    4. Alias subscription error.
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by Asgothian
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: 12.22.4
      Nodejs-Version: 12.22.4
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich habe angefangen die meisten meiner Geräte mittels des Alias-Managers auf Alias umzustellen. Das funktioniert soweit auch verhältnismässig gut. Allerdings bekomme ich in unregelmässigen Abständen die folgende Fehlermeldung, jeweils für ca 80% der erzeugten Alias Datenpunkte. Die 'quellen' der Alias Datenpunkte sind entweder sonoff Geräte über den Sonoff Adapter oder Zigbee Geräte über den Zigbee Adapter.
      Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.VAN_184140.Hue, sourceObj={"_id":"sonoff.0.VAN_184140.Hue","common":{"type":"number","role":"level.color.hue","read":true,"write":true,"min":0,"name":"VAN_184140 Hue"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1629060013409,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      es sind weder vorher noch hinterher irgendwelche Auffälligkeiten im Log:
      vorher:
      admin.0  	2022-01-23 20:57:00.036	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.VAN_184140.Hue, sourceObj={"_id":"sonoff.0.VAN_184140.Hue","common":{"type":"number","role":"level.color.hue","read":true,"write":true,"min":0,"name":"VAN_184140 Hue"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1629060013409,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      zigbee.0 	2022-01-23 20:47:03.177	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0002a6db24 lumi.ctrl_ln2.aq1 after 11 ping attempts
      zigbee.0 	2022-01-23 20:32:38.229	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0002a6db24 lumi.ctrl_ln2.aq1 after 8 ping attempts
      sonoff.0 	2022-01-23 19:43:18.699	info	Client [DVES_31E1E8] connected with secret 1642963398698_2921
      sonoff.0 	2022-01-23 19:43:08.465	info	Client [DVES_31E1E8] connection closed: closed
      javascript.0 	2022-01-23 18:51:04.425	warn	script.js.Status.DryerReady: Script Debug from "DryerReady" with "{\"id\":\"alias.0.Cellar.plug2.current\",\"newState\":{\"val\":0,\"ts\":1642960264424,\"ack\":true,\"lc\":1642960264424,\"from\":\"system.adapter.sonoff.0\",\"q\":0},\"oldState\":{\"val\":0.034,\"ts\":1642960229502,\"ack\":true,\"lc\":1642960229502,\"from\":\"system.adapter.sonoff.0\",\"q\":0},\"state\":{\"val\":0,\"ts\":1642960264424,\"ack\":true,\"lc\":1642960264424,\"from\":\"system.adapter.sonoff.0\",\"q\":0}}"
      hinterher:
      zigbee.0	2022-01-23 21:42:49.979	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0002a6db24 lumi.ctrl_ln2.aq1 after 14 ping attempts
      sonoff.0	2022-01-23 21:02:00.399	info	Client [DVES_31E1E8] connected with secret 1642968120397_6722
      sonoff.0	2022-01-23 21:01:59.458	info	Client [DVES_31E1E8] connection closed: closed
      admin.0 	2022-01-23 20:57:35.032	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d00033e5d4e.temperature, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Temperature","type":"number","unit":"°C","read":true,"write":false,"role":"value.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1628442679801,"_id":"zigbee.0.00158d00033e5d4e.temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      Die Eigentliche Alias Datenpunkte funktionieren allerdings problemlos weiter - die Werte werden an die Quelle weitergegeben und von der Quelle übernommen.
      was sind mögliche Ursachen und mögliche Abstellmassnahmen ?
      Anbei noch der zum Log Eintrag gehörende Alias Datenpunkt:
        "common": {
          "alias": {
            "id": "sonoff.0.VAN_184140.Hue",
            "read": "",
            "write": ""
          "name": "hue",
          "role": "level.color.hue",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "min": 0,
          "max": "",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1642501629737,
        "_id": "alias.0.Cellar.plug2.hue",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Jey Cee arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
        @asgothian setz mal das Log level von zigbee und sonoff auf silly.
        Dann beobachte mal was die mit den Objekten machen.
        Mein Tipp ist das die beiden die Objekte verändern.
        In der Log Meldung ist das Objekt auch nicht identisch zu dem das du am Ende eingefügt hast. Es fehlt unter nativ "max".
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
          @asgothian sagte in Alias subscription error.:
          schaumal unter sonoff.. da sind die Geräte gelistet die meckern..
          das passiert bei mir auch.wenn ich am Gerät in Tasmota... eigenen namen vergebe. die tasmota Geräte melden sich dann 2 mal an ..einmal mit dem Technischen namen DVES_31E1E8 und einmal mit dem richtigen den du vergeben hast..
          wenn das so ist kannst die teschnischen Namen löschen.. dann hört das gemecker auf
          alias
