    4. TV Programm - EPG einlesen
      @mickyboys:
      Will jetzt die Tage anfangen es nach CSS zu bringen. `
      Ich habe da keine Ahnung von 😞 aber es wäre schön -wenn das Ganze ein neues Theme werden soll/kann- dass du dich evtl. mit @Bluefox kutzschließt, wie das geht.
      Dann steht es später allen ohne Probleme zur Verfügung. - Ich fände das toll!
        mickyboys last edited by
        @mickyboys:
        @Jey Cee:
        Hi mickyboys,
        ich hab mal etwas gesucht und folgendes gefunden: http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2 … erface#EPG
        Damit sollte es möglich sein.
        Gruß Jey Cee `
        Ja funktioniert, ich bekomme von meiner Box folgendes angezeigt.
        ` > <e2eventlist><e2event><e2eventid>53424</e2eventid>
        <e2eventstart>1489237800</e2eventstart>
        <e2eventduration>1500</e2eventduration>
        <e2eventcurrenttime>1489238079</e2eventcurrenttime>
        <e2eventtitle>Transformers: Robots in Disguise</e2eventtitle>
        <e2eventdescription>Jagdsaison</e2eventdescription>
        <e2eventdescriptionextended>1. Staffel, Folge 12: Als zwei rivalisierende Kopfgeldjäger auf der Erde landen, entdeckt Bumblebee, dass auf ihn ein Preisgeld ausgesetzt ist. 2015. 25 Min.</e2eventdescriptionextended>
        <e2eventservicereference>1:0:16:194:E:85:C00000:0:0:0:</e2eventservicereference>
        <e2eventservicename>Cartoon Network</e2eventservicename></e2event>
        <e2event><e2eventid>53425</e2eventid>
        <e2eventstart>1489239300</e2eventstart>
        <e2eventduration>1200</e2eventduration>
        <e2eventtitle>Nexo Knights</e2eventtitle>
        <e2eventdescription>FILMSTAR</e2eventdescription>
        <e2eventdescriptionextended>1. Staffel, Folge 6: Lance erklärt sich bereit, in einem Film die Hauptrolle zu spielen. Als Jestro und das Monsterbuch ein Plakat mit der Filmankündigung sehen, wollen sie die Produktion aufsuchen und das Set aufmischen. Dort treibt sich nicht nur Lance herum, auch die anderen Ritter sind vor Ort, um als Nebendarsteller zu fungieren. Es dauert nicht lange, bis Jestro und sein Buch die Ritter angreifen. 2015. 20 Min.</e2eventdescriptionextended>
        <e2event><e2eventid>53426</e2eventid>
        <e2eventstart>1489240500</e2eventstart>
        <e2eventtitle>Ninjago - Meister des Spinjitzu</e2eventtitle>
        <e2eventdescription>Der Nindroid</e2eventdescription>
        <e2eventdescriptionextended>1. Staffel, Folge 7: Die vier Ninja glauben, längst genug trainiert zu haben. Doch Sensei Wu erklärt ihnen, dass dem nicht so ist und sie die Blockaden in ihren Herzen lösen müssen, um ihr wahres Potenzial zu erlangen. Kurze Zeit später folgt Zane dem Falken und erfährt, dass 2011. 25 Min.</e2eventdescriptionextended>
        <e2eventservicename>Cartoon Network</e2eventservicename></e2event></e2eventlist> `
        Wie bekomme solche Info jetzt ins Vis?
        Danke `
        Hat jemand eine Idee?
        • Jey Cee
          Du kannst den parser Adapter benutzen um die Antwort zu lesen und das was du haben willst in ein Objekt schreiben.
          Möglichkeit 2 du Schreibst dir ein Skript. Wenn du nach "XML parsen" im Forum suchst solltest du fündig werden.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            OK, habe das was ich brauche extrahiert, mit welchem Widget bekomme ich die Info jetzt im Vis angezeigt?
            So sieht mein Adapter aus. Regex Formel habe ich getestet –> https://regex101.com/
            filename="Capture.PNG" index="0">~~
            Fehlt mir hier noch etwas…
            • Jey Cee
              @mickyboys:
              Fehlt mir hier noch etwas… `
              Widgets gibt es viele eins davon ist das Basic -> String.
              Ob dir noch was fehlt kann ich nicht sagen da ich mich noch nie mit dem Parser Adapter beschäftigt hab.
              Aber der Typ muss meines erachtens nach "String" (Zeichenkette) sein und nicht "boolean".
                Moin,
                Also das widget funktioniert. Was mir jetzt nur aufgefallen ist die group 1 nicht group 2 angezeigt wird.
                so sieht mein regex aus: (.?<e2eventname>(.?)</e2eventname>.*)
                Das in der Mitte zeigt dann die jeweilige Sendung an.
                Als Beispiel kommt dabei raus:
                <e2eventname>Der Bachelor</e2eventname>
                Ich will aber nur den Text in der Mitte, sprich "Der Bachelor"… Wie muss ich was aendern?
                filename="Screen Shot 2017-03-15 at 20.41.47.png" index="0">~~
                  Ich habe keine Ahnung vom Skripten.
                  Aber in jedem Block stehen die Anfangszeit als Linuxtime in Sekunden, die Dauer in Sekunden und die aktuelle Zeit als Linuxtime.
                  Da müsste man ansetzen, wenn man nicht ganz pragmatisch einfach den zweiten Block nimmt.
                    Nur wie nimmt man die zweite Gruppe…? iobroker nimmt beim regex die erste Gruppe
                      Ich bin da auch nicht fit drin, aber wurde das nicht in ein Array geschrieben und man bekommt mit [1] das zweite Element?
                        Heb eine Loesung gefunden…
                        So sah es vorher aus.
                        Und so zeigt er nur das in der Mitte an:
                        Sprich ohne ( )
                        • Jey Cee
                          In deinem Screenshot stand als Programmiersprache python. Da muss man Aufpassen das man immer Javascript auswählt sonst sucht man sich nen Wolf weil es nicht geht.
                          Ist mir auch schon passiert.
                          Ist das Thema damit für dich gelöst?
                            Nein, leider nicht. Regex funktioniert immer wenn es um den Eventnamen geht, sobald ich aber die Eventdescription abfragen will geht es nur bei einigen Sendern. Bei anderen bleibt dann einfach die Description vom vorherigen Sender erhalten… Kein Plan woran das liegen kann
                            1.0k
                            30
                            6253
