    4. Node.js update 14.x - installiert trotzdem jedes mal 12.x
      Bolländer last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 3.8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: ??
      Nodejs-Version: 12.22.09
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: ??
      Image genutzt: ??
      Ort/Name der Imagedatei: /OPT/IOBROKER/
      Ich wollte den Node.js auf 14.x updaten laut diese anleitung
      Ich machs wie immer über PuTTY in mein Windows 10 PC
      Ich habe leider beim erste versuch nicht den 14.x kommando eingegeben aber den 12.x und damit die 12.22.09 installiert. Es war vorher den 12.20.xx drauf.
      Ich habe dann alles normal durchlaufen und hab danach wieder neu angefangen zu updaten aber mit den richtige kommando 14.x.
      Trotzdem zeigt es mir immer das 12.22.09 geladen wird.
      pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
      Error executing command, exiting
      pi@iobrokerraspi:/opt/iobroker $ sudo apt install -y nodejs
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.9-deb-1nodesource1).
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        rpi-eeprom-images
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 210 nicht aktualisiert.
      Was mache ich da falsch?
      Vielen Dank!
      crunchip FredF Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Bolländer last edited by
        @bolländer du musst dein Depot bestätigen
        apt-get --allow-releaseinfo-change update
        Und dann guck mal hier
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Bolländer last edited by FredF
          hier stand blödsinn...
            Thomas Braun Most Active @Bolländer last edited by
            @bolländer sagte in Node.js update 14.x - installiert trotzdem jedes mal 12.x:
            Und da auch dringend!! die Updates reinhauen.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              Bolländer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun & @crunchip vielen Dank für eure schnelle Info. Eure kombi an Info hat alles richtig geupdated! Alles wieder im grünen bereich⛳ , daumen hoch!👍
              node.js raspberry pi4 update node js
