    4. IOBroker und UniPi
    IOBroker und UniPi
      TOBO last edited by
      kennt jemand diese UniPI Karte und schon mal versucht sie in IOBroker einzubinden ?
      https://www.unipi.technology/products/unipi-1-1-19
      Beste Grüße
      ToBo
      • AlCalzone
        Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie ich das sehe, kann relativ einfach damit kommuniziert werden, wenn man das folgende Paket installiert:
        https://github.com/UniPiTechnology/evok
          TOBO last edited by
          Ja, Evok kenne ich. Dachte vielleicht hat das schon mal jemand erfolgreich in IoBroker eingebunden ? Es gibt ja auch einen Websocket Adapter. Nur Doku habe ich darüber keine gefunden. Ich habe da nicht so voll die Ahnung, wie man das machen könnte.
            TOBO last edited by
            Hat schon mal jemand was mit diesem SocketIO Adapter gemacht ?
            • Y
              ykuendig last edited by
              Lese ich zwischen den Zeilen, dass Du so ein Teil vorliegen hast?
                TOBO last edited by
                Yep. Hatte ich mir alles mal zusammen gekauft. Als Startpaket sozusagen. Ich bin halt schon seit 7 Jahren in China, komme aber bald mit Kind und Kegel nach Hause. Meine Baugenehmigung für einen Anbau in DE ist durch und deshalb gehts bald los. Aus diesem Grund fange ich jetzt an mich mit dem Thema SmartHome auseinander zu setzen und plane gerade das System, Verteilung, etc.
                Da ich aus der Automatisierung komme und viel mit S-200 gemacht habe, zudem diese im China als Nachbau für sehr wenig zu haben ist, habe ich eine Kombination aus Homematic, IOBroker und S7 beschlossen.
                Nun ist mir eingefallen, dass ich noch so ein UniPi Teil habe und sich das ganz gut als Grundmodul in der Verteilung machen würde. Da wird der Raspberry oben adaptiert und alles ist auf Hutschiene.
                Zudem bringt das Teil von Hause aus eine Menge I/O's, 1Wire, 2 analog Input und eimen Output mit.
                Das Ding kann man mit Http get/post ansprechen. Jetzt fehlt mir nur noch das Wissen es in IOBroker zum laufen zu bekommen.
                Java ist halt auch Neuland. Ich habe früher mal Assembler gemacht, eine Menge in QBasic und viele HMI Anwendungen in VB6. Dazu halt alles was mit Siemens SPS zu tun hat.
                Jetzt müsste es einen eigenen Adapter geben, der eben alle Datenpunkte des UniPi boards in IOBroker anlegt und die Kommunikation mit dem Board macht.
                   HTTP POST
                Simple example using wget to get status of devices:
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/all returns status of all devices configured in evok.conf
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/relay/1 returns status of relay with circuit nr. 1
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/relay/1/value returns whether the relay 1 is on or of (1/0)
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/ao/1/value returns the value of analog output
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/ai/1/value returns the value of analog input
                To control a device, all requests must be sent by HTTP POST. Here is a small example of controlling a relay:
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/relay/3 --post-data='value=1' sets relay on
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/relay/3 --post-data='value=0' sets relay off
                    wget -qO- http://your.pi.ip.address/rest/ao/1 --post-data='value=5' set AO to 5V
                Da müsste man dann nur noch die IP des Raspberries eingeben der auf diesem Board sitzt und eine Pollzeit.
                Leider bin ich selbst überhaupt nicht in der Lage so einen Adapter zu schreiben.
                Gruss.
                Thorsten
                • Y
                  Ich hab das Teil gesehen, als noch im Croudfunding war. Ich konnte mich dann aber nicht entscheiden eines zu kaufen. Vielleicht mach ich das noch eines Tages. Ich glaube auch, dass das auch erste Sprünge ohne Adapter macht.
                    TOBO last edited by
                    Habe hier einen neuen Thread in der Entwicklung aufgemacht.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=5599
                    Vielleicht kann ein Admin diesen schließen.
                    Dankeschön.
