    4. Shellys werden nicht mehr gefunden
      Blasse133 last edited by
      ich bin schon etwas länger dabei, habe aber bisher nie so richtig Probleme mit dem iobroker gehabt.
      Bis gestern konnte ich problemlos alle meine Shellys (Shelly Adapter) erreichen und steuern. Nachdem ich den Easee Adapter installiert habe, waren meine Shellys plötzlich nicht mehr steuerbar. Über den Adapter konnte ich keine Befehle mehr senden, habe ich den Shelly über die build in Web Oberfläche gesteuert, hat es funktioniert, allerdings wurde das passende Objekt im iobroker nicht mehr aktualisiert.
      Also habe ich den Easee Adapter wieder deinstalliert, was auch keine Veränderung gebracht hat. Den Shelly Adapter von 4.0.7 auf 5 aktualisiert brachte auch kein Ergebnis. Also den Shelly Adapter komplett deinstalliert und neu installiert. Auch ohne Erfolg. Auch ein Neustart des iobrokers / Computers hat keine Lösung gebracht. Daher meine brauche ich eure Hilfe.
      Dies sind die Eckdaten meines Systems:
      Plattform Windows
      Betriebssystem win32
      Architektur x64
      Node.js v14.18.3
      NPM 6.14.15
      iobroker 5.2.3
      Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen kann, dass die Shellys nicht mehr aktualisiert werden und wenn ja, mir einen Tipp gibt, was ich noch testen/ändern kann/muss?
      Vielen Dnak vorab.
      amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Blasse133 last edited by
        @blasse133 sagte in Shellys werden nicht mehr gefunden:
        Was sagt das Logfile?
          Blasse133 @amg_666 last edited by
          @amg_666 Hier sind die letzten Einträge zum Shelly.
          shelly.0 (8168) starting. Version 4.0.7 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-01-27 09:22:39.705  - info: shelly.0 (8168) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2022-01-27 09:22:39.727  - info: shelly.0 (8168) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2022-01-27 09:22:39.834  - info: shelly.0 (8168) Listening for Shelly packets in the network
          2022-01-27 09:22:59.424  - info: host.Homecentral(SmartHome) stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
          2022-01-27 09:22:59.425  - info: shelly.0 (8168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-01-27 09:22:59.427  - info: shelly.0 (8168) Closing Adapter
          2022-01-27 09:22:59.427  - info: shelly.0 (8168) terminating
          2022-01-27 09:22:59.428  - info: shelly.0 (8168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-01-27 09:22:59.431  - info: host.Homecentral(SmartHome) stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
          2022-01-27 09:23:00.035  - info: host.Homecentral(SmartHome) instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-27 09:23:02.529  - info: host.Homecentral(SmartHome) instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6872
          2022-01-27 09:23:04.688  - info: shelly.0 (6872) starting. Version 4.0.7 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          2022-01-27 09:23:04.700  - info: shelly.0 (6872) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
          2022-01-27 09:23:04.718  - info: shelly.0 (6872) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          2022-01-27 09:23:04.796  - info: shelly.0 (6872) Listening for Shelly packets in the network
          2022-01-27 09:30:00.087  - info: host.Homecentral(SmartHome) instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3636
          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            hm, ne wirkliche Idee habe ich da nicht, Nach "Listening for ..." müsste im Log eigentlich die Liste der Geräte kommen, die er gefunden hat. Check bitte mal die Netzwerkeinstellungen. Bist du sicher, dass die Shellys noch im WLAN eingebucht sind, sprich kommst du über den Webbrowser auf deine Shellys?
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @amg_666
              Die Shellys sind über die Weboberfläche erreichbar.
              Ich wundere mich halt, dass es aufgetreten ist, nachdem ich den Easee Wallbox Adapter installiert hatte.
                @amg_666
                Vielleicht hilft das Log weiter bevor ich den Shelly Adapter gelöscht habe.
                2022-01-27 00:02:14.851  - info: shelly.0 (5608) Closing Adapter
                2022-01-27 00:02:14.852  - info: shelly.0 (5608) terminating
                2022-01-27 00:02:14.853  - info: shelly.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-01-27 00:02:14.864  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#E2D767#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.868  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#24D3BB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.872  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#B971D1#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.884  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#E093BC#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.890  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#24D6E3#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.907  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHIX3-1#10521CF2CFB6#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.914  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHBTN-1#D8F15B1559B8#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.919  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#F42A0D#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.924  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#F398FC#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.929  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-1#B96D2C#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:14.937  - warn: shelly.0 (5608) State "shelly.0.SHSW-25#483FDA76F6C8#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:15.472  - info: host.Homecentral(SmartHome) instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-27 00:02:17.899  - info: host.Homecentral(SmartHome) instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7992
                2022-01-27 00:02:22.079  - info: shelly.0 (7992) starting. Version 5.1.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                2022-01-27 00:02:22.124  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#E2D767#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.130  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#24D3BB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.135  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#B971D1#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.140  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#E093BC#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.145  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#24D6E3#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.151  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHIX3-1#10521CF2CFB6#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.156  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHBTN-1#D8F15B1559B8#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.162  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#F42A0D#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.167  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#F398FC#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.172  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#B96D2C#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.178  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-25#483FDA76F6C8#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.185  - info: shelly.0 (7992) Starting in CoAP mode.
                2022-01-27 00:02:22.321  - info: shelly.0 (7992) Listening for Shelly packets in the network
                2022-01-27 00:02:22.477  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-25#483FDA76F6C8#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.489  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHIX3-1#10521CF2CFB6#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.490  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#24D6E3#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.680  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#E2D767#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.680  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#F398FC#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:22.681  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#B96D2C#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:23.112  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#24D3BB#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:23.112  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#B971D1#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2022-01-27 00:02:25.555  - warn: shelly.0 (7992) State "shelly.0.SHSW-1#F42A0D#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Blasse133 last edited by Fabio
                  @blasse133 nach deinem log sind aber die Shelly online. Wie steuerst du sie denn an über Script oder einer VIS?
                    Blasse133 @Fabio last edited by
                    @fa-bio
                    Ich habe steuere die Shellys über Skript, JARVIS und Alexa an. Getestet habe ich auch über die Objektübersicht. Bei allem das gleiche Ergebnis.
                    Momentan, seit der Neuinstallation des Adapters, habe ich keine Shellys mehr in der Objektliste.
                    • Fabio
                      @blasse133 hast du mal alle Shelly in den Objekten gelöscht und dann den Shelly Adapter neu gestartet?
                        @fa-bio
                        Jo, das habe ich bereits getestet. Momentan ist meine Objektliste bei den Shelly’s leer.
                        Adapter ist auch noch einmal neu gestartet.
                        Leider weiterhin ohne Erfolg.
                        Macht es Sinn, vielleicht mal das Backup von Backitup, von vor zwei Tagen einzuspielen, also bevor ich den Easee Adapter installiert hatte und alles funktionierte?
                        Fabio amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          @blasse133 das wär eine Möglichkeit. Aber du solltest mal prüfen ob du noch was geändert hast bevor du installiert hast. Was macht den der Easee Adapter?
                          • amg_666
                            @blasse133 und was passiert wenn du den easee wieder deinstallierst und danach den shelly adapter neu startest?
                              Kusi @Blasse133 last edited by Kusi
                              Ich hatte dasselbe Problem letzte Woche.
                              Aktiviere im Shelly unter "Internet & Security", "Advanced - Developer Settings" das ColoT und passe die "ColoT peer"-Adresse an (IP-Adresse von ioBroker und Port 5683).
                              Danach Shelly-Instanz neu starten und das Shelly verbindet sich wieder.
                                Blasse133 @Kusi last edited by
                                @kusi warum nicht auf mcast lassen? Die IP Adresse des Shelly’s oder des Iobrokers?
                                @amg_666 den Easee Adapter habe ich als erstes deinstalliert. Das war auch mein erster Gedanke.
                                @fa-bio ich habe eine Easee Wallbox im Netzwerk in Betrieb genommen und den passenden Adapter installiert.
                                  Die IP-Adresse von ioBroker.
                                  Habe den vorherigen Post geändert, habe mich verschrieben, sorry.
                                  Warum kein mcast, darauf kann ich dir keine Antwort geben. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Netzwerk aus.
                                  Die Infos wegen der "ColoT peer"-Adresse habe ich auf Github gefunden.
                                    Blasse133 @Kusi last edited by Blasse133
                                    @kusi vielen Dank, das funktioniert.
                                    Wie beschrieben IP Adresse des iobrokers und Port 5683 eingetragen, den Shelly neu gebootet und sofort hat der iobroker den Shelly gefunden. Neustart des Adapters war nicht notwendig.
                                    @amg_666 und @fa-bio auch euch vielen Dank für den Support und die Ideen.
                                    Gelöst!!
                                      @blasse133 super, das freut mich dass es wieder funktioniert.
                                      Komisch war bei mir, ich habe KEIN Firmwareupdate oder Update des Shelly-Adapters gemacht.
                                      Schalten konnte ich die Shelly's noch, aber sie gaben keine Rückmeldung.
                                      Dann nach dem Adapter-Neustart wurden sie nicht mehr gefunden.
                                      Aber mit dem Einfügen der "ColoT peer"-Adresse hat es funktioniert.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody last edited by
                                        weil das von allterco mit FW1.9.4 geändert wurde. umstellung von mcast auf unicast.
                                        es genügt aber die IP vom ioB einzutragen. der port wird automatisch angehängt, wenn man auf save klickt.
                                        @Kusi ja, der switch wurde weiterhin angesprochen, durch die umstellung aber keine rückmeldung mehr.
                                        das ganze hab ich aber schon mehrmals in diversen shelly treads gepostet.
                                        und ich weis, es ist nervig. bei mir waren das 80+ geräte. ist aber eine einmalige sache...
                                        1.2k
                                        3067
