    3. Entwicklung
    4. [Frage] Gardena Smart System (Mähroboter, Bewässerung)
      muckel last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 18.05.2017 / 12:45; Betreff geändert
      Hallo IoBrokers!
      Hat sich schon jemand mit der neuen Gardena API beschäftigt?
      Wäre doch cool diese Geräte über IoBroker zu steuern zu können.
      Rasenmäher, Bewässerung über Wetterforecast, oder Netatmo etwas intelligenter zu steuern.
      Hier gibt es auch was zum nachlesen:
      http://www.roboter-forum.com/showthread … em-Analyse
      Liebe Grüße
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Existieren tut nichts. Ich habe es mal als Idee/Request ins Trello gepackt …
          Hallo Apollon77
          Danke schön!
            knopers1 last edited by
            bin momemntan bei dem Gedankenauch auch den Garten automatisch bewässern zu lassen.
            Die einfachste Lösung scheint mir dies mit dem Homematic 8 Kanal Empänger zu realisieren.
            Dazu einfach mal paar von den 24V AC Gardena Ventile zu verwenden. Die 24V AC für die Ventile lassen sich schön gleichrichten und mit einem Spannungsregler auf die 12V DC reduzieren um damit den Homematic Schaltaktor zu versorgen. Somit wäre ein Netzteil für beides nötig.
            So ist es einfach die Homematic-Komponenten mit VIS über Blockly oder direckt über die CCU programieren.
            Jemand von Euch Kollegen, der die Gardena Ventile in Betrieb hat? Frieren sie im Winter fest? Oder jemand von Euch der die bessere Lösung bei der Umsetzung hätte?
            Gruß Lukas
            • apollon77
              Hey,
              ich habe auch die 24V Ventile Im Einsatz- Du brauchst dann bei dem 8 Kanal Empänger noch Relais weil DU damit nicht die 24V direkt schalten kannst glaube ich. So habe ich es zumindestens.
              Ob die Ventile mit dem ersten Winter Probleme hatten sage ich Dir in ein paar Wochen wenn ich meine Anlage wieder in Betrieb nehme, ich erwarte aber keine Probleme.
              Ich habe im Herbst Die Anlage ausgeblasen. Die Ventile bleiben ohne Druck offen, damit sollte da auch nix festfrieren wenn man es im Herbst schafft das Sie offen bleiben (was aber wie gesagt kein Problem war …)
                Hi Apollon77
                das hört sich gut an…. Ja, Relai muß dazwischen. Habe wegen geriger Bauform an PhotoMOS-Relais gedacht.
                Genauer an Panasonic AQY212EH... der kann bis 60V und 550mA schalten, kosten nur um die 1,60€ das Stück.
                • apollon77
                  Wenn man selber baut/lötet dann macht das sinn 🙂
                  Ich hab am Ende nen Arduino dort sitzen und deswegen einfach da ein Releais-Board dran und damit das zum "zusammenstecken" gelöst.
                  Warum Arduino? Weil auch noch die Biodenfeuchtesensoren (liefern 0..3V als Ergebnis) und andere Dinge dran hängen.
                  • a200
                    a200 last edited by
                    Ich steuere drei 24V Ventile von Gardena (schön in einer Gardena 3er Box montiert) mit Hilfe eines Homematic 4 fach Schalter (https://www.elv.de/homematic-funk-schal … w4-wm.html). Dazu ein 24V AC Netzteil. Mit einem Spannungsregler 14-24V (AC/DC) auf 12V Gleichspannung (DC) (https://www.amazon.de/gp/product/B00KRBVBLE) kann ich damit gleichzeitig auch den Homematik-Schaltaktor und die Ventile betreiben. Angesteuert wird das ganze von Homematic/ioBroker. Dabei wird das aktuelle Wetter berücksichtigt. Eine einfache Lösung (Wenn es Regnet, dann lass es!) habe ich, allerdings will ich es etwas ausbauen und z.B. Dauer/Häufigkeit des letzten Regens und Bodenfeuchtigkeit berücksichtigen.
                    Bei Bedarf kann ich noch mehr Infos liefern.
                    LG,
                    a200.
                      Ja, bitte…
                      Wie hast Du dies mit dem Wetter gekoppelt.? Ich habe bis heute keine richtige Lösung gefunden....
                      • a200
                        a200 last edited by
                        Eigentlich ist das sehr einfach. Der Schaltplan kann unten angesehen werden. Den Spannungswandler und die Lüsterklemmen habe ich ein eine Aufputz-Feuchtraum Verteilerdose gesetzt. Wenn es um Scripte geht, dann ist es noch etwas dünn. Realisiert ist es noch auf der CCU2. Ich frage eine Wetterstation, die bei mir in der nähe ist das Wunderground-Wetter ab. (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17209). Dort wird eine Variable Wetter-Bedingungen gefüllt. Zusätzlich habe ich noch einen Bewässerung-Schalter definiert. Und dann geht es los:
                        wenn
                        Uhrzeit = 20:00
                        und Bewässerung Schalter = an
                        und Wetter-Bedingungen != Regen
                        dann
                        stoppe Ventil 2
                        stoppe Ventil 3
                        Setze Timer auf 30min
                        starte Ventil 1
                        ende
                        Wenn
                        Wetter-Bedingungen == Regen
                        dann
                        stoppe Ventil 1
                        stoppe Ventil 2
                        stoppe Ventil 3
                        ende
                        Für die nächste Zeit habe ich mir vorgenommen die Scripte zu optimieren und u.U. auf ioBroker umzuziehen. Das steht noch nicht fest. Ich möchte die Bewässerung abhängig von der Bodenfeuchtigkeit, der Länge des letzten Regens und und und. Kommt aber noch! 😄
                        Ein Vorteil des Homematics 4-Fach Schalters ist, dass man mit dem Timer arbeiten kann. D.h. Wenn während des Bewässerungsvorganges die CCU2 abschmiert oder nicht mehr erreichbar sein sollte, dann schaltet der 4-Fach Schalter nach der abgelaufenen Zeit selbstständig ab. Des Weiteren schließen die 24V Gardena (der Hersteller ist egal) Ventile sobald sie stromlos sind. Also wenn der Strom für die Ventile und/oder für den Schalter ausfällt, dann wird die Bewässerung unterbrochen. Das Risiko zwei Wochen lang den Garten ununterbrochen zu bewässern wird verkleinert.
                        Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
                          nicht schlecht, jemand müßte für IObroker nen Adapter schreiben, was das gleiche kann… Ich kann es nicht... Das würde eine saubere Lösung sein 🙂
                            @a200:
                            "Zusätzlich habe ich noch einen Bewässerung-Schalter definiert. Und dann geht es los:
                            wenn
                            Uhrzeit = 20:00
                            dann
                            stoppe Ventil 2
                            stoppe Ventil 3
                            starte Ventil 1
                            ende
                            Wenn
                            dann
                            stoppe Ventil 1
                            stoppe Ventil 2
                            stoppe Ventil 3
                            ende
                            Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. `
                            hmm, kannst Du hierzu was sagen ?
                            ist es in beiden Fällen Regen definiert? Wieso lässt Du beim Wetter-Bedingungen != Regen nur ein Ventil laufen ??? Du hast doch drei davon..
                            Ich würde es irgendwie einfacher machen…
                            Wenn
                            20:00 Uhr und Regen dann stoppe die Ventile.
                            oder
                            Wenn 20:00 Uhr
                            dann Ventile Ein
                            nach 30 min Ventile AUS.
                            Eines habe ich noch nicht verstanden... Du schreibst dass der 4 Fach Schaltaktor auch nach 30 min. ausgeht, wenn die CCU Verbindung untobrochen wird. Wie hast Du dies realisiert? Du steuerst doch mit CCU die Ventile über die Zeit? Kannst Du dazu etwas sagen?
                            Gruß und vielen Dank für deine Hilfe....
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @knopers1:
                              Wetter-Bedingungen == Regen ` Wetter-Bedingungen != Regen - Heißt der Inhalt der Variable Wetter-Bedingungen ist ungleich Regen
                              Wetter-Bedingungen == Regen - Heißt der Inhalt der Variable Wetter-Bedingungen ist gleich Regen
                              @knopers1:
                              ist es in beiden Fällen Regen definiert? Wieso lässt Du beim Wetter-Bedingungen != Regen nur ein Ventil laufen ??? Du hast doch drei davon.. ` Aufgrund des Wasserdruckes öffne ich immer nur einen Ventil. Außerdem habe ich für jeden Ventil eine andere Bewässerungsdauer. Ventil 1 bewässert Beispielsweise den Blumenbeet mit Hilfe eines Drop-Systems und muss etwas länger laufen, als mit Ventil 2 verbundenen Rasensprenger.
                              @knopers1:
                              Wenn
                              oder
                              Wenn 20:00 Uhr
                              dann Ventile Ein
                              nach 30 min Ventile AUS. `
                              Wie genau das dann realisiert ist immer von den einzelnen Fall abhängig. Die Umsetzung ist ja nicht schwer.
                              @knopers1:
                              Eines habe ich noch nicht verstanden… Du schreibst dass der 4 Fach Schaltaktor auch nach 30 min. ausgeht, wenn die CCU Verbindung untobrochen wird. Wie hast Du dies realisiert? Du steuerst doch mit CCU die Ventile über die Zeit? Kannst Du dazu etwas sagen? ` Der 4-Fach Schalter hat eine extra Funktion für den Timer. Du kannst also den Timer auf x Stunden/Minuten/Sekunden setzen. Wenn danach der Schalter eingeschaltet wird, dann nur so lange bis der Timer abgelaufen ist. Alternativ kannst du auch den Schalter ohne Timer nutzen.
                              @knopers1:
                              Gruß und vielen Dank für deine Hilfe…. ` Gerne. Melde dich, wenn etwas noch nicht ganz klar sein sollte.
                              LG, a200.
                                Klara22 last edited by
                                Hallo!
                                Habe mir den Gardena API schon mal näher angesehen, ja. War nur nicht sonderlich davon begeistert.
                                In dem https://gartengadgets.de/maehroboter-test/ den ich mir angesehen habe hat er ja auch nicht so sonderlich gut abgeschnitten. Bin allerdings auch noch auf der Suche nach einem passenden Gerät.
                                lg Klara
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Habe robomow und bin sehr zufrieden
                                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                  • Wildshunter
                                    Wildshunter last edited by
                                    Hallo, bin seit gestern nun auch Gardena Sileno Smart User und möchte den Mähroboter jetzt natuerlich auch per ioBroker steuern und Status abfragen…. nur wie...? Es gibt in einem Nachbarforum ein php_gardena_mover_class.ips.php script, welches die Steuerung vornehmen könnte. Jetzt die Frage, wie kann ich das jetzt in ioBroker einbinden? Wäre klasse, wenn es jemand zum laufen bringen könnte... Danke!!!!
                                    PS: sehe gerade, dass es in github eine GardenaApi gibt, hilft das? Kann daraus etwa einen ioBroker Adapter zusammenbauen?
                                    Das wäre perfekt!
                                    Danke!
                                      acanais52 last edited by
                                      @apollon77:
                                      Hey,
                                      Ob die Ventile mit dem ersten Winter Probleme hatten sage ich Dir in ein paar Wochen wenn ich meine Anlage wieder in Betrieb nehme http://www.comparateur-mutuelle-assurance-sante.com/assurance-deces-invalidite, ich erwarte aber keine Probleme.
                                      Ich habe im Herbst Die Anlage ausgeblasen. Die Ventile bleiben ohne Druck offen, damit sollte da auch nix festfrieren wenn man es im Herbst schafft das Sie offen bleiben (was aber wie gesagt kein Problem war …) `
                                      Es wird an dieser Seite keine Sorgen sein, denke ich. Ich hoffe nur, der Winter nicht zu hart in diesem Jahr sein wird.
                                        A Former User last edited by
                                        Vielen Dank für die tolle Inspiration.
                                        Aufgrund der Bewertungen der 24V Gardena-Bewässerungsventile werde ich jedoch die Hunter-Ventile probieren (PGV-101-GB).
                                        Können Sie evtl. noch ein geeignetes 24V AC Netzteil empfehlen?
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        @a200:
                                        wenn
                                        Uhrzeit = 20:00
                                        dann
                                        stoppe Ventil 2
                                        stoppe Ventil 3
                                        starte Ventil 1
                                        ende
                                        Wenn
                                        dann
                                        stoppe Ventil 1
                                        stoppe Ventil 2
                                        stoppe Ventil 3
                                        ende
                                        Ein Vorteil des Homematics 4-Fach Schalters ist, dass man mit dem Timer arbeiten kann. D.h. Wenn während des Bewässerungsvorganges die CCU2 abschmiert oder nicht mehr erreichbar sein sollte, dann schaltet der 4-Fach Schalter nach der abgelaufenen Zeit selbstständig ab. Des Weiteren schließen die 24V Gardena (der Hersteller ist egal) Ventile sobald sie stromlos sind. Also wenn der Strom für die Ventile und/oder für den Schalter ausfällt, dann wird die Bewässerung unterbrochen. Das Risiko zwei Whttps://www.amazon.de/PP-Endkappe-Stopfen-mit-D … 2+endkappe ochen lang den Garten ununterbrochen zu bewässern wird verkleinert.
                                        • flugwelle
                                          flugwelle last edited by
                                          Ich habe mich gestern mal daran versucht und einen ersten Adapter gebastelt, der zumindest den Status vom Sensor und vom Ventil ausliest.
                                          Bei Interesse könnte ich das Ding mal verfügbar machen.
                                          Gruß,
                                          Rudi
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            @flugwelle:
                                            Gruß,
                                            Rudi `
                                            Interesse! Hier! Ganz viel davon! 😉 Nur zu!
                                            42
                                            15598
