    4. ESP8266 MQTT connection closed: timeout
    • Peter Koch
      Peter Koch last edited by
      Guten Tag, ich habe einen ESP8266 mit dem Sketch https://www.smarthome-tricks.de/download/8534/ von dem Herrn Korte Programmiert.
      Problem ist das der Chip irgendwann über den ioBroker nicht mehr ansprechbar ist.
      Das Problem ist bekannt und der Herr Korte hat auch die Lösung ermittelt. Ich bekomme das Sketch aber nicht abgeändert.
      Die Lösung von Herrn Korte: https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-mqtt-connection-closed-timeout/
      Es wäre sehr nett, wenn sich Irgendjemand diesem Problem annehmen würde.
      Vielen Dank schonmal!!
      Ralla66 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Peter Koch last edited by
        @peter-koch
        die fertige tasmota-de.bin nehmen und gut is. 🙂
        Peter Koch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peter Koch
          Peter Koch @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber mit Tasmota kann man nicht mehrere Servos steuern oder bin ich falsch informiert?
          Danke!
          FredF Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Peter Koch last edited by
            @peter-koch Nutze ich nicht, aber: https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/#servo-motors
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Peter Koch last edited by Ralla66
              @peter-koch
              PWM Servos gehen auch. Hier SG09.
              Kommt ja auf den Anwendungsfall an.
              • Q
                quotschmacher @Peter Koch last edited by
                @peter-koch sagte in ESP8266 MQTT connection closed: timeout:
                was genau bedeutet das? ist die datei schreibgeschützt? kommt ein fehler beim kompilieren?
