    4. Installation
    5. Problem bei der Installation
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      Hallo liebe Community,
      mein Name ist Andy und ich komme aus dem Rhein Main Gebiet. Nun habe ich mir einen Raspi 4 zugelegt und darauf schon erfolgreich Homebridge installiert.
      Nun wollte ich heute ioBroker installieren, aber hier habe ich Probleme:
      Mit folgenden Befehlen habe ich das über die Konsole versucht:
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      apt install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Nach Abschluss der Installation habe ich versucht ioBroker über die IPAdresse:8081 aufzurufen. Allerdings wird diese Seite nicht geladen.
      Der Port 8081 ist freigegeben und die IP Adresse st die meines Raspi
      Allerdings muss ich gestehen, das bei den ersten beiden Befehlen in der Konsole ein Fehler kam - sinngemäss das irgendwas gesperrt ist und der Zugriff verweigert wird. Blöderweise habe ich den Fehler nicht notiert und optimistisch einfach weitergemacht.
      Könnt Ihr mir bitte helfen, wie ich ioBroker korrekt installiere.
      Besten Dank im voraus
      Gruß Andy
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
        @damrak2022 sagte in Problem bei der Installation:
        die werden auch mit sudo eingeleitet
        die ioBroker installation incl nodejs, reicht ein einfaches
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        zeig mal die Ausgaben von
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iob list instances
        Edit: da ich HomeBridge nicht kenne, vllt ist auch dieser Link interessant
        hydrotec Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          hydrotec @crunchip last edited by
          @crunchip
          zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, Neueinsteiger den richtigen Weg zur Installation von ioBroker aufzuzeigen. 😉
          Der von dir hinterlegte Link ist nett gemeint, hat mit dem Problem hier nichts zu tun.
          In dem Link geht es eher darum, das der TE sich sein System durch eine komplett veraltete iOS-App zerschossen hat.
          Hier ist es vermutlich nur der vermeintlich falsche Installationsweg unter Linux.
          Homebridge ist eine eigenständige Installation, welche neben ioBroker, für sich läuft.
          Es kann höchstens ein Problem darstellen, wenn die Standard-Ports abgeändert wurden.
          Ganz nebenbei, Homebridge ist richtig gut, wenn man keine andere Möglichkeit hat, um nicht HomeKit fähige Geräte,
          über die Apple Home App zu steuern. Wenn man noch ein AppleTV oder iPad zu Hause hat,
          funktioniert das ganze sogar unterwegs.
          Hatte ich auch sehr lang im Einsatz, mit ioBroker brauche ich diese Bridge nicht mehr (Stichwort yahka). 😉
          • Damrak2022
            Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
            @crunchip said in Problem bei der Installation:
            jetzt habe ich den ersten Befehl von Dir nochmal verwendet und ioBroker ist installiert und ich kann es auch aufrufen. Nun habe ich den AppKey erstellt, weiß aber nicht wo ich diesen einfügen muss.
            Wenn ich auf Anwendungen klicke laufen 10 Sekunden runter, aber mir wird nichts angezeigt. Dann beginnt das ganze von vorne. Wo finde ich denn hier eine Anleitung wie ich das alles korrekt konfiguriere?
            Ah, okay ich bin drin. Vorher war ich wohl in der Cloud.
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022
              Mir weden unter Protokolle folgende Fehler und Warnungen angezeigt - siehe Screenshot
              Bildschirmfoto 2022-01-26 um 15.00.47.png Bildschirmfoto 2022-01-26 um 15.00.16.png
              Wie kann ich die beheben?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Damrak2022 last edited by
                Gar nicht, die admin.0-Fehler hat jeder, der die aktuelle Konfiguration fährt. Es wurde diesbezüglich bereits ein Issue auf github eröffnet.
                crunchip Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Problem bei der Installation:
                  Hab ich was verpasst?
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    hier>
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper Okay, danke ich muss mich da noch viel einlesen.
                      3 kurze Fragen habe ich noch:
                      1. Wenn ich einen Adapter installiere bekomme ich bei jedem am Anfang folgenden Fehler angezeigt: -loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2. Da ich mir auch den Visualisierungsadapter installiert habe, würde ich gerne wissen, wie, bzw. mit ws ih einen Grundriss von meinenr Wohnung erstelle und dann in ioBroker einbinde?
                        3 Bei dem Withings Adapter soll ich die Client ID und Client Secret eintragen. Bei meinem Withings Gerät finde ich nur die Geräte-UDI und die APP-UDI. Sind die damit gemeint?
                      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        -loglevel error
                        ist kein Fehler. Es bedeutet, dass der loglevel auf error gesetzt wurde, also nicht info, warn oder debug.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by
                          wo ist da ein Fehler?
                          Wenn du das markierte meinst, setzt der Installer den Loglevel auf Error um das log nicht zuzumüllen und nur noch Fehler zu zeigen
                          sweethome 3d
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Homoran last edited by
                            @homoran Das mit Sweethome 3D ist klasse, da ich da schon vor einiger Zeit meine Wohnung damit angelegt habe.
                            Nun habe ich aber eine andere Frage: Was muss ich am iPad für Einstellungen vornehmen?
                            Momentan habe ich unter lokaler URL 192.168.178.xx:8082 eingetragen
                            Sobald ich die ioBroker Ap öffne wird mir aber angezeigt das die URL ungültig sei.
                            Im Browser kann ich sie problemlos aufrufen
                            Was aber muss ich wo in den Einstellungen des iPad unter ioBroker eintragen, damit erstmal der lokale Zugriff funktioniert?
                            Die Lizenz für VIS habe ich erstellt und im Browser am Mac unter Lizenz eingetragen.
                            Es wäre super, wenn Ihr mir bei meinen Startschwierigkeiten weiterhelft.
                            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hydrotec
                              hydrotec @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Hallo Andy,
                              eigentlich hat das nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun, und hätte in ein neues Thema gehört.
                              Doch wenn du schon gefragt hast 😉
                              Wenn du die Lizenz zu dem Adapter "VIS" meinst, dann wird die nicht bei einem Browser eingetragen.
                              Sondern direkt in der Instanz zu "VIS".
                              license-requirements
                              To use this adapter in ioBroker you need to accept the source code license of the adapter. The source code of this adapter is available under the CC BY-NC license.
                              Additionally, you need a license to use the adapter. The following license editions are available on https://iobroker.net/www/pricing
                                 Community-License: Free for private use!: Get a free license by registering an account on https://iobroker.net . The license if checked online against the ioBroker license server when the vis adapter is started, so an online connection at this timepoint is required!
                                 Private use Offline-License: For paying a small support fee you can get rid of the required online license check on adapter startup. Only for Private use!
                                 Commercial License: When using Vis in a commercial environment or selling Vis as part of ioBroker packages to your customers this license is for you. License check is also not requiring an online connection.
                              Gruß, Karsten
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @hydrotec last edited by
                                @hydrotec Sorry, das meinte ich auch und da habe ich es auch eingetragen.
                                Kannst Du mir bitte noch bezüglich der Eintagungen beim iPad helfen. Da weiß ich nämlich garnicht was ich da ausfüllen muss.
                                • hydrotec
                                  @damrak2022
                                  Sorry, mit der ioBroker App kenne ich mich nicht aus.
                                  Da müsste es doch Informationen dazu geben, oder.
                                  Sind die Einstellungsmöglichkeiten nicht selbsterklärend?
                                  Was ich dir empfehlen würde, mach ein neues Thema auf, mit aussagekräftigem Titel.
                                  Denn hier, unter diesem Thema, findet keiner deine Fragen bezüglich VIS App.
                                  • Damrak2022
                                    @hydrotec Danke, werde ich machen
                                    754
