    3. Tester
    4. [Cloud eingestellt] Gigaset Elements
    • matthsc
      matthsc Developer last edited by matthsc
      ❗ Aufgrund der Insolvenz von Gigaset wurde die Gigaset Cloud deaktiviert und der Adapter funktioniert nicht mehr. ❗
      Aktuelle Version 0.4.3
      Veröffentlichungsdatum 20.11.2023
      Github Link https://github.com/matthsc/ioBroker.gigaset-elements
      Versionen:
      0.4.3 - add some new states, allow to change setPoint (thermostat, untested), intrusion mode, trigger user alarm
      0.4.0 - support plugs, drop node 14 and 16
      0.3.0 - updates and drop support for Node 12 and js-controller 3
      0.2.2 - fix probably_open state
      0.2.1 - add initial support for smoke detectors
      0.2.0 - add support for phones
      0.1.3 - fix unknown position state
      0.1.2 - fix test data preparation
      0.1.1 - implement adapter review feedback
      0.1.0 - initial release
      Hallo zusammen
      nach über 2 Jahren im privaten Einsatz habe ich meinen Adapter für Gigaset Elements noch einmal mit dem aktuellen Adapter Creator erneuert, überarbeitet und auf Github gestellt. Der Adapter kann via via latest repository oder npm installiert werden.
      Nach dem Installieren und Erstellen einer neuen Instanz müssen noch die Verbindungsdaten konfiguriert werden, zudem können verschiedene Polling-Intervalle angepasst werden.
      Folgende Elemente wurden bisher getestet:
      Element type Element name
      is01 Siren
      um01 Universal/Window/Door
      wd01 Water
      sd01 Smoke (only test alarm)
      sp01 Plug
      Seit Version 0.2.0 ist auch Unterstützung für Telefone implementiert.
      Im Debug Tab des Adapter Admin (nur sichtbar im Expertenmodus) könnt ihr via "Debug - Prepare test data" einen Export erzeugen, den ihr dann an ein Github Issue anhängen könnt. Mit diesem kann ich dann Unterstützung für zusätzliche Elemente einbauen. Der Export enthält eine Zusammenfassung von Elementen und Events, aus dem bereits so weit wie möglich persönliche Daten (z.B. Basestation-, Element- und Raumnamen, Ids) entfernt werden.
      Grüsse
      Matthias
      Basti97 matthsc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @matthsc last edited by
        @matthsc Ist der Adapter auch für Telefone geeignet? Also werden die letzten oder verpassten Anrufe vom Telefon angezeigt?
        matthsc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • matthsc
          matthsc Developer @Basti97 last edited by
          @basti97 said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
          Nein, Gigaset Elements hat nichts mit den Telefonen zu tun, das ist ein eigenständiges System.
          Basti97 Benjamin Häublein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            @matthsc Ich bekomme aber über Gigaset Elements App auch meine verpassten Anrufe.
            • matthsc
              @basti97 Oh, das ist spannend, wusste nicht dass das auch integriert ist. Dann sollten wir das dem Adapter beibringen können. Dazu brauche ich aber deine Hilfe.
              Willst du mal die aktuelle Version 0.1.2 aus Github oder Latest Repository installieren, und mir via Github oder PM die Ausgabe von "Prepare Test Data" (siehe oben oder Readme) zukommen lassen? Allenfalls brauche ich auch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements", falls die Telefone anders abgelegt sind. Siehst du in der App nur die Ereignisse, oder auch die Telefone selbst als Elemente?
              Basti97 matthsc 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                @matthsc Das kann ich gerne machen. Sorry für die späte Antwort.
                • Basti97
                  @matthsc Ich muss mal gucken ob ich noch eine ältere Version der App habe. Ich habe meine aktualisiert und nun findet er meine Go100 Box vom Telefon nicht mehr.
                  • Benjamin Häublein
                    Benjamin Häublein Developer @matthsc last edited by
                    @matthsc Laut diesem zugegebenermaßen recht altem Dokument, kann man wohl in der Elements App über Anrufe benachrichtigt werden.
                    • matthsc
                      matthsc Developer @Benjamin Häublein last edited by
                      @benjamin-häublein Danke für den Link, den sollten wir auch per API an die Daten kommen. Mangels entsprechender Hardware oder API Dokumentation komme ich da aber alleine nicht weiter - hast du Gigaset GO und wärst bereit mitzuhelfen (siehe oben)?
                      Basti97 Benjamin Häublein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @matthsc So jetzt bin ich dazu gekommen um ein Go telefon in die app zu integrieren. Den Adapter habe ich jetzt auch Installiert. Ich kann dir gerne paar nfos geben.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by Basti97
                          @matthsc @Benjamin-Häublein Ich habe euch beide per PN den gesamten log geschickt.
                          Hier ein kleiner Teil von der Log Datei. Die Datenpunkte sind wie gesagt leer geblieben.
                          Ich nutze die 0.1.1 Version vom adapter
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:31:22.853	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:31:21.642	debug	Updating elements
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:30:22.649	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:29:22.371	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:28:22.370	info	Unknown event type: "gp.call"
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:28:22.156	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:27:21.871	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:21.644	info	Successfully connected to Gigaset Elements cloud and initialized states
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:21.642	debug	Updating events
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:21.641	debug	Starting timers for periodic events/elements retrieval...
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:21.423	debug	Loading elements data...
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:21.235	debug	Loading basestation data...
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:20.454	debug	Authorizing...
                          gigaset-elements.0
                          	2022-04-24 18:26:20.187	debug	Connecting to Gigaset Elements cloud...
                          • Basti97
                            @matthsc
                            Das sind die Ansichten in der Gigaset app. Es wird wie auf den Bildern das Event mit uhrzeit und Telefonnummer angezeigt.
                            Screenshot_20220424-184051_Gigaset elements.jpg Screenshot_20220424-184046_Gigaset elements.jpg 20220424_184215.jpg 20220424_184133.jpg
                            • matthsc
                              matthsc Developer @matthsc last edited by
                              @Basti97 Super 🙂 Im Log sieht man immerhin schonmal den bis jetzt unbekannten event type "gp.call", der wohl einen Anruf darstellen dürfte.
                              Kannst du mindestens auf die 0.1.2 aus dem Latest Repository aktualisieren, und mir via Github oder PM die Ausgabe von "Prepare Test Data" (siehe oben oder Readme) zukommen lassen? Allenfalls brauche ich auch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements", falls die Telefone anders abgelegt sind.
                              Dann kann ich sehen wie die Telefone und Events aussehen und diese integrieren.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                @matthsc Das werde ich machen. Das wird aber erst morgen. Mit der Aktualisierung der App (über Github oder?) . Wie muss ich den depug von der App machen?
                                • matthsc
                                  @basti97 Du kannst direkt aus dem Latest Repository aktualisieren, ohne Github.
                                  Für die Debug Daten:
                                  @matthsc said in [Neuer Adapter] Gigaset Elements:
                                  Und am besten zusätzlich noch die Ausgabe von "Debug - Gigaset Elements API - basestations and elements"
                                  • Basti97
                                    Latest Repository
                                    Der wird mir aber nicht als update fähig angezeigt 🙂
                                    • matthsc
                                      @basti97 Hast du vielleicht noch Stable Repository eingestellt?
                                      • Basti97
                                        @matthsc Ja war noch auf Stable aber trotzdem zeigt er mir das nicht an bzw auch insgesamt zeigt er mir 5 Updates meiner Adapter an wie vorher im Stable.
                                        • matthsc
                                          @basti97 Vielleicht braucht das ja ein paar Minten, bis die Anzeige aktualisiert ist? Oder mal den Browser neu starten?
                                          Installation via Github funktioniert momentan einfach nicht, weil ich den kompilierten Code dort wieder rausgenommen habe (ich bin kein Fan davon, kompilierten Code in Github einzuchecken 😉 ).
                                          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            @matthsc Jetzt habe ich die 0.1.3 vorgeschlagen bekommen. Und gleich mal installiert.
                                            79
                                            7251
