    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      chka last edited by
      Hallo zusammen leider habe ich nichts passendes gefunden.
      Ich möchte gerne den Sonnenverlauf um meine Wohnung als Bild in VIS anzeigen.
      In der CCU errechne ich den Sonnenstand, jetzt möchte ich um den Übersichtsplan meiner Wohnung, die Sonne herum wandern lassen.
      Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
      Ist das irgendwie möglich? Ich habe bisher leider nichts gefunden mit dem ich das realisieren könnte.
      Einzig als Eintrag in HTML.
        Spontan würde mir als Anfänger diese Lösung einfallen:
        Du nimmst das Sonnenbild, das wandern soll, 10 mal oder öfter, je nachdem, wie fein die Bewegung sein soll, und lässt diese Bilder in Abhängigkeit eines bestimmten Wertes, z.B. des Sonnenstandes anzeigen.
        Rappi
          chka last edited by
          Die Idee ist nicht verkehrt nur ich wollte mir die Arbeit sparen und es auch im view beim editieren ein wenig einfache und übersichtlicher machen
          • Y
            ykuendig last edited by
            @chka:
            Einzig als Eintrag in HTML. `
            Beschreib das mal, was Du gefunden hast.
            Theoretisch kannst Du auch die 'Top' und 'Left' Position des Icons an ein Objekt binden.
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              Kreisformel in Parameterdarstellung… damit kannst du X/Y ausrechnen.
              https://www.wikiwand.com/de/Kreis#/Parameterdarstellung
              Wenn man die x/y an ein objekt binden kann, sollte das doch schon die Lösung sein, oder?
                chka last edited by
                Jetzt fängt die höhere Mathematik an 🙂 Danke für die Idee, dafür müsste man dan aber denke ich mal ein script machen um es mittels java zu errechnen und in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
                Zum Thema html man kann ja ein beliebiges Objekt bei dem Widget basic string mit einem voran gestelltem und angehängtem html code einbinden
                • Y
                  Für den Sonnenstand haben wir hier schon ein Script. (Azimuth und Elevation). Den Winkel aber in X, Y Koordinaten umrechnen müsstest Du noch machen
                    Das Script ist http://www.iobroker.net/?page_id=3693&lang=de#Sonnenstandwinkel_berechnen
                    In javascript.0.Sonnenstand.Azimut steht dann der Winkel phi aus der Gleichung oben.
                    Nehmen wir an, dass der Mittelpunkt deines Grundrisses bei Xm=950, Ym=500 liegt
                    Deine Sonne soll nun im Radius von 150 px drumherum kreisen. (Wir wissen natürlich, dass die Sonne nicht um dein Haus kreist - schwören aber in diesem speziellen Fall dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus ab)
                    Du kannst bei rot noch die Ausrichtung deines Grundrisses gegenüber Nord angeben.
                    Ich hab hier was zusammengestümpert - ich hoffe, dass da alle Vorzeichen richtig sind.
                    /* System Sonnenstand
                    ! Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                    ! erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                    var suncalc = require('suncalc'),
                        result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                        lat = result.native.latitude,
                        long = result.native.longitude;
                    ! createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                    createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                    createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                    createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                    ! //Hier die Koordinaten einstellen
                    var Xm = 950;
                    var Ym = -500; // negativ, weil wir hier kein rechts-system haben
                    var rot = 0; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                    var r = 150;
                    ! function Sonnenstand_berechnen () {
                        var now = new Date();
                    log("-----------------------------------------------");
                        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                    !     var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                        log("sunpos: " + sunpos,'warn');
                    !     var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                            a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                        var phi = sunpos.azimuth;
                        phi = phi + (2 * (rot / 360) * Math.PI); // Math.cos erwartet Winkel in rad
                    !     var x = Xm + (r * Math.cos(phi));
                        var y = -1 * (Ym + (r * Math.sin(phi))); //nach unten spiegeln
                    !     setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                        setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                    ! schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                    Dann trägst du bei deinem Sonnenicon ein:
                    left : {javascript.0.Sonnenstand.X}
                    top : {javascript.0.Sonnenstand.Y}
                    Außerdem kannst Du noch die Sichtbarkeit deines Sonnenicons über Sonnenstand.Elevation>0 steuern.
                      chka last edited by
                      super ich probiere es gerade aus!! Danke
                        chka last edited by
                        ich stehe gerade auf dem schlauch
                        mit dem html Objekt kann man ja nur die große eines Bildes ändern.
                        also muss es doch als Bild hinein und mittels css an die position gesetzt werden. Nur ich bekomme es einfach nicht hin, mit der Übergabe des wertes.
                        hier geht es nur im die statische Festlegung nicht über dynamische
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5683
                          chka last edited by
                          habe es hinbekommen, habe noch eine weile eingefügt und schreibe ein neues Objekt in dem das Bild erzeugt wird.
                          Danach
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/Weather-Sun-icon.png)');
                          Das Bild gebe ich mit einem Basic - string aus,
                          leider hüpft die sonne nur so durch die Gegend aber leider nicht in einem Kreis
                            chka last edited by
                            So ich habe es der Ansatz war richtig nur die Formel war leider die Falsche:
                            createState('Sonnenstand.HTML');
                            var Xm = 500; //500
                            var Ym = 250; // 250
                            var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                            var r  = 250;
                                log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                                log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                                log("sunpos: " + sunpos,'info');
                                Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                                radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                                x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                                y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                                var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                                var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                                var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                                var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'![](/vis/img/10_sun.png)');
                            in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML
                            Damit kreist die Sonne jetzt ums Haus 😉
                              andyb last edited by
                              src="/vis/img/10_sun.png"
                              das Bildchen hab ich nicht…..wie sieht das den aus?
                              Wie sieht denn dein Widget dazu aus?
                              noch ne frage zu den Einträgen, die sind mir nicht so ganz klar
                              var Xm = 500; //500 keine Ahnung
                              var Ym = 250; // 250 keine Ahnung
                              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn?
                              var r = 250; keine Ahnung
                                chka last edited by
                                @andyb:
                                Wie sieht denn dein Widget dazu aus? `
                                Lad dir einfach ein Bild aus dem Netz was passt
                                @andyb:
                                var Ym = 250; // 250 keine Ahnung `
                                Der Nullpunkt in deinem View in px
                                @andyb:
                                var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist der ist fast klar, im Uhrzeigersinn? ` JA
                                @andyb:
                                var r = 250; keine Ahnung ` r= Radius in px
                                • Meistertr
                                  habe das script nun kopiert, leider bekomme ich kein bild angezeigt, egal welchen basic string ich nehme html: (habe ein testbild genommen)
                                  Entweder erscheint der text oder garnichts. wenn ich den string in html vorangestellt kopiere, kommt direkt das Bild
                                  Positon stimmt, aber wo kommt das dataview her?
                                    geht mir leider auch so.
                                    Das html Ergebnis sieht bei mir so aus:
                                    ![](/vis/img/Summer.png)
                                    Bild ist dort definitiv abgelegt, allerdings wenn ich mir die Bild-Url im Browser anschau steht da:
                                    http://192.x.x.x:8082/vis/%3Cimg%20src=
                                      chka last edited by
                                      An bei mal das Widget:
                                      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.Sonnenstand.HTML","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1024px","height":"748px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Den Pfad zum Bild müsst ihr natürlich im Script anpassen da es das Angegebene nicht im Iobroker gibt.
                                      Mein Bild kommt übrigens hier her: https://www.myseoapp.de/ images/10_sun.png
                                        mit dem importierten Widget ging es auf Anhieb. Danke
                                          chka last edited by
                                          danke für die Rückmeldung
                                            Leider zu früh gefreut, auf der vis App wird nix angezeigt, nur im Browser
                                            91
                                            12924
