    2. English
    4. Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus auf Raspberry Pi
      Dirk_Ha last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version:
      Nodejs-Version:
      NPM-Version:
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei:
      Hallo, ich verzweifle an meiner ZigBee Instanz über den Zonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus auf dem Raspberry. ioBroker ist direkt auf dem Pi ohne Docker installiert.
      Nachdem ich den ZigBee Adapter hinzugefügt und konfiguriert habe, bekomme ich ein rotes X bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      Im Terminal wird der Stick aber wie folgt erkannt:
      pi@iobroker:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 31 12:23 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 31 12:23 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 31 12:23 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4a3f59f510d9eb11baa30815b9da5f8b-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Das Log File sieht so aus:
      • %(#cc1e1e)[2022-01-31 18:03:25.245 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-01-31 18:03:25.273 - info: zigbee.0 (4871) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-31 18:03:25.281 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2022-01-31 18:03:25.277 - info: zigbee.0 (4871) cleaned everything up...
        2022-01-31 18:03:25.288 - info: zigbee.0 (4871) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-01-31 18:03:25.369 - warn: zigbee.0 (4871) Failed to stop zigbee during startup
        2022-01-31 18:03:25.370 - info: zigbee.0 (4871) terminating
        2022-01-31 18:03:25.371 - info: zigbee.0 (4871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-31 18:03:25.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-31 18:03:28.359 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4902
        2022-01-31 18:03:31.079 - info: zigbee.0 (4902) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-31 18:03:31.173 - info: zigbee.0 (4902) Starting Zigbee npm ...
        2022-01-31 18:03:31.607 - info: zigbee.0 (4902) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-01-31 18:03:31.771 - error: zigbee.0 (4902) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        2022-01-31 18:03:31.771 - error: zigbee.0 (4902) - PAN ID: configured=6544, adapter=6444
        2022-01-31 18:03:31.772 - error: zigbee.0 (4902) - Extended PAN ID: configured=00124b0024c8c3c2, adapter=00124b0024c8c3c2
        2022-01-31 18:03:31.772 - error: zigbee.0 (4902) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
        2022-01-31 18:03:31.773 - error: zigbee.0 (4902) - Channel List: configured=11, adapter=11
        2022-01-31 18:03:31.773 - error: zigbee.0 (4902) Please update configuration to prevent further issues.
        2022-01-31 18:03:31.774 - error: zigbee.0 (4902) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        2022-01-31 18:03:31.774 - error: zigbee.0 (4902) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        2022-01-31 18:03:31.915 - error: zigbee.0 (4902) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2022-01-31 18:03:31.916 - error: zigbee.0 (4902) Failed to start Zigbee
        2022-01-31 18:03:31.916 - error: zigbee.0 (4902) Error herdsman start]
      Hat irgendjemand eine Idee, was man noch machen könnte. Das Komische ist, unter Home Assistant läuft Zigbee über den Sonoff Dongle. Aber HA ist jetzt nicht unbedingt das Tool meiner Wahl.
        Thomas Braun Most Active @Dirk_Ha last edited by Thomas Braun
        @dirk_ha sagte in Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus auf Raspberry Pi:
        Die IDs müssen übereinstimmen.
        Bitte Konsolenoutput in CodeTags posten, liest sich besser.
          adapter stop
          rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
          adapter start
