    4. USB Port 's resetten. Zigbee Stick neustarten. Ohne Neustart
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Zigbee Port funzt nicht. USB Port's Resetten ohne Raspi/PC neustart:
      in Putty (nicht unter /opt/iobroker. Einfach im Home Verzeichniss von z.B. Pi)
      sudo nano usbreset.c
      Das hier dann einfügen:
      /* usbreset -- send a USB port reset to a USB device */
      #include <stdio.h>
      #include <unistd.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <errno.h>
      #include <sys/ioctl.h>
      #include <linux/usbdevice_fs.h>
      int main(int argc, char **argv)
          const char *filename;
          int fd;
          int rc;
          if (argc != 2) {
              fprintf(stderr, "Usage: usbreset device-filename\n");
              return 1;
          filename = argv[1];
          fd = open(filename, O_WRONLY);
          if (fd < 0) {
              perror("Error opening output file");
              return 1;
          printf("Resetting USB device %s\n", filename);
          rc = ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0);
          if (rc < 0) {
              perror("Error in ioctl");
              return 1;
          printf("Reset successful\n");
          close(fd);
          return 0;
      Dann weiter in Putty:
      sudo gcc usbreset.c -o usbreset
      sudo mv usbreset /usr/local/sbin/
      Adapter muss laufen (Rot/Gelb --> egal)
      Zigbee Adapter in Einstellung gehen.
      Den COM-Anschlussname löschen und den Adapter neu starten. (Darf nichts drin stehen)
      im Log gucken.
      Auf Fehler warten und den Adapter stoppen.
      Jetzt USB Daten anzeigen lassen:
      lsusb
      dort sieht man z.b.:
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      also lautet es:
      sudo usbreset /dev/bus/usb/001/003
      Adapter starten und dann den Port wieder auswählen, der vorher drin stand.
      Dann im log gucken. Jetzt sollte alles wieder laufen.
