    5. [Gelöst] Einzelwert aus Array-Objekt?
    • frank2604
      frank2604 last edited by frank2604
      ich frage einen einzelnen Wert aus der InfluxDB ab (z.B. Stromverbrauch der Wärmepumpe der letzten 24h) und möchte diesen in einen Datenpunkt schreiben.
      Das Ergebnis der Query sieht so aus:
      {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-28T09:00:12.676771291Z","_stop":"2022-01-29T09:00:12.676771291Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":14.683000000000117,"_time":"2022-01-29T09:00:12.676771291Z","ts":1643446812676}]],"ts":1643446812684,"error":null}
      Ich benötige den _value, den ich mir so aus dem Objekt hole:
      value = query.result[0].map(elm => (elm._value));
      Wenn ich jetzt den Inhalt der Variablen value in einen DP schreibe, steht das Ergebnis noch in eckigen Klammern [14.683000000000117].
      Es fehlt wohl noch eine Kleinigkeit, um den reinen Wert da herauszuholen. Könnt Ihr mir helfen?
      Hier das vollständige Skript:
      refresh();
      function refresh() {
          let targetDP = '0_userdata.0.Strom.Heizung.Heizung_Energie_gestern';
          let value = 0;
          sendTo('influxdb.0', 'query',
                  'from(bucket: "iobroker") \
                      |> range(start: -24h) \
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                      |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                      |> aggregateWindow(every: 1w, fn: sum, createEmpty: false) \
                      |> limit(n:1) \
              function (query) {
                  if (query.error) {
                      console.error(query.error);
                  } else {
                      // Ergebnis in Datenpunkt
                      console.log('Row: ' + JSON.stringify(query));
                      setState(targetDP, value, true);
                      console.log("value: " + value);
      Danke.
      Grüße Frank
      • mickym
        mickym Most Active @frank2604 last edited by
        @frank2604 sagte in Einzelwert aus Array-Objekt?:
        Der Pfad müsste meines Erachtens so lauten:
        result[0][0]._value
        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frank2604
          frank2604 @mickym last edited by
          @mickym
          Ja, funktioniert. Vielen Dank!
          refresh();
              let value = 0;
                          |> limit(n:1) \
                  function (query) {
                      if (query.error) {
                      } else {
                          value = query.result[0][0]._value
