    4. Einbindung von Geräten
    5. RS-422 Schnittstelle auslesen
      Backe03 last edited by
      Moin Zusammen,
      ich möchte gerne von unserer IDM Terra Wärmepumpe diverse Werte etc. einlesen.
      Die Schnittstelle der Heizung ist eine RS-422 mit RJ11 Stecker auf der Platine. Eingelesen werden soll das gaze über einen Pi Zero WH der als Slave bei der Heizung sitzen soll.
      Hat schonmal jemand diese Schnittstelle im iObroker eingebunden? Welchen Adapter habt ihr dafür verwendet bzw. gibt es überhaupt einen? Wie seit ihr da vorgegangen?
      Backe
        Homoran Global Moderator Administrators @Backe03 last edited by
        @backe03 sagte in RS-422 Schnittstelle auslesen:
        und welches Protokoll läuft darüber?
          paul53 @Backe03 last edited by
          @backe03 sagte: RS-422
          Man benötigt einen Pegelwandler für die UART des RasPi.
            Backe03 @paul53 last edited by
            das habe ich noch nicht herausgefunden. Warte hier auch noch auf Infos vom Hersteller.
            Will mich parallel mal mit der Einbindung in iObroker mal beschäftigen. bzw ist es über node red vielleicht einfacher?
            @paul53 Der Hier wird vermutlich nur bei RS-485 funktionieren oder sind die miteinander Kompatibel weil RS-422 ja der älter Bruder ist. Der wäre schön passend für die GPIO vom Zero =).
              paul53 @Backe03 last edited by paul53
              @backe03 sagte: Der Hier wird vermutlich nur bei RS-485 funktionieren
              Ausprobieren oder Recherchieren.
              Dieser RasPi-HAT funktioniert sicher, ist aber auch teurer.
                Gibt es zum einlesen der Schnittstelle irgend einen passenden Adapter?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Backe03 last edited by
                  @backe03
                  ohne Protokollkenntnisse sehr schwierig, sonst ginge Rs nach TTL beispielsweise per Tasmota ESP.
                    Backe03 @Ralla66 last edited by Backe03
                    @ralla66
                    @Homoran
                    Makki hat im KNX-User-Forum im Beitrag #15 sehr gut beschrieben. Ist die frage gibt es für den iObroker bereits einen passenden Adapter? Ich spiel gerade mal mit dem Modbus Adapter erfolglos rum!
                    Passt der Überhaupt bei RS422 `?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Wenn ich den Post im KNX Forum überfliege ist es kein Modbus.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Backe03 last edited by Ralla66
                        @backe03
                        kaufe dir einen RS422 -> RS232 Adapter, schrieb er ja das dies geht.
                        Dann kannst du ja am Laptop mit hterm sehen ob dann Daten empfangen werden.
                        Würde erst einmal schauen das Daten empfangen geht.
                        Später kannst du dann die Daten per RS422 / RS232 Wandler an einen ESP senden, damit biste dann per Mqtt im IO.
                        Nachtrag, testen kannst du ja hiermit
                        • Z
                          zloe @Ralla66 last edited by
                          Mittlerweile habe ich einen ioBroker Adapter für die Einbindung einer iDM TERRA Wärmepumpe mit multitalent Steuerung erstellt. ioBroker.idm-multitalent.002. Derzeit werden die Versionen TERRA050701 und TERRA061001 unterstützt.
                          Voraussetzung ist aber ein Ethernet auf RS422 Konverter. Ich verwende eine MOXA dafür.
                          Bei Fragen bitte gerne melden.
                          849
