    4. Wled und level shifter
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Da ich das Problem mit einer zu langen Datenleitung lösen wollte habe ich einen level shifter eingebaut.
      So wie hier:
      Verwendet habe ich diesen:
      Leider scheint das nicht zu funktionieren ein paar LED leuchten nur wild in allen möglichen Farben.
      Habt ihr noch eine Idee, oder habt ihr schon mal einen level shifter verwendet?
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        naja, nur weil "Levelshifter" drauf steht, muss das Ding nicht zwangsläufig mit - was eigentlich? WS2812? funktionieren. Etablierte (= funktionierende) Levelshifter für WLED/WS2812 wäre z.B. einer, der auf 74LVC1G17 basiert. Oder einfacher und diskret aufgebaut mit einem Transistor (z.B. BC337).
        Oder noch einfacher - oft reicht es schon, wenn man einfach eine/die erste LED "opfert":
        (+5V muss man nicht von hinten einspeisen, kann man auch an der 2. LED machen)
        Diese und andere Vorschläge gibt's auf der WLED-Githubseite...
        S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @JLeg last edited by
          @jleg
          Ok ich dachte ein gewöhnlicher level shifter von 3,3 auf 5V reicht, weil es hier so steht.
          • JLeg
            @saeft_2003 tja, spricht dann eher für die"Qualität" des Artikels, imo. "Leveshifter" ist halt eine allgemeine Bezeichnung, das kann "alles" sein. Und die Tatsache, dass das tatsächlich ein Thema bei WS2812 etc. ist (siehe WLED-Wiki) , zeigt eigentlich, dass eben nicht jeder 0815-Shifter tut. Da gibt's ja auch unterschiedlichste Anforderungen, und eine für WS2812 ist z.B. "muss schnell genug sein". K.A. was da auf deinem Chinabrettchen verbaut ist - je nach LED-Typ müssen halt bei >400kHz - 800kHz noch "saubere" Flanken da durch...
            Btw, was heisst eigentlich "lang" bei deiner Datenleitung? Bis ~40cm bin ich da bislang ohne ausgekommen... 🙂
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @JLeg last edited by OpenSourceNomad
              @jleg said in Wled und level shifter:
              Das wäre mit Sicherheit der erste Ansatz. Muss ja nicht mal eine led vom strip sein,...
              Ich habe noch nie level shifter für meine ESP Projekte benötigt, auch nicht mit 256 ws2812b's an einem ESP 💡
              Bei "zu langer" (oder zu dünner?) Datenleitung wird es ein level shifter aber wahrscheinlich sowieso nicht richten... Ein "data booster" wird dann von Nöten sein..
              Hier gibts auch noch ein paar wertvolle Infos: https://quinled.info/2021/03/10/maximum-length-data-wire-leds-ws2812b-sk6812-ws2815/
              • JLeg
                JLeg @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad sagte in Wled und level shifter:
                nuja, das ist ein Levelshifter - plus noch Kram für Powerinjection (anderes Thema), und ein paar Rs zur Adaption des Wellenwiderstandes (siehe die Grafik oben - genau dafür sind dort auch)...
                Zu dünn kann die Datenleitung eigentlich "nie" sein - da fliesst ja nicht wirklich Strom. Je nachdem, was hier "lang" heisst - hilft auch, Die Datenleitung mit dem GND zu verdrillen.
                  Also der level shifter geht doch. Ich war total auf der Leitung gestanden die Einstellungen waren nicht auf SK6812 🙈
                  Mit der länge an Datenleitung funktioniert es.
                  • JLeg
                    @saeft_2003 ui, ja, das ist "lang" 😬
                    • OpenSourceNomad
                      @saeft_2003 said in Wled und level shifter:
                      Mir ist übrigens auch noch kein einziger ws2812b untergekommen der nicht mit 3.3V Logik klar kommt, und ich habe einige (über 1000 von zig verschiedenen Händlern).
                      Wahrscheinlich ist bei dir der voltage drop mit (nur) 3.3V über die Länge deiner Leitung zu hoch das noch was "sinnvolles" ankommt. Mit 5V hast du Glück das (trotz voltage drop) immer noch "sinnvolle"/valide Werte ankommen.
                      In den von mir verlinkten Artikel heißt es übrigens, es sollten keinerlei Probleme bei Datenleitung unter 10 Meter zu erwarten sein 💡
                        saeft_2003 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad
                        Das mit 10m ist quatsch. Ab 1m + kann es zu Problemen kommen. Hatte ich selber. Datenleitung gekürzt alles gut.
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @saeft_2003 last edited by OpenSourceNomad
                          Anders als ein "electric junkie" würde ich quinled als seröise Quelle bzgl LEDs einordnen.
                          Generally you should be ok up to 10m/32ft with AWG26 or thicker for your LED data wires!
                          But, sadly there is no real good “one size fits all” answer to this. But let’s consider the following while testing:
                          - A level-shifter is used
                          - A 249Ω data line resistor is in place
                          - A separate wire was used for the data signal (no 2-wire or 3-wire cable with GND close to the data signal)
                          - Stable power including Capacitors, etc.
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JLeg
                            sicher, aber diese Quinled-Angaben beziehen sich ja auf den Aufbau mit Levelshifter - was nicht in Abrede stand, und hier ja letztlich dann auch geholfen hatte.
                            Für "mit ohne" Levelshifter sieht Quinled die mögliche Länge eher bei 10cm 😉 und meint ansonsten:
                            That can work….most of the time, sometimes.
                            yes, often using a 10cm/3inch cable with the 3.3v signal from an ESP into the 5v expecting LED works ok, until it doesn’t, if it works you are very likely right on the edge!
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by hg6806
                              Hi Leute,
                              ich hatte mich auch gefragt ob man einen Level Shifter nehmen sollte, somit habe ich das Ganze mal vermessen.
                              Grund war, da in der Nähe eine Gegenstromanlage mit 60A betrieben wird, was meiner Meinung nach ein großes Magnetfeld erzeugt, so sollte wenigstens das Datensignal gut aussehen.
                              Hier ein Bild mit einem Wemos D1 pro, SK6812 und dem üblichen Levelshifter mit BSS138 N-MOS FET.
                              Dann das Ganze noch mit 62Ohm in der Datenleitung nach dem Levelshifter, also vor dem LED Stripe
                              Dann ohne Levelshifter und lediglich ein 390Ohm Widerstand in der Leitung
                              8996
