    4. ESP8266 und WS2812 / WS2811 Steuerung MQTT - Gartenbeleuchtung
    • G
      Gasoline last edited by
      bevor ich loslege möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kai und bin 35 Jahre alt. Komme aus Hessen.
      Bezüglich Homeautomation beschäftige ich mich schon eine weile damit. Unser Haus wird nach und nach mit Homematic Komponenten umgerüstet. Es soll aber nicht nur Homematic Komponenten installiert werden. Auch kleine andere Basteleien.
      Nun zu meinem kleinen Vorhaben. Diese kleine Solarleuchten, so lustig und interessant sie doch sind, haben mit unter ein und das selbe Problem, der Akku hält nicht, die Solarzelle ist einfach nur Schrott und gepfuscht zusammen "gepappt", ok es gibt auch bessere, aber von den Leistungswerten ähnlich. Laderegler? Hach, würde ja Geld kosten.
      Also kurz eigentlich nur Ärger mit den Dingern. Aber Design technisch gibt es sehr schöne. Meine Idee oder vielmehr mein Vorhaben ist folgendes:
      Elektronik raus
      RGB LED und Kontroller WS2811 rein.
      Javascript zur individuellen Programmsteuerung Licht/fading
      Soweit erst mal.
      Umgesetzt ist davon noch nicht viel, jedoch alle elektronische Komponenten sind bereits vorhanden.
      Gefunden habe ich folgendes im Netz: https://blog.moneybag.de/fhem-mit-led-statusanzeige-led-stripe-wd2812b-esp-8266/
      Das ganze ist auf FHEM gemünzt, aber mit einem MQTT Adapter. Dies kann Iobroker ja auch. sollte keine Schwierigkeit darstellen. Was mein Problem an der Sache ist, er spricht von einer Datei: 99_FhemUtils.pm das dort noch ein paar Zeilen hinzugefügt werden müssten. Die Frage die sich mir stellt ist, ist das in unserem Fall notwendig? Denke mal nicht. Sicherlich lässt sich über MQTT das auch direkt ansprechen oder?
      Vielleicht gibt es ja eine Alternative, dass direkt über einen Link im Browser die entsprechende Farbe/LED angesprochen werden kann. Dann ist es noch einfacher das ganze zu programmieren.
      Bis dahin erst mal.
      VG
      Kai
        Marcolotti last edited by
        Hallo Kai,
        wie wäre es damit? https://www.aliexpress.com/item/DC5-12V … .45.y2pej5
        und damit:
        https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … tenna.html
        Gruß Marco
        • G
          vielen Dank erst mal.
          Das ist aber nicht genau das was ich erreichen möchte. zumal der ESP8266 bereits ein W-LAN Modul besitzt.
          Es fehlt sicherlich noch etwas an Infos. So stelle ich mir das aussehen vor:
          6 Gartenleuchten.
          +> gartenleuchte
          => Weg
          Ist jetzt nur ein Beispiel:
          Alle Leuchten sollen als Grundfarbe Blau haben.
          Ein Fading von Blau nach Rot soll durch jede einzelne Leuchte durchgehen, (Blau > Rot > Blau; nächste Leuchte) so lange bis einmal alle Leuchten Rot waren, dann geht es mit einer anderen Grundfarbe weiter. Als Beispiel Grundfarbe komplett Rot Fading nach grün.
          Ich denke das wird es nicht so einfach zu kaufen geben, zumindest nicht so, das es so individualisiert werden kann. Auf der Suche im Netz, habe ich noch etwas gefunden, könnte vielleicht das sein, wenn ich den passenden Sketch ein wenig modifiziere. Hier wird mit einer URL das ganze eingegeben und abgefragt.
          http://www.youtube.com/watch?v=7Dv70ci=MOw
          VG
          Kai
          • N
            nelzon last edited by
            Hey Kai
            bist du weiter gekommen?
            Ich suche auch nach der Konnektivität zwischen ESP8266 mit WS2812 (+ anderen Sensoren) und iobroker.
            zB Wemos im Beet mit Wettersensor und Anbindung zu den Led Spots mit WS2812 LEDs
            Ich bekomme mit eSPEasy die WS2812 angesteuert und IOBroker zeigt mir dessen Werte auch an, jedoch kann ich nur Werte lesen.. nicht veränder. zB Helligkeit, Farbe.. wie mache ich das am einfachsten?
            VG
            Nelzon
            • N
              @Marcolotti:
              Hallo Kai,
              und damit:
              Gruß Marco `
              Kann ich den Controller vollständig in IoBroker steuern?
