    4. Schedule im ms Bereich
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, ich würde gerne für eine Regelung eine Funktion im sagen wir 200msZyklus aufrufen.
      Geht das mit iobroker im JS code?
      Bekomme mit schedule nur sekundenwerte hin.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Das geht. Dazu dient die Funktion setIntervall. Da kannst du etwas alle x ms laufen lassen.
        Allerdings musst du aufpassen das die Aktionen sich dann nicht überschneiden.
        A.
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          @asgothian danke.
          Probiere ich mal aus.
          Kannte bis dato nur die schedule Funktion.
          • Ben1983
            Ben1983 @Asgothian last edited by
            @asgothian welche Aktionen sollen sich überschneiden?
            • mickym
              mickym Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 sagte in Schedule im ms Bereich:
              @asgothian danke.
              https://www.w3schools.com/js/js_asynchronous.asp
              • Asgothian
                @ben1983 wenn du versuchst alle 200 ms eine Aktion durchzuführen die 400 ms dauert dann hast du das System in ca. 3 bis 5 Minuten tot.
                A.
                Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  @asgothian habe gerade wohl ein komma falsxh gesetzt jetzt geht nochts mehr.
                  komme nicht mal mehr ins script um es zu stoppen.
                  • Ben1983
                    @asgothian wenn ich das setinterval im skript entferne und das skript speichere, dann istves doch weg, oder muss es aktiv wieder deaktiviert werden?
                    • Asgothian
                      @ben1983 Skript anhalten sollte reichen
                      Ben1983 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        Ben1983 @Asgothian last edited by Ben1983
                        @asgothian habe es hin bekommen,
                        aber leichter gesagt als getan. ich kam nicht mal auf den reiter instanzen.
                        irgebdwann klappte es mal und dann au h beim 50. mal stoppen hat er auch gestoppt.
                        glaube ein getstate oder setstate hat mir das genick gebrochen.
                        macht dann nicht wirklich sinn, wenn man nichts beschreiben kann.
                        • Asgothian
                          @ben1983 in dem fall ist der trick ein setstateasync zu nutzen und jeweils nach dem erfolg es set state ein settimeout mit 200 ms zu nutzen
                          A.
                          Asgothian Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                            @asgothian aus Neugier.. was genau willst du tun ?
                            • Ben1983
                              @asgothian ich wollte ein regelallgorythmus für einen lowpass zyklisch aufrufen.
                              dazu ist halt ein timeout nicht so gut, da man dann natürlich nicht auf seinen wiederkehreneden zyklus kommt.
                              warum benötigt denn das setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
                              habe es jetzt wieder mit schedule und im 2s takt laufen.
                              ist dann halt reglungstechnisch etwas grob.
                              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                @ben1983 Zeig doch mal das Skript.. die Kombination setState / getState auf den gleichen State ist nicht besonders gut.
                                A.
                                • Asgothian
                                  @asgothian Auch.. wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                                  A.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
                                    @asgothian sagte in Schedule im ms Bereich:
                                    Nein setIntervall verhält sich wie setTiemout, das muss beim beenden des Skripts gelöscht werden.
                                    Sonst läuft das einfach fröhlich weiter.
                                      paul53 @Ben1983 last edited by paul53
                                      @ben1983 sagte: setstate mehr als 200ms, ist das so unperformant?
                                      200 ms benötigt setState() normalerweise nicht. Ein 200 ms Intervall sollte keine Probleme machen, wenn nur Standard-Befehle wie setState() verwendet werden.
                                        paul53 @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte: wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
                                        Die Art der DB hat so gut wie keinen Einfluss, da alles im RAM abläuft.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in Schedule im ms Bereich:
                                          Wenn die statesdb auf File steht dann wird es immer wieder zu Situationen kommen in denen die Kombination setstate/getstate zeit dauert da die states auf den Massenspeicher geschrieben werden. Ich konnte einen deutlichen Performancegewinn bei den States durch die Nutzung von redis feststellen.
                                          • Ben1983
                                            redis
                                            habe das script schon wieder umgestellt.
                                            grundlegend ist es eine solche funktion:
                                            setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
                                            753
