    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker pro in Google Home App verbinden
    • lossen
      lossen last edited by lossen
      Guten Tag,
      Ich habe eine ioBroker.pro Lizenz (Assistenten - Ein Jahr) erworben.
      Nun wollte ich ioBroker in der Google Home App auf meinem Android Smartphone verbinden.
      Sprich in der Home App ein kompatibles Google-Gerät (ioBroker) hinzufügen.
      Die Anmeldung erfolgt und nach dem Ladevorgang erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Could not reach ioBroker. Please try again."
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich das Problem behebe?
      Leider habe ich noch keinen Beitrag im Forum dazu gefunden. Auch auf Youtube habe ich keine Anleitung gefunden, wie man den ioBroker in Google Home hinzufügt.
      Mein Ziel ist es eigene Sprachbefehle zu erstellen und ioBroker-Objekte damit zu steuern.
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Joel
      aktuelle ioBroker Version 5.2.3
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @lossen last edited by
        Da sind noch einige Unklarheiten zu beseitigen:
        @lossen sagte in ioBroker pro in Google Home App verbinden:
        Wie hast Du das gemacht?
        Wo liest Du diese Meldung?
        lossen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lossen
          lossen @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Ich habe die Google Home App geöffnet.
          Gehe oben links in der Ecke auf das Plus, danach tippe ich auf "Gerät einrichten".
          Danach öffnen sich zwei Optionen. Ich wähle "Mit Geräten von Google kompatibel".
          Dort erscheint eine lange Liste mit Anbietern und darin suche ich nach ioBroker.
          Dann wird gefragt ob ich mich bei iobroker anmelden möchte. Dort melde ich mich mit dem gleichen Account an, über den ich auch die Lizenz erworben habe.
          Es lädt kurz und daraufhin erscheint die Fehlermeldung direkt nach der ioBroker-Anmeldeseite direkt in der Google Home App.
          • Meister Mopper
            @lossen
            Da würde ich jetzt mal hier experimentieren, habe aber die Lösung auch nicht parat:
            • lossen
              @meister-mopper
              Habe ich bereits ausprobiert, hat jedoch leider nicht funktioniert.
              Ist auch richtig, dass ich für den IoT-Adapter, iobroker.pro und in der Google Home App die gleichen Anmeldedaten verwenden muss?
              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @lossen
                Wieso iobroker.net, Du hast doch eine pro Lizenz?
                https://iobroker.pro
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @lossen last edited by Meister Mopper
                  @lossen
                  Mittlerweile nehme ich dort die pro-Daten
                  • lossen
                    @meister-mopper
                    Pardon Habe mich vertippt.
                    Habe jetzt einmal mein Passwort auf iobroker.pro geändert.
                    In der ioBroker Instanz erfolgreich angemeldet.
                    Wenn ich jetzt versuche mich in der Google Home App anzumelden, sind angeblich die Logindaten unültig.
                    • Meister Mopper
                      @lossen
                      Vielleicht dann nochmal hier, ich habe keine Ahnung, was da läuft.
                      • lossen
                        lossen @Meister Mopper last edited by lossen
                        @meister-mopper
                        Habe nun den Objektbaum vom IoT-Adapter mal entfernt und die Instanz neugestartet.
                        Nun konnte ich mich doch in der App einloggen.
                        Jetzt fragt er ein neues Kennwort ab??
                        und im ioBroker in den Logs:
                        • Meister Mopper
                          Wieso zeigst Du nie, wie diese Abfragen aussehen?
                          Mit jetzt fragt er ein neues Kennwort ab?? kann niemand (zumindest ich) etwas anfangen.
                          Niemand kann hier sehen, was Dein System macht. Das ist dann alles Spekulation 🤷‍♂️
                          Aus meiner Sicht solltest Du die Perspektive wechseln.
                          Stell Dir vor, Du haste nicht Deine Informationen, sollst aber trotzdem helfen.
                          • lossen
                            @meister-mopper
                            Leider nicht sehr leicht im richtigen Moment die Push-Meldungen zu screenshotten.
                            Und sonst ist es die normale Google Home App.
                            Ablauf:
                            1. Auf ioBroker.pro registrieren und die Lizenz erwerben.
                            2. Im ioBroker-Adapter mit den Zugangsdaten anmelden.
                            3. In der Google Home App mit den Zugangsdaten anmelden und ein neues Passwort eingeben.
                            4. Im ioBroker-Adapter die Zugangsdaten auf das neue Passwort ändern.
                            5. Nun erneut mit dem neuen Kennwort in der Google Home App anmelden.
                            Jetzt hat er kurzzeitig die Verbindung zwischen Google Home App und ioBroker hergestellt.
                            (auf ioBroker.pro wird zum Anmelden noch das alte Passwort verlangt)
                            3 Minuten später wieder: Could not reach ioBroker. Please try again.
                              Michi_Pi @lossen last edited by
                              @lossen Hast du Sonderzeichen in deinem Passwort?
                              Hatte da auch Probleme mit dem Passwort. Hab dann eines erstellt wo ich keine Sonderzeichen hatte und dann konnte ich mich verbinden.
                              • lossen
                                lossen @Michi_Pi last edited by
                                @lossen
                                Danke für den Tipp!
                                Passwort ist bereits ohne Sonderzeichen.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                  Ich gebe in der Google Home App dasselbe Passwort ein wie beim iobroker.pro Zugang, und es funktioniert,
                                    tdoc last edited by
                                    Ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte dasselbe Problem wie @lossen .
                                    Mein Fehler: ich hatte vergessen, in der iot Instanz neben Alexa auch die Einstellungen für google vorzunehmen, insbesondere dort google als zulässigen Dienst anzuwählen (neben anderen Dingen, die man dort noch machen sollte). Deshalb hat iobroker (iot-Adapter) auch korrekt die Versuche von google verhindert, hier illegal die Konten zu verknüpfen. DAs Anmelden bei iobroker-Account klappte also, dann wurde wohl versucht, die Konten zu verknüpfen, und dann wurde festgestellt, dass in iobroker google nicht vorgesehen ist und wurde dort dann wieder abgeblockt. Die Fehlermeldung war schon korrekt ...
                                      tdoc last edited by tdoc
                                      Wer also genauso blöd ist wie ich (war), so kann ich gerne auch ein paar Hilfestellungen beim Einrichten geben. Ich hab so ziemlich alle Fehler ausprobiert die möglich sind, aber es doch in 2 Tagen geschafft. Jetzt sollte es eigentlich in 15 Minuten reibungslos über die Bühne gehen.
                                      Mein größeres Problem ist jetzt aber die Sicherheit. Es ist zwar sehr bequem, mal schnell den iobroker über google home mit Sprache zu steuern, aber wenn ich mal das Handy verlege?? Die ganze Sicherheit meines Hauses hängt dann von der Pin meines Smartphone ab, ansonsten kann jeder mein Garagentor öffnen... das Sicherheitskonzept muss man also schon noch gründlich überdenken. Auch die ganzen Befehle über die Cloud sind nicht das Gelbe vom Ei, ich werde also doch eher nach einer lokalen Lösung suchen. Hab schon genug Bauchweh beim Fernzugriff über iobroker.pro, aber bequem ist das schon, wenn man mal schnell vom Arbeitsplatz was daheim erledigen kann.
                                      • O
                                        oneill2612 @tdoc last edited by
                                        @tdoc was genau hast du jetzt gemacht ich bekomme auch immer die meldung falsches passwort
                                        3185
