    3. Cloud Dienste
    4. Inhalt Systemvariable über Alexa wiedergeben
      Farmer last edited by
      ich bin neu hier und suche eine Lösung für mein Problem. Ich erfasse den Status, ob Fenster pro Stockwerk offen oder geschlossen sind, in jeweils einer Systemvariablen.
      Ist es möglich, diesen Inhalt über Alexa ausgeben zu lassen?
      Frage: "Alexa sind alle Fenster geschlossen? – Antwort: Mindestens ein Fenster geöffnet."
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Wenn Du mit dem Syntax der Hausintegration von Amazon leben kannst und andere Geräte für die Ausgabe hast, dann ja.
        z.B.: "Alexa, Statusbericht Fenster ein".
        Die Ausgabe muss dann über SayIT erfolgen. Das funktioniert leider nicht direkt mit Alexa.
        Bei erfolgt dann die Ausgabe über meine Sonos-Lautsprecher.
        Wenn Du mit den Punkten leben kannst, dann kannst Du das realisieren.
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @Farmer:
          Vielen Dank für die Hilfe. `
          Mit ein/zwei weiteren Sätzen fndest Du die Vorgehensweise auch hier beschrieben:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p56576
          TTS = Text To Speach (Sprachausgabe)
            Vielen Dank schon mal für die ersten Antworten.
            Weiß jemand, ob diese Ausgabe bzw. auch die Zuweisung von Inhalt in eine Systemvariable für Alexa in Planung ist?
            • ruhr70
              @Farmer:
              Weiß jemand, ob diese Ausgabe bzw. auch die Zuweisung von Inhalt in eine Systemvariable für Alexa in Planung ist? `
              Wenn Du den Smarthome-Syntax verwendest funktioniert ja beides schon heute (ein/aus/hoch/runter/stelle auf x%/ setze auf x).
              Mit stelle kannst Du z.B. schon Systemvariablen beschreiben.
              Liegt nicht an der Implementierung von ioBroker, sondern an Amazon, was die dort für eine Hausintegration zulassen.
              Alternativ kann man über einen Custom-SKill mehr machen. Da will Bluefox mal einen schreiben.
              Dann geht es über "Alexa, starte ioBroker", "sag ioBroker…".
              siehe auch:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 306#p54651
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 303#p54173
              Kurz:
              Die Beschränkung liegt bei Amazon.
              Du kannst trotzdem alles realisieren, wenn Du den Smarthome-Syntax verwendest.
              Die Rückmeldungen erfolgen nicht über Echo, sondern über andere Alternativen über ioBroker.
