    4. Installation
    5. nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB
      fraso last edited by fraso
      code_text
      ```![influxerror1.png](/assets/uploads/files/1642942384130-influxerror1.png) Hi,
      habe heute meinen ioBroker vom Rasp auf NUCi3 umgezogen. Alles soweit gut gelaufen, aber ich bin ratlos bei der Fehlermeldung.
      Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
      INFO: which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v12.22.5
      v12.22.5
      8.3.2
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
        Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
      INFLUX INFO:
      e6iob@NUCioBroker:~$ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.8.10-1
        Versionstabelle:
           1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian jessie/stable amd64 Packages
           1.6.7~rc0-1+b5 500
        Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by Homoran
        @fraso sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
        und wo ist die influxDB?
          Ich habe die DB Influx mit WIEDERHERSTELLEN auf dem NUC geladen (denke ich).
            mit backitup?
            dann wäre das nur die DB, aber nicht der Server
              fraso @Homoran last edited by
              In der Tat habe ich gerade das erst wahr genommen:
              Kann mir einer verraten wie ich bei DEBIAN die installiere? Kann mich einer auf die korrekte Anleitungsseite schubsen oder mir den Befehl geben? Danke.!
              INFLUX INFO:
              influxdb:
                Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
                @fraso
                NodeJS ist auch falsch installiert. Bzw. die 'nodesource'-Variante gar nicht.
                npm ist auch falsch.
                Das influxdb-Repo verweist auf die verstorbene Jessie. Muss auf deine verwendete Release-Version abgeändert werden.
                (Kraut- und Rüben da wohl bei den Repos...)
                Zeig mal die Ausgabe von
                sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                  fraso @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun 🤕 👷
                  Ich war der Meinung ich hätte das alles richtig gemacht. Aber so einfach ist das alles dann eben doch nicht. Kannst Du mich durchführen das gerade zu machen?
                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • VM anlegen
                    • Debian installieren
                    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                    fertig
                    an welcher Stelle bist du dabei hängengeblieben?
                    Na gut, dann noch Backup zurückspielen und ein wenig warten.
                      fraso @fraso last edited by
                      e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
                        @homoran sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                        jetzt bin ich verwirrt. Soll ich das noch mal "drüber" installieren?
                          @fraso
                          Trage in die Datei
                          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          das sein:
                          # node_14
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          In die Datei
                          /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          trägst du ein:
                          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                          Dann nochmal
                          prüfen.
                            nein, ich möchte wissen, an welcher Stelle der genannten Installation du Probleme hattest, dass es zu deiner Konstellation kam?
                            Dann kann man basteln.
                            Alternativ mal eben eine neue VM anlegen und in 10 Minuten Kaffetrinkengehen bis der Rebuild durch ist
                              Nein, jetzt nix anderes machen.
                                @homoran VM: ich habe keine VM installiert, ich habe vom NUCi3 die alleinige DEBIAN installiert auf kompletter SSD. Kein Windows mehr drauf.
                                F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  fraso @fraso last edited by fraso
                                  @fraso ich habe das gemacht:
                                  Ich habe es eingetragen. Hier das Ergebnis der "Prüfung". Fehler? Nicht signiert?
                                  e6iob@NUCioBroker:~$ sudo apt update  && sudo apt update
                                  Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                  W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                  E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    noch viel besser!
                                    Außer dass du jetzt keine zweite VM "mal eben" parallel aufbauen kannst bleiben bei einer Neuinstallation dann nur noch der 2. und 3. Schritt
                                    Thomas hat aber anscheinend Langeweile und zieht deine Installation mit dir gerade.
                                    Wobei mich aber unabhängig davon immer noch interessiert was bei einer Zeile Code schiefgegangen ist
                                      684A14CF2582E0C5
                                      Zieh den Key mal rein:
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                        @thomas-braun sagte in nach Umzug Raps -> NUCi3 Debian ECONNREFUSED bei influxDB:
                                        .. warum nur hab ich denn jetzt hier keine Berechtigung???
                                        e6iob@NUCioBroker:~$ sudo wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                        -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Keine Berechtigung
                                          @fraso
                                          Oh, nimm mal den:
                                          sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                            gemacht. besser 🙂
                                            e6iob@NUCioBroker:~$ sudo curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                            OK
                                            1.2k
                                            3740
