    3. Entwicklung
    4. New Buffer oder Buffer.from
    • Meistertr
      Hallo leute,
      ich hoffe einer mit mehr Erfahrung kann mir helfen, ich habe in einem adapter den befehl buffer.from laut node doku auch richtig, nun läuft der adapter auf 3 Systemen: win 10 mit node 4.5, raspberrypi3 mit node 4.7 und einem odroid mit 4.7 der alte befehl (new Buffer) scheint bei allen zu funktionieren, buffer.from hingegen klappt bei dem rpi nicht, gibt es da eine elegante Lösung? weil ich irgendwo gelesen habe, dass new Buffer veraltet ist…
      danke schon mal im vorraus.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja buffer ist gerade so eine Sache.
        Laut https://nodejs.org/api/buffer.html ist Buffer.from erst seit nodejs 5.10 vorhanden, also gesichert erst ab nodejs 6. daher sehr komisch das sich Nodejs 4.x unterschiedlich verhält.
        Wenn funds nehmen willst was da ist kannst du sowas tun wie
        if (Buffer.from) { das machen was mit Buffer.from tut}
        else { das für die alten versionen}
        • Meistertr
          Super danke. So kann man es gut abfangen
          Gesendet von meinem Handy
          • Meistertr
            so mein problem bleibt leider Fehler:
            landroid-s.0	2017-07-25 11:16:44.331	error	at Function.from (native)
            landroid-s.0	2017-07-25 11:16:44.331	error	TypeError: base64 is not a function
            landroid-s.0	2017-07-25 11:16:44.319	error	uncaught exception: base64 is not a function
            landroid-s.0	2017-07-25 11:16:44.293	info	Certificate retrieved
            Habe nun gelesen, dass in manchen 4er versionen Buffer zwar exestiert, jedoch die base64 funktion noch nciht implementiert ist..
            jemand eine Lösung? sosnt muss ich zur not mit try arbeiten, finde ich aber nicht so elegant.
            Kann ich aus einem Adapter heraus die Node version abfragen?
            31.7k
            79.8k
