    5. Debug Output für nur ein einziges Script
      MaTr75 last edited by
      ich nutze in meinen Skripten sehr intensiv "debug output", um zu überprüfen, was das Script immer so tut. Meist nutze ich den Log-Level "debug" und stelle - wenn ich fertig bin, an den Skripten zu arbeiten - den Adapter wieder auf "info", damit mir das Log-File nicht platzt.
      Wenn ich jetzt aber an einem konkreten Script arbeite und den Log-Level auf "debug" ändere, laufen mir sehr viele Meldungen aus den verschiedenen Skripten ins Log und es wird unübersichtlich.
      Daher meine Frage: Kann ich den Log-Level "debug" auch nur für ein einziges Script aktivieren oder geht das nur für den gesamten Javascript-Adapter?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MaTr75 last edited by
        @matr75
        Ich mach das direkt im Script. Aber nicht mit debug/info Level, sondern so:
        Ich habe oben im Script folgende Variable:
            var logging = false;
        und dann im Script bei log eine if:
        if (logging) log("......");
        Wenn du dann die einzelnen logs sehen willst, schreibt du einfach ein true hin.
        mfg
        Dieter
          MaTr75 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Ja, ok, so kann man es natürlich auch machen...
