    4. Sonos Änderung Wiederaufnahme in Sicht?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      siehe: http://stadt-bremerhaven.de/sonos-voice … -mikrofon/:
      Warum ich aber dennoch auf die App hinweise: Ich teste derzeit die Beta. Nützlicher wird die App tatsächlich, wenn die Funktionen aus der Beta in die Finalversion übergehen. Normalerweise ist es so, dass die Musik stoppt, wenn ihr mit der Mikrofon-Funktion eingreift – und danach ist halt Feierabend.
      Mit der Betaversion ist es aktuell möglich, auch einfach dazwischen zu reden. Bedeutet, dass Musik läuft, ihr die Mikrofontaste drückt – und nach Beendigung eurer Durchsage wird die Musik wieder aufgenommen und spielt
      Sieht so aus, als ob sich in der Sonos Software etwas zum positiven ändert.
      Wenn ich an die zig Einträge denke, bei denen es immer wieder Anpassungen gab, damit nach einer TTS-Durchsage das davor gespielte Lied/der Sender weiter gespielt wird.
      btw…
      Ich nutze gerade die Sonos Beta und habe aktuell Probleme mit den Sayit/Sonos durchsagen. Wird wohl nicht an der Beta liege, da es mit der Beta erst funktioniert hat.
      sayit.0	2017-03-04 21:47:40.162	info	Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/38b37dc81804cf24ed529cabf19ce812.mp3"
      sonos.0	2017-03-04 21:47:40.162	info	try to control id sonos.0.root.172_16_130_146.tts with {"val":"40;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1488660460159,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":148866046
      sayit.0	2017-03-04 21:47:40.159	info	Set "sonos.0.root.172_16_130_146.tts: 40;http://172.16.130.210:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      javascript.0	2017-03-04 21:47:39.975	info	script.js.Ereignisliste.eventlist_event(): neuer Event zum verarbeiten: Esszimmer Licht ist ausgeschaltet!
      sayit.0	2017-03-04 21:47:39.970	info	saying: Esszimmer Licht ist ausgeschaltet!
      Obwohl die Lautstärke auf 40 gesetzt wird, geht die Sonos Lautstärke auf 0 und bleibt nach der Ansage auch auf 0.
        andyb last edited by
        @ruhr70:
        Obwohl die Lautstärke auf 40 gesetzt wird, geht die Sonos Lautstärke auf 0 und bleibt nach der Ansage auch auf 0. `
        bei mir auch, aber komischerweise nicht immer und nicht bei jeder Box.
        Wenn ich einzeln eine Play1 anspreche auf der Radio läuft funktioniert es.
        Wenn ich auf eben dieser das Radio pausiere und dann eine Ansage kommt geht es auch.
        Die größten Probleme habe ich mit der Playbar und den daran als Surround angebundenen Play3.
        Wenn Fernseher an, kommt auf allen die Ansage und danach läuft der Fernseherton wieder weiter, allerdings sind bei Fernseher an die Play3 einzeln nicht ansprechbar, da kommt keine Ansage, vermutlich weil die Playbar Vorfahrt hat.
        Wenn allerdings Fernseher aus, setzt dieser die Lautstärke beim Ausschalten auf Null, bei Fernseher aus kommt keine Ansage, dann wird die Lautstärke welche ich per Sayit mitschicke ignoriert. Allerdings wären bei Fernseher aus die Play3 einzeln wiederum ansprechbar.
        Sehr unglücklich, weil es anscheinend keine Konstellation gibt, bei der die Ansage immer funktioniert. Ich müsste bei allen Sayit-Ausgaben erst die Zustände der Boxen prüfen und dann entsprechend die Ausgabe steuern…....
