    4. Xbox Adapter startet Xbox random
    • Mars_script
      Mars_script last edited by
      ich habe den Xbox Adapter in der aktuellen 0.7.7 Version installiert. Nun scheint sich der ab und an random zu connecten und startet dabei die XBox mit^^. Es läuft kein Script o.ä., ich nutze den Adapter z.Z. nur, um per vis die xbox ohne Controller steuern zu können. Das log sagt
      xbox.0 2022-01-31 16:45:06.698	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD005304...
      und die Xbox springt an. Nach ner Stunde geht die Xbox automatisch aus, der Adapter logt "lost connection to your xbox" und nach ein paar Stunden wiederholt sich das Spiel. Hat jemand eine Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3b
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian 11
      Nodejs-Version: v14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      LG,
      Mars
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Mars_script last edited by
        @mars_script sagte in Xbox Adapter startet Xbox random:
        ob das vom Adapter kommt?
        der Adapter ist bei mir gar nicht installiert, trotzdem hab ich das Phänomen, das sich die X-Box gelegentlich von alleine anschaltet.😊
        Mars_script 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mars_script
          Mars_script @crunchip last edited by Mars_script
          @crunchip Also ich hab meine seit knapp 4 Jahren und sie startet sich seit 3 Tagen alleine - also seit der Adapter installiert ist 😉
          P.S.: Es ist eine Xbox One S, falls das hilft^^
            smarthome2020 @Mars_script last edited by
            @mars_script
            Ich habe das auch seit ich den Adapter habe . Hab aber auch erst seitdem die Konsole . Dachte, dass da irgendwie ein Skript schuldig ist, kann nur keinen Fehler finden .
            Im Log steht auch häufig, dass der Adapter die Verbindung zur Xbox verloren hat. Hab nun nicht auf zeitliche Zusammenhänge geachtet , dachte wie gesagt, dass es meine „Schuld“ ist
            • Mars_script
              Mars_script @smarthome2020 last edited by Mars_script
              @smarthome2020
              Der Adapter verliert die Verbindung, wenn die Xbox aus ist. Das ist aber normal und auch gar nicht schlimm (es sei denn, man möchte die Xbox auch aus dem Sleepmode einschalten. Das ist aber eine Einstellung in der Xbox, die mehr Strom verbraucht im Standby und die ich nicht brauche. Mir reicht es, die Xbox zu steuern, wenn sie an ist ;)...)
              Aber anscheinend haut der Adapter ab und an was raus, was die Xbox zum starten bringt - warum auch immer.
                @mars_script
                Meine Konsole ist auf Standby geschaltet . Sollte ich wohl auch mal rausnehmen, wenn die Konsole auch ohne durch den Adapter eingeschaltet werden kann?
                Oder kann sie darüber nicht mehr eingeschaltet werden , wenn ich sie komplett ausschalte ?
                • Mars_script
                  @smarthome2020
                  Also ich kann wählen zwischen "Energiesparmodus" und "Standby".
                  Ersteres verbraucht nur 0,5W, wenn die Xbox aus ist, führt aber dazu, dass der Adapter disconnected wenn Xbox aus. Die kann also nicht mehr darüber (oder über die Xbox App, Sprache, whatever) "geweckt" werden (normalerweise, haha). Nur noch über die Xbox Taste an der Console oder am Controller. Das ist meine Standard-Einstellung, mehr brauche ich nicht.
                  "Standby" verbraucht ca. 20x mehr Strom, ca, 11W (!), wenn die Xbox "aus" ist, sie lässt sich dann aber remote starten (und startet generell schneller).
                  Nachlesen kann man das auf dieser Xbox Support Seite oder direkt in den Energieeinstellungen der Xbox.
                  tl;dr: Nur mit Standby lässt sich die Konsole per Adapter einschalten 😉
                  Grüße!
                  • Mars_script
                    Also ich hatte den Adapter jetzt über einen Monat aus und die Xbox hat sich nicht von selbst gestartet - wie all die Jahre zuvor nicht^^. Kaum mach ich den Adapter wieder an, ist das Phänomenen wieder da...
                    Somit ist der Adapter für mich leider nicht nutzbar...
                    • Mars_script
                      vielleicht hat ja @foxriver76 eine Idee dazu?
                      • Jey Cee
                        Interessant, bei mir verhält sich die Xbox ebenfalls so. Da sie immer vom Strom getrennt ist wenn der TV aus ist passiert das nocht so häufig.
                        Meine Annahme war bisher das die Xbox Automatisch updates durchführt, was man irgendwo in den Einstellungen auch fest legen kann.
                        Nur ist das soweit ich weis auf eine bestimmte Uhrzeit fest gelegt. Aber starten tut die Box immer zu Unterschiedlichen Zeiten, also scheint es das dann doch nicht zu sein.
                        • Mars_script
                          Mars_script @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee Yeah, dann sind wir ja schon zwei 😉
                          Bei mir sind es auch unterschiedlichste Zeiten. Und wie gesagt, nur in Verbindung mit dem Xbox-Adapter 🤷‍♂️
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer last edited by
                            Gerne mal v1 Beta testen ob es damit noch auftritt.
                            Infos unter https://forum.iobroker.net/topic/56777/xbox-adapter-v1-0-0-beta
                            • O
                              oxident @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Ist bei mir auch mit der 1.x leider noch so. Habe zwei Instanzen (zwei XBox'en) und die schalten sich ca. 2x pro Tag selber ein.
                              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @oxident last edited by
                                @oxident Schade, dann bin ich leider ratlos 😉
                                425
