    4. Javascript Adapter stürzt immer wieder ab
      HansWurst 0 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SD-Karte 64 GB
      Betriebssystem: Raspbian lite
      Node-Version: -
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: -
      Hallo Zusammen,
      leider stürzt bei mir mehrmals täglich der javascript adapter ab. Ich habe meine Scripts alle schon durchgeschaut und sehe auch keine zeitliche Verbindung zwischen Skriptausführung und Absturz. In der Regel muss ich den Adapter dann manuell neustarten. Hier mein Log (bei den ersten 3 Einträgen bin ich mir nicht sicher, ob die zum Problem gehören):
      2022-01-30 10:37:09.339  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
      2022-01-30 10:37:09.344  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[1]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
      2022-01-30 10:37:09.344  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[2]: Error: EBADF: bad file descriptor, close
      2022-01-30 10:37:09.345  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-01-30 10:37:09.345  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2022-01-30 10:37:09.366  - debug: heatingcontrol.0 (7885) system.adapter.javascript.0: logging false
      2022-01-30 10:37:09.367  - debug: javascript.0 (14592) system.adapter.javascript.0: logging false
      2022-01-30 10:37:39.356  - warn: javascript.0 (14592) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14592
      2022-01-30 10:37:39.359  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_couch_schalten
      2022-01-30 10:37:39.362  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_Tür_schalten
      2022-01-30 10:37:39.379  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_eingang_automatik
      2022-01-30 10:37:39.383  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.abwesenheitssteuerung_wohnzimmer
      2022-01-30 10:37:39.390  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.Abwesenheit
      2022-01-30 10:37:39.393  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.Anwesenheit
      2022-01-30 10:37:39.397  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenArbeitszimmer
      2022-01-30 10:37:39.409  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenGästezimmer
      2022-01-30 10:37:39.426  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.Soll-Temperaturen_bereinigen
      2022-01-30 10:37:39.428  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenFlurKüche
      2022-01-30 10:37:39.439  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenBadEG
      2022-01-30 10:37:39.448  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.Tabelle_HeizperiodeWohnzimmer
      2022-01-30 10:37:39.457  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeMaxim
      2022-01-30 10:37:39.463  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeSchlafzimmer
      2022-01-30 10:37:39.467  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeSpielzimmer
      2022-01-30 10:37:39.473  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeKüche
      2022-01-30 10:37:39.481  - info: javascript.0 (14592) terminating
      2022-01-30 10:37:39.482  - debug: javascript.0 (14592) Plugin sentry destroyed
      2022-01-30 10:37:39.483  - info: javascript.0 (14592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-30 10:37:39.667  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21809
      2022-01-30 10:37:39.715  - warn: javascript.0 (14592) Got terminate signal. Checking desired PID: 21809 vs own PID 14592
      2022-01-30 10:37:40.163  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2022-01-30 10:37:40.164  - info: host.raspberrypi4-iob Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Alex
        Thomas Braun Most Active @HansWurst 0 last edited by
        @hanswurst-0 sagte in Javascript Adapter stürzt immer wieder ab:
        Da klemmt es vielleicht irgendwo im Dateisystem.
        uptime -p
        läuft im Terminal durch?
          HansWurst 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja läuft durch, 1 Woche 21 Minuten.
            Homoran Global Moderator Administrators @HansWurst 0 last edited by
            was hast du sonst noch abgeschnitten?
            das klingt nicht gut
            Dateisystem kaputt?
              HansWurst 0 @Homoran last edited by
              @homoran kann ich das Dateisystem überprüfen? Würde dann ein überspielen auf ne neue SD-Karte helfen?
                nöö, außer du willst die Fehler mit überspielen
                  Erste Indizien liefert oft
                  dmesg -T | grep -i ext4
                    ok da steht im Moment noch nichts drin, weil ich den Raspi gerade heruntergefahren hatte um eine Sicherung zu machen. Werde berichten, sobald der Javascript-Adapter nochmal abgestürzt ist.
