    4. Installation
    5. Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr
      fraso last edited by fraso
      Habe eben vor dem schlafen gehen noch die neue Version im Adapter Reiter BACKITUP updaten wollen von 2.2.2. Auf 2.2.3.
      Danach startet mein geliebtes iobroker nicht mehr:
      Ich möchte an dem System nicht halbwissen rumdoktern und rumprobieren, daher lasse ich es jetzt mal aus und hoffe auf einen heißen Tip von euch. Danke.
      e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker
      [sudo] Passwort für e6iob:
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Hier was passiert ist beim Backup, Exit 1:
      $ iobroker upgrade backitup@2.2.3
      Update backitup from @2.2.2 to @2.2.3
      host.NUCioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.backitup@2.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] 107 | Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); | ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1028:46: note: declared here 1028 | NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( | ^~~~~~~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:58, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:188:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 188 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~~~~~~~~
      node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js/releases/download/v3.0.6/bcrypt_lib-v3.0.6-node-v83-linux-x64-glibc.tar.gz
      In file included from ../src/bcrypt_node.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:2232:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2232 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:53,
      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:378:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 378 | NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); | ^~~~~~~~~~~
      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 2298 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      In file included from ../../nan/nan.h:54,
      from ../src/bcrypt_node.cc:1:../src/bcrypt_node.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/bcrypt_node.cc:359:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 359 | NODE_MODULE(bcrypt_lib, init); | ^~~~~~~~~~~
      ffmpeg version 4.3.1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
      built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --prefix=/build/workspace --pkg-config-flags=--static --extra-cflags=-I/build/workspace/include --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-lpthread -lm' --enable-static --disable-debug --disable-shared --disable-ffplay --disable-doc --enable-openssl --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-pthreads --enable-libvpx --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-runtime-cpudetect --enable-libfdk-aac --enable-avfilter --enable-libopencore_amrwb --enable-libopencore_amrnb --enable-filters --enable-decoder=h264 --enable-network --enable-protocol=tcp --enable-libspeex --enable-demuxer=rtsp --enable-indev=alsa --enable-outdev=alsa libavutil 56. 51.100 / 56. 51.100 libavcodec 58. 91.100 / 58. 91.100 libavformat 58. 45.100 / 58. 45.100 libavdevice 58. 10.100 / 58. 10.100 libavfilter 7. 85.100 / 7. 85.100 libswscale 5. 7.100 / 5. 7.100 libswresample 3. 7.100 / 3. 7.100 libpostproc 55. 7.100 / 55. 7.100
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
      In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module 'mime'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:525:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:314:28 at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2569:9) at finishUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:294:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:508:21 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:239:55 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]}
      ERROR: Process exited with code 1
        Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
        @fraso
        Bring dein System auf Stand, Stretch ist tot.
        Deinstallier den terminal-Adapter.
        Installier den js-controller neu.
        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fraso @Thomas Braun last edited by
          guten morgen
          ok. probier ich jetzt. danke.
            fraso @Thomas Braun last edited by fraso
            jetzt wollte ich mich ernsthaft im iob anmelden um den terminal zu deinstallieren. kann ich aber alles nur auf der ssh Oberfläche machen - logischerweise. da wäre ich für hilfe sehr sehr dankbar.
              Habe das gemacht, iobroker läuft wieder.
              Hier meine offenen Fragen:
              1. ALLE Adapter grün.
                Muss ich etwas mit dem Terminal Adapter noch machen jetzt?
              2. BACKITUP Update auf 2.2.3 noch mal probieren?
              Danke.
              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
              > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                               from ../src/main.cpp:3:
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object _design/custom updated
              object _design/system updated
              The following notifications happened during sync:
              - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
              > node scripts/postinstall
              > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
              > node install.js
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: socksv5@https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9 (node_modules/socksv5):
              npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/socksv5-5d80f67d/node_modules/cli' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/cli-c66a16c3'
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              + iobroker.js-controller@3.3.22
              added 159 packages from 104 contributors, removed 13 packages and updated 1 package in 46.247s
              139 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                @fraso
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Dann bitte
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update -i
                iobroker list instances
                  @thomas-braun sagte in Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr:
                  sieht soweit nach meiner Auffassung gut aus.
                  alle Adapter grün - aber backitup steht noch auf 2.2.2 - obwohl er 2.2.3 auflistet
                  e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  e6iob
                  /home/e6iob
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update -i
                  Used repository: latest
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.12  , installed 1.1.12
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                  Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                  Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                  e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              - disabled, port: 0
                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.mihome-plug.0            : mihome-plug           : NUCioBroker                              - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : NUCioBroker                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.178.35
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.178.35, run as: admin
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.126:6638
                  + instance is alive
                    @fraso sagte in Nach Update auf BACKITUP 2.2.3 startet iobroker nicht menr:
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Danach
                    iobroker del iobroker.terminal
                    iobroker upload all
                      iobroker upload all
                      Fehlerfrei durchgelaufen.
                      Instanz zeigt jetzt 2.2.3
                      Danke - mal wieder.
                      Ich liebe den iobroker und das Forum. Danke!
                      1.1k
