschrieben hat:
          was hast Du geändert ? Hardware hört ganz selten "von alleine" auf zu arbeiten.
          A.
            rennigel last edited by rennigel
            Ich habe das gleiche Problem, bloß mit anderer Hardware.
            Zwei Bewegungsmelder SiverCrest (Lidl)
            CC2531 Stick
            Zigbee-Adapter Version 1.6.14
            Beide Bewegunsmelder haben immer funktioniert, seit einiger Zeit nicht mehr. Ich habe keine Änderungen vorgenommen, außer regelmäßig Adapter upgedatet - ich kann aber nicht sagen, ob der Ausfall mit einem dieser Ereignisse im (zeitlichen) Zusammenhang stand.
            Ich habe den einen Bewegungsmelder erst näher an einen Repeater gebracht, dann unmittelbar an den CC 2521 - auch nach mehrstündigem Warten kein Erfolg.
            Ich habe den Zigbee Adapter heute 4 Mal neu gestartet (in der Hoffnung einer Verbesserung), dabei ist mir 2 Mal der gesamte ioBroker abgeschmiert,
            Die Netzwerkkarte hat sich auch nicht wieder aufgebaut nach mehreren Stunden.
            Meine Aqara Sensoren und Osram Steckdosen funktionieren, also scheint es nicht ein generelles Problem zu sein.
              könnt ihr mal bitte aus meinem GIT installieren.. ich hab mal eine version zurück gedreht
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              • Asgothian
                Asgothian Developer @rennigel last edited by
                @rennigel Du hast genau so keine Änderungen vorgenommen wie @denjo in diesem Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/51760/zigbee-probleme/18?_=1643178456831 ?
                Bitte verifiziere das sich an der Funkabdeckung bei Dir in den letzten Tagen nicht etwas massiv verschlechtert hat. Interessant sind (unter anderem)
                • Dein WLan
                • Das WLan der Nachbarn
                • Mikrowellen
                • Bluetooth Geräte in der Nähe
                • Funktastaturen mit eigenem Dongle
                • Funkkopfhörer
                • DECT Telefone (sofern sie auf 2.4 GHz funken - nicht alle tun das)
                  @arteck
                  Ich habe über "die Katze" installiert, was mich irritierte, danach wurde immernoch Version 1.6.14 angezeigt. Aber im Log stand was von arteck ... scheint also geklappt zu haben.
                  Er meckerte zuerst, aber nachdem ich die nvbackup.json gelöscht hatte, funktioierte es nach einem Neustart.
                  Was jedenfalls jetzt auch geklappt hat, war das Anlernen der Bewegunsmelder. Ich kann also Erfolg vermelden!
                  Danke für den Bugfix!
                  Was ich parallel auch geändert habe: Weil mein WLAN auf Kanal 1 und der CC2531 auf Kanal 11 war (was ja im gleichen Frequenzbereich ist), habe ich jetzt Zigbee-Kanal 26 gewählt. Damit sollten die jetzt max. auseinanderliegen.
                  Frage: Bleibe ich jetzt im Release-Cycle aus dem iob-Repository oder bin ich mit der Installation "von der Seite" da jetzt rausgeflogen?
                  @Asgothian
                  Am WLAN und den anderen Dingen hatte ich absolut nichts verändert. Router und Repeater identisch und am gleichen Ort, RPi mit CC2531 am gleichen Ort, Nachbar-WLAN weit weg, keine Mikrowelle, Bluetooth nutze ich kaum, ausser zwei Headsets, die aber auch seit Ewigkeiten am Schreibtsich sind, DECT weit weg ....
                  Aber angeregt durch andere Topics (dort auch von Dir, meine ich) habe ich den Funkkanal gewechselt. Das hat zumindest nicht geschadet. 😉
                  Der RPi soll aber einen neuen Platz bekommen nahe eines Switch, dann könnte ich ihn per LAN versorgen. Dann war eigentlich der Plan WLAN am RPi auszuschalten (und BT) - wie ich aber mehrfach gelesen habe, kann man zwar softwareseitig die Adapter disablen, die Hardware funkt aber trotzdem weiter.
                  Also doch Verlängerungskabel zwischen RPi und CC2531 ...
                    arteck Developer Most Active @rennigel last edited by
                    @rennigel da du mhrere sachen geändert hast wisen wir immer noch nicht woran es liegt.
                    ich würde sagen geh zurück auf das normale repo.. und empfehlung von mir : schmeiss das olle cc2531 weg.. der wird auf lange sicht probleme bereiten
                      rennigel @arteck last edited by
                      @arteck said in zigbee Adapter ????:
                      Ja, ich weiß ... wenn man Ursachenforschung betreibt, dann immer nur eine Änderung zur Zeit vornehmen.
                      Aber ich wollte es am Laufen haben, und als ich sah, dass ich die Geräte nochmal anlernen muss und selbiges auch beim Kanalwechsel tun muss, habe ich beides geändert.
                      Also im Expertenmodus auf das "+" hinterm Adapter und dann die 1.6.14 wieder auswählen?
                      Aber dann bin ich softwareseitig ja wieder da, wo ich gestern schon war mit dem Risiko, dass die BWM nicht mehr funktionieren, sofern die Änderungen Deiner Github-Version ausschlaggebend für meine Problembehebung waren ...
                      OK ... ich nehme das mal auf die to do Liste. 😉
