    4. Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg last edited by Homoran
      Moin Moin,,
      ich hab ein Problem mit den ical / Trashadapter. Unserer liebe Stadtreinigung hat das Format für den Kalender umgestellt auf "abonnierbaren Kalender". Nun bekomme ich die Daten nicht mehr in den iobroker und damit auch nicht in den HABPanel. Die Adresse lautet
      webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345
      MOD-Edit: private Daten unkenntlich gemacht
      Wie kann ich das Problem lösen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by Homoran
        @marcus-hamburg sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
        welches?
        ich habe es gerade im Browser probiert und https://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 eingegeben, da bekomme ich einen Kalender, der eigentlich von ical eingelesen werden können müsste
        EDIT:
        gerade ausprobiert, da steht im txt:
        Morgen   Abfuhr schwarze Restmülltonne L...d 2
        In 3 Tagen   Abfuhr gelbe Wertstofftonne/-sack L...d 2
        In 4 Tagen   Abfuhr blaue Papiertonne L...d 2
        Damit kann auch Trashschedule arbeiten
        EDIT2:
        Der Beweis:
        • Marcus Hamburg
          Ok ok dann muss das Problem wo anders sitzen.. meine Adapter sehen so aus..
          Eigentlich habe ich nur die URL auf die neue geändert .
          derAlff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • derAlff
            derAlff Developer @Marcus Hamburg last edited by
            @marcus-hamburg hast du den ical auch "neu gestartet"? Dann wird die URL auch abgefragt. Danach läuft dann der hinterlegte schedule.
            Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              und was sagt das debug log?
              was hast du konfiguriert?
              was steht bei dir im ical Datenpunkt?
              • Marcus Hamburg
                Marcus Hamburg @derAlff last edited by
                @deralff Danke, leider nicht geholfen. Heute Abend hab ich mal Zeit für das Problem. Ich versuche jetzt die anderen Beiträge zu beantworten.
                  nee, der ical ist ja auch grün.
                  Ist nur entscheidend was der ausgelesen hat, also was im Datenpunkt ical.0.data.text steht
                  • Marcus Hamburg
                    Marcus Hamburg @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran Ich hoffe auf eure Hilfe. Hab schon echt viel Hilfe durch das Forum allein geschafft, aber aktuell bin ich raus... Danke
                    Protokoll:
                    2022-01-25 00:00:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17819
                    2022-01-25 00:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 00:00:08.202 - info: ical.0 (17819) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 00:00:08.543 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 00:00:08.560 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 00:00:08.563 - info: ical.0 (17819) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 00:00:08.592 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 00:00:08.598 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 00:00:13.673 - info: ical.0 (17819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 00:00:14.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 00:30:00.130 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17919
                    2022-01-25 00:30:08.136 - info: ical.0 (17919) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 00:30:08.441 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 00:30:08.458 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 00:30:08.460 - info: ical.0 (17919) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 00:30:08.491 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 00:30:08.499 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 00:30:13.481 - info: ical.0 (17919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 00:30:14.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 01:00:00.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18029
                    2022-01-25 01:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 01:00:07.869 - info: ical.0 (18029) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 01:00:08.206 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 01:00:08.223 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 01:00:08.226 - info: ical.0 (18029) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 01:00:08.253 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 01:00:08.260 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 01:00:13.260 - info: ical.0 (18029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 01:00:14.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 01:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18102
                    2022-01-25 01:30:08.780 - info: ical.0 (18102) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 01:30:09.092 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 01:30:09.109 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 01:30:09.112 - info: ical.0 (18102) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 01:30:09.148 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 01:30:09.157 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 01:30:14.133 - info: ical.0 (18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 01:30:14.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 01:54:20.564 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2022-01-17.log.gz
                    2022-01-25 02:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18167
                    2022-01-25 02:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 02:00:07.979 - info: ical.0 (18167) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 02:00:08.321 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 02:00:08.341 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 02:00:08.344 - info: ical.0 (18167) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 02:00:08.378 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 02:00:08.385 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 02:00:13.362 - info: ical.0 (18167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 02:00:13.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 02:30:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18237
                    2022-01-25 02:30:08.096 - info: ical.0 (18237) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 02:30:08.433 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 02:30:08.453 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 02:30:08.456 - info: ical.0 (18237) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 02:30:08.488 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 02:30:08.494 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 02:30:13.476 - info: ical.0 (18237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 02:30:14.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 03:00:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18313
                    2022-01-25 03:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 03:00:10.640 - info: ical.0 (18313) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 03:00:10.987 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 03:00:11.003 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 03:00:11.006 - info: ical.0 (18313) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 03:00:11.033 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 03:00:11.045 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 03:00:16.024 - info: ical.0 (18313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 03:00:16.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 03:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18384
                    2022-01-25 03:30:08.150 - info: ical.0 (18384) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 03:30:08.472 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 03:30:08.489 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 03:30:08.492 - info: ical.0 (18384) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 03:30:08.528 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 03:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 03:30:13.511 - info: ical.0 (18384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 03:30:14.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 04:00:00.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18451
                    2022-01-25 04:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 04:00:08.091 - info: ical.0 (18451) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 04:00:08.434 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 04:00:08.451 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 04:00:08.454 - info: ical.0 (18451) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 04:00:08.479 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 04:00:08.486 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 04:00:13.474 - info: ical.0 (18451) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 04:00:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 04:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18520
                    2022-01-25 04:30:08.128 - info: ical.0 (18520) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 04:30:08.468 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 04:30:08.488 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 04:30:08.491 - info: ical.0 (18520) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 04:30:08.526 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 04:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 04:30:13.806 - info: ical.0 (18520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 04:30:14.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 05:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18578
                    2022-01-25 05:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 05:00:08.117 - info: ical.0 (18578) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 05:00:08.463 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 05:00:08.480 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 05:00:08.483 - info: ical.0 (18578) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 05:00:08.517 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 05:00:08.524 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 05:00:13.518 - info: ical.0 (18578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 05:00:14.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 05:30:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18648
                    2022-01-25 05:30:08.105 - info: ical.0 (18648) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 05:30:08.435 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 05:30:08.451 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 05:30:08.454 - info: ical.0 (18648) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 05:30:08.481 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 05:30:08.487 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 05:30:13.474 - info: ical.0 (18648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 05:30:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 06:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18715
                    2022-01-25 06:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 06:00:08.130 - info: ical.0 (18715) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 06:00:08.494 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 06:00:08.511 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 06:00:08.513 - info: ical.0 (18715) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 06:00:08.539 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 06:00:08.544 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 06:00:13.535 - info: ical.0 (18715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 06:00:14.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 06:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18853
                    2022-01-25 06:30:08.610 - info: ical.0 (18853) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 06:30:08.956 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 06:30:08.974 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 06:30:08.976 - info: ical.0 (18853) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 06:30:09.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 06:30:09.010 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 06:30:13.998 - info: ical.0 (18853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 06:30:14.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 07:00:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18964
                    2022-01-25 07:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 07:00:08.216 - info: ical.0 (18964) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 07:00:08.574 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 07:00:08.591 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 07:00:08.594 - info: ical.0 (18964) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 07:00:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 07:00:08.633 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 07:00:14.033 - info: ical.0 (18964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 07:00:14.651 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 07:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19035
                    2022-01-25 07:30:08.129 - info: ical.0 (19035) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 07:30:08.545 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 07:30:08.565 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 07:30:08.569 - info: ical.0 (19035) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 07:30:08.599 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 07:30:08.606 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 07:30:13.588 - info: ical.0 (19035) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 07:30:14.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 08:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19094
                    2022-01-25 08:00:05.042 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 08:00:08.287 - info: ical.0 (19094) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 08:00:08.704 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 08:00:08.723 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 08:00:08.726 - info: ical.0 (19094) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 08:00:08.774 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 08:00:08.783 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 08:00:13.744 - info: ical.0 (19094) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 08:00:14.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 08:30:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19166
                    2022-01-25 08:30:07.918 - info: ical.0 (19166) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 08:30:08.253 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 08:30:08.270 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 08:30:08.273 - info: ical.0 (19166) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 08:30:08.303 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 08:30:08.310 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 08:30:13.330 - info: ical.0 (19166) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 08:30:13.929 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 09:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19225
                    2022-01-25 09:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 09:00:08.142 - info: ical.0 (19225) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 09:00:08.503 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 09:00:08.523 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 09:00:08.526 - info: ical.0 (19225) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 09:00:08.561 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 09:00:08.572 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 09:00:13.567 - info: ical.0 (19225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 09:00:14.153 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 09:30:00.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19297
                    2022-01-25 09:30:08.330 - info: ical.0 (19297) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 09:30:08.693 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 09:30:08.712 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 09:30:08.717 - info: ical.0 (19297) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 09:30:08.748 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 09:30:08.756 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 09:30:13.735 - info: ical.0 (19297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 09:30:14.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 09:58:36.318 - info: info.0 (10024) Reading/updating systemdata.
                    2022-01-25 09:58:37.532 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-01-25 09:58:37.657 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-01-25 09:58:37.709 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-01-25 09:58:37.719 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-01-25 09:58:37.729 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-01-25 09:58:38.041 - info: info.0 (10024) cpu Temp res = {"main":49.388,"cores":[],"max":49.388,"socket":[],"chipset":null}
                    2022-01-25 10:00:00.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19841
                    2022-01-25 10:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 10:00:08.193 - info: ical.0 (19841) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 10:00:08.505 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 10:00:08.522 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 10:00:08.524 - info: ical.0 (19841) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 10:00:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 10:00:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 10:00:13.548 - info: ical.0 (19841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 10:00:14.154 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 10:00:39.169 - info: admin.0 (10725) Adapter rating updated
                    2022-01-25 10:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19909
                    2022-01-25 10:30:08.203 - info: ical.0 (19909) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 10:30:08.514 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 10:30:08.530 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 10:30:08.533 - info: ical.0 (19909) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 10:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 10:30:08.566 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 10:30:13.554 - info: ical.0 (19909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 10:30:14.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 11:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19971
                    2022-01-25 11:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 11:00:08.264 - info: ical.0 (19971) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 11:00:08.583 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 11:00:08.600 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 11:00:08.603 - info: ical.0 (19971) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 11:00:08.630 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 11:00:08.636 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 11:00:13.623 - info: ical.0 (19971) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 11:00:14.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 11:30:00.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20040
                    2022-01-25 11:30:08.119 - info: ical.0 (20040) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 11:30:08.466 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 11:30:08.484 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 11:30:08.486 - info: ical.0 (20040) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 11:30:08.510 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 11:30:08.520 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 11:30:14.076 - info: ical.0 (20040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 11:30:14.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 12:00:00.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20105
                    2022-01-25 12:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 12:00:08.204 - info: ical.0 (20105) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 12:00:08.563 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 12:00:08.580 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 12:00:08.583 - info: ical.0 (20105) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 12:00:08.607 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 12:00:08.617 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 12:00:13.603 - info: ical.0 (20105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 12:00:14.189 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 12:30:00.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20180
                    2022-01-25 12:30:08.185 - info: ical.0 (20180) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 12:30:08.504 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 12:30:08.521 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 12:30:08.523 - info: ical.0 (20180) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 12:30:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 12:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 12:30:13.547 - info: ical.0 (20180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 12:30:14.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 13:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20257
                    2022-01-25 13:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 13:00:08.819 - info: ical.0 (20257) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 13:00:09.147 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 13:00:09.167 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 13:00:09.178 - info: ical.0 (20257) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 13:00:09.222 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 13:00:09.228 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 13:00:14.197 - info: ical.0 (20257) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 13:00:14.784 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 13:30:00.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20327
                    2022-01-25 13:30:08.293 - info: ical.0 (20327) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 13:30:08.632 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 13:30:08.649 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 13:30:08.652 - info: ical.0 (20327) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 13:30:08.680 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 13:30:08.686 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 13:30:13.671 - info: ical.0 (20327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 13:30:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 14:00:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20390
                    2022-01-25 14:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 14:00:08.173 - info: ical.0 (20390) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 14:00:08.497 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 14:00:08.514 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 14:00:08.516 - info: ical.0 (20390) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 14:00:08.546 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 14:00:08.552 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 14:00:13.539 - info: ical.0 (20390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 14:00:14.161 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 14:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20462
                    2022-01-25 14:30:08.226 - info: ical.0 (20462) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 14:30:08.576 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 14:30:08.592 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 14:30:08.595 - info: ical.0 (20462) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 14:30:08.620 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 14:30:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 14:30:13.613 - info: ical.0 (20462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 14:30:14.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 15:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20524
                    2022-01-25 15:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 15:00:08.231 - info: ical.0 (20524) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 15:00:08.540 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 15:00:08.557 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 15:00:08.559 - info: ical.0 (20524) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 15:00:08.596 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 15:00:08.603 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 15:00:13.577 - info: ical.0 (20524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 15:00:14.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 15:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20595
                    2022-01-25 15:30:08.453 - info: ical.0 (20595) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 15:30:08.766 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 15:30:08.782 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 15:30:08.785 - info: ical.0 (20595) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 15:30:08.814 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 15:30:08.820 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 15:30:13.815 - info: ical.0 (20595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 15:30:14.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 16:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20657
                    2022-01-25 16:00:05.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 16:00:07.866 - info: ical.0 (20657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 16:00:08.173 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 16:00:08.189 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 16:00:08.192 - info: ical.0 (20657) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 16:00:08.221 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 16:00:08.231 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 16:00:13.275 - info: ical.0 (20657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 16:00:13.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 16:30:00.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20728
                    2022-01-25 16:30:08.089 - info: ical.0 (20728) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 16:30:08.402 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 16:30:08.419 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 16:30:08.421 - info: ical.0 (20728) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 16:30:08.458 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 16:30:08.464 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 16:30:13.444 - info: ical.0 (20728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 16:30:14.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 17:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20790
                    2022-01-25 17:00:05.256 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:00:08.489 - info: ical.0 (20790) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 17:00:08.829 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:00:08.848 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:00:08.852 - info: ical.0 (20790) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 17:00:08.884 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:00:08.890 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:00:13.871 - info: ical.0 (20790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 17:00:14.456 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 17:10:03.340 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                    2022-01-25 17:10:03.350 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2022-01-25 17:10:06.564 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2022-01-25 17:10:06.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20828
                    2022-01-25 17:10:12.449 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-25 17:10:12.451 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2022-01-25 17:10:14.855 - info: ical.0 (20828) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 17:10:15.204 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:10:15.224 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:10:15.228 - info: ical.0 (20828) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 17:10:15.257 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:10:15.277 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:10:15.642 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2022-01-25 17:10:15.686 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20845
                    2022-01-25 17:10:20.254 - info: ical.0 (20828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 17:10:21.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-01-25 17:10:25.096 - info: ical.0 (20845) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-25 17:10:25.424 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:10:25.441 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                    2022-01-25 17:10:25.443 - info: ical.0 (20845) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                    2022-01-25 17:10:25.469 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:10:25.483 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                    2022-01-25 17:10:30.468 - info: ical.0 (20845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-25 17:10:31.226 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    Ical:
                    Trashschedule:
                    Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      node: v17.1.0,
                      gar nicht gut.
                      Den Rest hab ich nicht gelesen - der muss erst in code-tags
                      ich wollte auch kein log, ich wollte den Inhalt des Datenpunkts
                      EDIT:
                      nachdem das log jetzt in Code-tags vorliegt, denke ich , dass ich den Fehler sehe.
                      du hast nicht getan, was ich schrieb, oder?
                      @homoran sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
                      ich kann es leider nicht selber vergleichen, weil du die Konfig des iCal nicht gepostet hast
                      • amg_666
                        amg_666 @Marcus Hamburg last edited by
                        Was ist denn webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 für eine Adresse???
                        https://..... kenne ich webcal://... kenne ich nicht, und das meckert doch der log auch an, dass er die Seite nicht kennt.
                        Sicher, dass du die Adresse richtig hinterlegt hast?
                          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          das ist doch, was ich ihm die ganze Zeit versuche zu erklären.
                          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            amg_666 @Homoran last edited by
                            @homoran ich dachte halt, ich unterstütze mal ein bisschen 🙂
                            • Marcus Hamburg
                              Marcus Hamburg @amg_666 last edited by
                              @amg_666
                              @Homoran
                              Danke Jungz und/oder Mädelz, dass mit den https habe ich überlesen. Und naja, geändert und danach waren die Adapter wieder grün. Asche über mein Haupt. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                              1029
