    4. HmIP WTH 2 übermittelt nur sporadisch an den ioBroker
    • I
      Ice86 last edited by
      Hallo Zusammen,
      nach einer Ewigkeit komme ich dazu an einer Visualisierung zu arbeiten... Raspmatic und ioBroker laufen schon seit ein paar Jahren super.
      Ich habe bei mir im Haus vier WTH 2 Wandthermostate hängen, die aber eigentlich eher Deko sind (die neue Heizungsanlage ist so gut abgeglichen, dass ich mich dagegen entschieden habe Fußbodenheizungsaktoren zu verbauen).
      Auf jeden Fall wollte ich in der VIS einen Raumklimareiter haben und dabei ist mir gestern aufgefallen, dass alle WTH 2 Thermostate sehr selten die aktuelle Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit in den ioBroker reinübermitteln.
      Wenn ich über die Werte hoover, sind diese teilweise einige Stunden alt.
      In der Raspmatic "CCU" sehe ich alle Werte aktuell und diese stimmen auch mit den Displaywerten auf den Thermostaten überein. Der ioBroker bekommt davon nur leider nichts mit.
      Hab schon alle Wandthermostate (Datenpunkte) im ioBroker gelöscht und neu erstellen lassen, jedoch tut sich nicht viel.
      Die WTH-2 Firmware ist alt (1.6.0). Ich hab gestern mal ein Update angestoßen (auf 2.6.0), aber das dauert ja ein paar Tage 😄
      Jemand eine Idee wieso die aktuelle Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit so selten an den ioBroker übermittelt werden? Vor Allem, weil diese aber in der "CCU" erscheinen und dort aktuell sind?
      Vielen Dank vorab!
        Homoran Global Moderator Administrators @Ice86 last edited by
        @ice86 sagte in HmIP WTH 2 übermittelt nur sporadisch an den ioBroker:
        Nein!
        die sollten sofort in ioBroker geändert werden, wenn sie in der CCU geändert werden.
        Ohne weitere Infos kann da keiner helfen
        • I
          Ice86 @Homoran last edited by
          @homoran welche weiteren Infos bräuchtest du denn?
          Es sind, wie gesagt, nur die WTHs, die Probleme machen. Etliche Jalousien, Lampen, Steckdosen übermitteln Ihren Status sowohl an den ioBroker, als auch lassen sich diese direkt aus dem ioBroker steuern (beispielsweise über Alexa)...
            Die üblichen!
            u.a.
            • Konfig von hm-rpc
            • Konfig von hm-rega
            • Version von hm-rpc
            • Version von hm-rega
            • Version von iobroker
            • Version vo nodejs
            • Version von npm
            • Info über deine Installation?
            • I
              Soo, dann wollen wir mal:
              Version hm-rpc 1.14.24
              Version hm-rega 3.0.6
              Version ioBroker.admin 4.1.11
              Version nodejs v12.20.1
              Version npm 6.14.10
              Anbei 4 Screenshots mit jeweils der Konfig für hm-rpc und hm-rega.
              Im Setup hab ich zwei Raspberrys. Auf einem läuft nur die RaspMatic und auf dem anderen ioBroker (und noch ein bisschen Kram, wie Phoscon sowie Hyperion).
              Wie gesagt, das Problem mit den nicht zu aktualisierenden Werten tritt nur bei den WTH 2 Wandthermostaten auf. Der Rest (und das ist nicht wenig), funktioniert problemlos.
              Besten Dank!!
                Homoran Global Moderator Administrators @Ice86 last edited by Homoran
                das ist nicht aktuell!
                github:	1.15.0
                latest:	1.15.0 for 29 days
                stable:	1.15.0 for 29 days
                das schon lange nicht
                github:	3.0.33
                latest:	3.0.33 for 66 days
                stable:	3.0.33 for 66 days
                interessant war die controller-Version über iobroker -v oder die Seite "hosts"
                ich gehe mal davon aus, dass die IPs stimmen und die IP des ioBroker und alle notwendigen Ports in der Firewall der RaspiMatic freigegeben sind. (???)
                Dann solltest du unter erweiterte Einstellungen als Callback-Adresse die IP des ioBrokres eintragen.
                und das ist auch HmIP?
                Sind die WTH in einer (oder verschiedenen) Gruppe(n)?
                • I
                  Ice86 @Homoran last edited by Ice86
                  die WTH 2 sind in der CCU eigentlich keiner Gruppe zugeordnet.
                  Unter Hosts find ich folgendes:
                  raspberrypi
                  Typ: js-controller
                  Titel: JS controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 3.3.22
                  Installiert: 3.1.6
                  Ereignisse: ↦14 / ↦13
                  Jaa, ganz viele andere HmIP Komponenten funktionieren ohne Probleme, daher wundert es mich gerade sehr und ich suche Hilfe 😄
                  Hab auch noch andere Hm Komponenten (also ohne IP), die machen auch alle keine Probleme.
                  Die IPs stimmen, klar... sonst würde der Rest ja nicht laufen.
                  Die Callback Adresse trag ich mal ein. was genau bewirkt die? Der ioBroker sollte die doch kennen, das ist doch die seine eigene quasi... oder hab ich da was missverstanden?
                  Mag sein, dass die Adapter alt sind... Never change a running system... da aber jetzt etwas nicht funktioniert, werd ich die mal updaten.
                  Kann ich das Update einfach über die Adapteroberfläche starten, ohne dass mir großartig was zerschossen wird?
                    Verfügbar: 3.3.22
                    Installiert: 3.1.6
                    auch der Controller ist nicht aktuell.
                    Kann sein, dass du neuere versionen von Adaptern gar nicht mehr installieren kannst
                    Aber die RM nicht.
                    Diese Adresse wird der RM gemeldet, damit sie dahin die Daten zurückschickt
                    Aber wenn die anderen HmIP-Geräte funktionieren muss der "Fehler" woanders zu suchen sein
                    • I
                      @homoran also ich hab die Callback Adresse jetzt eingetragen und einen der vier WTH-2 auf die letzte Firmware upgedatet.
                      Es wird jetzt definitiv öfter übertragen. Auch, wenn ich am Thermostat selbst was drehe (Set Temp zB), kommt direkt die Aktualisierung im ioBroker, was gestern definitiv nicht gegeben war...
                      Ich beobachte das morgen mal weiter und berichte.
                      Auf jeden Fall strange 😄
                      Trotzdem schon mal vielen Dank für Hilfe!!!
                        so muss es sein
                        deswegen ist der Satz
                        der allergrößte Schwachsinn in Systemen, die ständig weiterentwickelt werden und aufeinander abgestimmt sein müssen
                        • I
                          @homoran said in HmIP WTH 2 übermittelt nur sporadisch an den ioBroker:
                          Schwachsinn
                          ich revidiere meinen Satz oben und behaupte das Gegenteil...
                          ich glaub, bei mir ist irgendwas mehr im Argen, als nur dass die Temperaturwerte mit den Homematic IP Wandthermostaten nicht aktualisiert werden...
                          Habe ich gerade bei den weiteren Visualisierungssachen erntdeckt.
                          Wenn ich über Alexa einen Dimmschalter schalte, ändern sich level.dimmer im ioBroker. Wenn ich dann am Dimmschalter (in der Wand) zB ausmache, wird der Wert nicht mehr aktualisiert.
                          In der CCU2 ist alles im Butter.
                          Puuh, ich werd wohl notgedrungen den ganzen Driss mal neu aufsetzen müssen -.-
                            @ice86 nit dä janze driss!
                            wie sehen denn die Datenounkte vom Wandthermostat aus?
                            Habe die nur in hm classic
                            • I
                              Ach, sieh an! Kölsche Jung?
                              Ich würd behaupten, die Datenpunkte stimmen. Die WTH 2 scheinen aber garnicht das Problem zu sein...
                              beim Licht sehe ich das gleiche Problem! Wir konzentrieren uns mal auf einen von meinen unterputz HmIP Dimmschaltern:
                              Wenn ich den am Schalter das Licht and oder Ausmache (oder dimme), ist in der CCU2 alles tutti, die Werte stimmen, das Licht geht an oder aus.
                              Der ioBroker übernimmt den level.dimmer aber nicht!!! Also ähnlich, wie er keine Werte vom WTH2 übernimmt.
                              Wenn ich jetzt über Alexa den Dimmaktor ansteuer (über IoT Cloud Adapter), ändert sich der level.dimmer wert.
                              in die CCU2 wird also schön übermittelt. Aus der CCU2 scheinen die Werte nicht rüber zu flutschen grrr
                              Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ach was? auf einmal?
                                Also zurück auf Los!
                                aber morgen erst
                                  paul53 @Ice86 last edited by
                                  @ice86 sagte: Der ioBroker übernimmt den level.dimmer aber nicht!!!
                                  Haben die HmIP-Dimmer nicht verschiedene Kanäle für Ist-LEVEL und Soll-LEVEL?
                                    dann zeig sie mal, wth und Dimmer, seh ich mit morgen an
                                    • I
                                      Ja, hab ich gerad erst gecheckt -.- Tut mir leid, Schande über mein Haupt.
                                      Hab mich ein bisschen von Alexa blenden lassen, dass die über den ioBroker alles schalten kann...
                                      Und gerade bei der Lichtvisualisierung ist mir das Licht aufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes... oder eben auch nicht, wenn man sich die VIS anschaut und den Schalter an der Wand betätigt hat 😄
                                      Alles klar, zurück auf los! Ich bin gespannt auf morgen 😉
                                      EDIT: es scheint defintiv HmIP bezogen zu sein... Meine Jalousieaktoren sind nur Homematic (also ohne IP), da werden alle Werte übernommen, sei es über Alexa, Schalter oder VIS -.-
                                      • I
                                        Ice86 @Ice86 last edited by
                                        @ice86 said in HmIP WTH 2 übermittelt nur sporadisch an den ioBroker:
                                        gecheckt
                                        soo, ich habs! die Adapter Adresse hab ich jetzt auf 0.0.0.0 gesetzt... macht für mich irgendwie wenig Sinn, aber was solls!?
                                        die CCU übermittelt jetzt alles fleißig... die WTH 2 Thermostate senden in Zeit und das mit dem dimmel.level, wenn man die Wandtaster betätigt, wird auch direkt übermittelt.
                                        Somit funktionierts jetzt auch in der Lovelace VIS, wie es soll...
                                        Ich bedanke mich sehr sehr herzlich!
                                          nämlich gar keinen. Das darf nicht
                                          wird jetzt zum Glück über die Callback Adresse gefixt
                                          Aber selbst wenn es jetzt läuft, sauber ist deine Installation nicht
                                          • I
                                            kann dann doch eigentlich nur an den Ports liegen? Speziell, weil Homematic (ohne IP) die Werte in den ioBroker gepusht hat, der HmIP Adapter aber nicht?
                                            EDIT: was mir gerad noch im Rega Adapter aufgefallen ist... ich kann ich Dropdown der IP Adressen zwei mal die gleiche IP auswählen, die an die CCU verweist...
                                            Also die CCU ist auch ein Raspberry, auf der raspMatic läuft.
                                            1339
