    4. Installation
    5. Probleme mit smartmeter
    • X
      xb12 last edited by
      Hallo ich bin neu hier und habe gleich eine Frage:
      Ich habe einen Raspberry 3+ mit ioBroker installiert. Jetzt möchte ich meinen Stromzähler EasyMeter Q3C auslesen. Ich habe einen USB Lesekopf von Hichi, dieser funktioniert ( habe ich mit der Emlog Software getestet ) .Installiert habe ich den Adapter smartmeter.
      Der Adapter hat ein gelbe Dreieck. ( verbunden mit Horst ist grün und Lebenszeichen auch grün). Wenn ich in Objekte gehe und auf Info steht Indicator connected. Ich gehe davon aus das der Lesekopf erkannt worden ist. Bei Wert steht false. Wenn ich auf Protokolle klicke kommt:
      Liste der Ports: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0061","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"}]
      oder
      Keine oder zu lange Antwort vom seriellen Gerät nach der letzten Anfrage.
      Wenn ich in Objekte - Verbindung auf den Stift klicke und dann Objektdaten kommt das:
      "_id": "smartmeter.0.info.connection",
      "type": "state",
      "common": {
      "role": "indicator.connected",
      "name": "If connected to Smartmeter device",
      "type": "boolean",
      "read": true,
      "write": false,
      "def": false,
      "custom": {
      "history.0": {
      "enabled": true,
      "aliasId": "Strom",
      "changesOnly": true,
      "debounce": 500,
      "changesRelogInterval": 0,
      "changesMinDelta": 0,
      "maxLength": 10,
      "retention": 0
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1643370609689
      Kann mir jemand helfen?
      Außerdem ist der Adapter mqtt auch mit einem gelben Dreieck.
      1.2k
