    4. [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?
      Ritschi last edited by
      Hallo
      Wegen den grausamen Ankündigungen von Mediola betr. Preisstruktur, bin ich dabei Mediola NEO den Rücken zu kehren.
      Das Problem ist nun, dass ich die Multiedia Geräte über die Gateways Mediola V3 & V4 steure.
      Gibt es die Möglichkeit mit ioBroker die Mediola Gateways anzusprechen und zu betreiben?
      Gruss
      Ritschi
        Marcolotti last edited by
        Hallo Ritschi, 8-)
        was hast du denn für Multimediageräte?
        Gruß Marco
          Hi Marcolotti
          Im Momente steure ich:
          Mit dem Gateway V3:
          Xbox one
          Philips TV
          Bose Lifestyle 525 über IP
          Swisscom TV
          Apple TV
          Mit dem Gateway V4:
          Xbox one S
          Apple TV
          Harman Kardon 5.1
          Beamer Epson
          Leindwand Celexon.
          • Jey Cee
            Laut der offiziellen Doku von mediola lassen sich die Gateways mit hilfe von einfachen http aufrufen steuern.
            Siehe dazu hier: http://www.mediola.com/support-docs/API … YS-All.pdf
            Solche Aufrufe können mit JavaScript oder Blockly durchgeführt werden.
            Hier ein Beispiel in Javascript:
            var request = require("request");
            on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", function(dp){
             var urlKamera = 'http://192.168.178.35:90/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=XXXX&cmd=ptzMoveUp';
                    request({url: urlKamera, timeout: 5000}, function (error, state, body) {
                        if (body) {
                            log('Request - alles ok');
                        } else {
                            log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error');
            Es wäre zwar möglich das ein oder andere Gerät über das Netzwerk direkt zu steuern, aber der Aufwand steht in keinem Verhältniss zum nutzen. Zumal du sowieso schon das Gateway hast.
              Vielen Dank für den Tipp.
              Es funktioniert soweit.
              Ich werde die http Befehle nun mit der CCU2 machen.
              Der http: Befehl als Bsp.
              Xbox one S / einschalten:
              http://192.168.1.xxx/command?code=19082600000300240608d0046b008a0090008a01ab008a2afe08d00235008a5fe8000101010101010102010101020201020202010102010201010102020102010202030405&XC_FNC=Send2
              Dies sieht dann im Homematic Skript wie folgt aus:
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O - 'http://192.168.1.xxx/command?code=19082600000300240608ca0465008a008a008a01a5008a2aa908ca022f008a5e1c000101010101010102010101020201020201010201010202010202010202010102030405&XC_FNC=Send2'");
              Danke & Gruss
              Ritschi
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                Vielleicht wäre da auch ein Adapter machbar. Natürlich muss das nicht sein, ist aber komfortabler und wenn noch ein paar Mediola-User da sind, wäre es eine Überlegung wert. 😉
                  mariohbs last edited by
                  @Ritschi:
                  Wegen den grausamen Ankündigungen von Mediola betr. Preisstruktur, bin ich dabei Mediola NEO den Rücken zu kehren. `
                  Jepp ging mir auch so. Als sie dann für jeden Grafikstyle und letztendlich auch noch für die Osram Integration Geld wollten bin ich auf die Suche gegangen und hier Glücklich geworden lach
                  Aber über das AIO Gateway habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das fristetet bisher eher nur ein eingestaubtes Dasein hier am Schreibtisch aber mit dem http….. genial.... ohh man, ich sehe schon, dass ich wieder was schaffen muss :lol:
                  • ldittmar
                    Ich habe es mal aufgenommen…
                    https://trello.com/c/U8XyKKLe/129-adapt ... la-gateway
                      jwedenig Most Active last edited by
                      Hi!
                      Ich würde mich auf einen Mediola Adapter auch freuen, zur Zeit wurschtel ich mit url Request herum und bringe es leider nicht fertig meinen Samsung TV einzuschalten:-(
                        Bradock last edited by
                        Das unterschreibe ich von meiner Seite auch gleich[emoji1]
                        Habe auch beide Gateways V3 und V4 im Einsatz und schon einige Zusatzlizenzen schmerzhaft erworben.
                        Leider sehe ich die politische Neuausrichtung von Mediola ähnlich kritisch wie viele. Gelddruckmaschinen die ich nicht unterstützen möchte.
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                          derrapf last edited by
                          Hallo
                          Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet:
                          Gruss Ralf
                            steckenpferd last edited by
                            @ldittmar:
                            Vielleicht wäre da auch ein Adapter machbar. Natürlich muss das nicht sein, ist aber komfortabler und wenn noch ein paar Mediola-User da sind, wäre es eine Überlegung wert. 😉 `
                            Wie ich sehe ist dies auch in github als Request aufgenommen worden. Bleibt die Frage wer könnte die Hardware bereit stellen?
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/47
                            Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                            closed Mediola Gateway #47
                              Hoppla,
                              den Fred hatte ich ja gar nicht gesehen…
                              Ist das noch aktuell? Würdet ihr an einem Adapter entwickeln und es scheitert an Hardware?
                              Ich müsste noch ein Gateway V3 hier liegen haben.
                              Gruß Sascha
                              • 0
                                0018 last edited by
                                Über einen Adapter würde ich mich auch freuen.
                                Als Alternative würde ich den http request versuchen.
                                @derrapf:
                                Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet: `
                                Ralf, kannst du mir sagen wie ich an den http Befehl komme den Mediola absetzt? Funktioniert das zuverlässig?
                                • U
                                  Udo last edited by
                                  Ich bin auch von Mediola umgestiegen auf iobroker, da die Preispolitik von Mediola in meinen Augen nicht gerecht ist.
                                  Habe auch das Gateway V4. Das mit den HTTP Request funktioniert auch. Jetzt mein Problem, die Sender auf dem TV von 1 - 9 zu schalten ist kein Problem. Aber die meisten Sender lieger bei mir ab Kanal 200. Das heißt, 3 HTTP Request hintereinander senden. Dafür habe ich noch keine Lösung.
                                  Jemand eine Idee?
                                  • Dutchman
                                    Geht doch mit einen Script oder Scene?
                                    1 Kommando als Trigger und dann 3 Befehle (mit kleiner Verzögerung) ausführen
                                      schnipsel71 last edited by
                                      Ich habe Becker-Schalter in der Markise und als Beleuchtung für die Terasse. Die kann man über neo-creator im mediola v5 einbinden.
                                      Aber nun möchte ich mit iobroker darauf zugreifen. Wie komme ich den an das richtige Kommando für den http-Request im mediola heran?
                                        derrapf @0018 last edited by
                                        @0018
                                        Hi
                                        Sorry, Deinen Post habe ich übersehen.
                                        Das mit dem Request geht so
                                        http://<IP_VOM_MEDOLA_GATEWAY>/command?XC_PASS=<DEIN_PASSWORD>&code=<IR_CODE>&XC_FNC=Send2
                                        Du musst die URL oben natürlich noch anpassen. Also die IP Deines Gateways eintragen und Dein Password.
                                        Den IR-Code kannst Du Dir aus der ircodes.xml Datei holen, die unter
                                        C:\Users<DEIN_USERNAME>\Documents\a.i.o. Remote\remotes<NAME_DER REMOTE>
                                        liegt.
                                        Ob die URL funktioniert kannDu auch erstmal im Browser ausprobieren.
                                        Gruss Ralf
                                          Monti2go last edited by
                                          Hallo!
                                          Ist es denn ein Sicherheitsrisiko http-Befehle an das Mediola Gateway zu schicken?
                                          Es gibt keine Möglichkeit https zu nutzen, oder?
                                          Ich habe in einem IP Symcon-Forum gelesen dass der Mediola Gateway gegenüber dem CUL Stick den Vorteil hat dass das Mediola Gateway auch empfangen kann. So bekommt es auch mit wenn über einen anderen Sender ein Öffnen/Schließen-Befehl z.B. an einen Rollladen geschickt wurde und kann so den aktuellen Status des Rollladens erahnen. Dafür wäre es schon toll einen Adapter zu haben, oder?
                                            derrapf @Monti2go last edited by derrapf
                                            @Monti2go
                                            Sicherheitsproblem?
                                            Für mich nicht. Ich bin ja im internen Netz. Und von aussen komme ich nur mit VPN in mein Netzwerk.
                                            Und selbst wenn jemand von aussen meinen Fernseher einschaltet, macht mir das jetzt nicht sooo die Bauchschmerzen.
                                            Und mit dem Mediola Gateway steuere ich nur IR-Geräte, also meine HiFi/Heimkino-Anlage.
                                            Das sieht so aus:
                                            Gruss Ralf
                                            24
                                            7977
