    4. Probleme bei der Installation von iobroker unter Windows
      decnet last edited by
      Ich schaffe es einfach nicht iobroker unter Windows zu installieren. Ich nutze die Anleitung https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642668122607-update_windows_iobroker.pdf
      Punkt 1 läuft ohne Probleme durch. In der GUI hat der Admin eine alter Version, also mache ich in Update. Es kommt dann die Meldung "system.adapter.admin.0" is stopped". Dann passiert nichts mehr. Nach 10 Minuten drücke ich F5.
      iobroker lässt sich starten und stoppen, die Webseite ist aber nicht erreichbar. Die Installation lässt sich weiter durchführen, aber am Ende bleibt das Problem, dass die Webseite nicht erreichbar ist.
      Hat jemand eine Idee?
      LG Lutz
      K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @decnet last edited by
        @decnet Habe Ende letzten Jahres meine Win 10 Installation anhand Sigis PDF upgedatet. Das hat funktioniert. Man braucht generll Geduld bis alles gebaut ist und auch der Browser machte Probs.
        Was ich mir dazu notiert habe und vielleicht Ähnlichkeit mit den von Dir genannten Symptomen hat:
        Durchführung Upgrade von nodejs 12 auf 14 und Controller 3.3.2 in eine neue Serverinstanz.
        Nach der Anleitung von Sigi, PDF, s.o.
        Nur der Firefox zickt während des Admin-Updates rum. Wenn der längere Zeit ein Url nicht erreichen kann, dann behauptet er beharrlich, daß die Admin-URL nicht erreichbar wäre, obwohl sie z.B. per edge oder chrome erreichbar war. Hab Firefox neu gestartet; vielleicht hätte auch <shift> F5 oder <ctrl> F5 funktioniert.
        Manche Adapter liessen sich nur updaten, wenn man alle zugehörigen Instanzen zuvor pausiert hat.liessen sich nur updaten, wenn man alle zugehörigen Instanzen zuvor pausiert hat.
        Wenn ich mich an die Erstellungsphase der Anleitung richtig erinnere, war im Schritt 1 wichtig:
         Frische Installation mit dem Installer von https://www.iobroker.net/#de/download
        aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer
        einlesen.
         nichts weiter machen!
         ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
         iobroker stop
        Wenn man da - statt zu stoppen über den Admin etwas macht, geht es wohl schief.Durchführung Upgrade von nodejs 12 auf 14 und Controller 3.3.2 in eine neue Serverinstanz.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @decnet last edited by sigi234
          @decnet
          Hallo, geh mal in die Konsole und zeig den Screenshot davon.
          Dann : iobroker list instances
          Dann geh in die Computerverwaltung und zeig das:
            decnet @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Probleme bei der Installation von iobroker unter Windows:
            Hallo sigi234,
            so sieht das bei mir aus.
            Ich habe alle Schritte exakt nach Anleitung gemacht. Wenn ich den Admin nicht aktualisiere funktioniert die Installation, nur der Admin und einige andere Adapter lassen sich dann nicht mehr aktualisieren. Ich habe node-v14.18.3-win-x64 verwendet, aber der Fehler kommt schon vor der Installation.
            LG
            Lutz
            • sigi234
              @decnet
              Kommst du in die Webseite, Screenshot
                @sigi234
                Wenn ich den iobroker über das Startmenü öffne komm das:
                LG
                Lutz
                  klassisch Most Active @decnet last edited by klassisch
                  @decnet so sah es bei mir auch aus, war bei mir aber ein firefox Prob, weil ich zu ungeduldig war und dann Firefox den ioBroker "abgehakt hat"
                  Aber bei mir läuft der admin
                  ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                  ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                  ***                For more help see                   ***
                  ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                  Your environment has been set up for using Node.js 14.18.2 (x64) and npm.
                  C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DESKTOP-EJL69IT(ioBrMain036)             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Also mit dem + davor.
                  was passiert bei
                  iobroker start admin
                    decnet @klassisch last edited by
                    @klassisch said in Probleme bei der Installation von iobroker unter Windows:
                    Danke, jetzt startet auch der iobroker über das Startmenü.
                    Was muss ich machen, dass der Admin automatisch startet?
                    LG
                    Lutz
                      @decnet
                      1. prima, daß es zumindest läuft.
                        Ich weiss aber nicht wirklich wie man das einrichten kann. Kann nur raten.
                      2. was passiert bei einem Neustart des Rechner. Hat sich das eingerenkt?
                      3. Wie sieht im Admin, wenn er läuft die Adapter- und Instanzenseite aus?
                        klassisch Most Active last edited by
                        Wenn es dann immer noch nicht geht würd ich testen:
                        Expertenmode aufrufen (Den Kopf drücken, damit er grün wird).
                        Dann den Updat Pfeil beim admin drücken.
                        Wenn es dann immer noch nicht funktioniert: Forumssuche nutzen.
                        "Admin startet nicht"
                        Z.B.
                        https://forum.iobroker.net/topic/47154/admin-v5-unter-windows-startet-nicht/13
                          @all
                          Nach dem Neustart lässt sich jetzt auch der iobroker aus dem Startmenü wieder starten. Der Admin ist trotz Absturz beim updaten aktuell. Die Gerätesuche konnte im Expertenmodus aktualisiert werden.
                          Ich hoffe dann, das System läuft jetzt.
                          Danke an alle für die schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum.
                          LG
                          Lutz
                            @decnet
                            Glückwunsch!
                            Es ist erstanunlich, wie viele Reparaturmechanismen der ioBroker unter der Haube hat.
                            Wenn man mal die Installation bzw. die Updates gut durch hat, dann läut das System unter Win sehr stabil und problemarm und ist via Remotedesktop gut zu warten.
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Probleme bei der Installation von iobroker unter Windows:
                              Jupp, was ich immer sage. 👍
                              917
