    4. Node Red module manuell installieren
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
      Schmetterfliege last edited by Schmetterfliege
      @apollon77
      Mir ist leider das Missgeschick passiert, dass ich meine Module in NR geupdated habe, mit dem Ergebnis dass zb die Telegrambot-Nodes weg sind - weil wir NR auf einer alten Version benutzen.
      Quick fix für mich wäre jetzt, eine ältere Version vom Telegrambot zu installieren per CLI. Nur... wie?
      Ich komme ehrlich gesagt nicht so ganz dahinter wo und wie Node Red installiert ist.
      Node Red ist logischerweiße unter /opt/iobroker/node modules zu finden.
      Da sind neben Node Red aber auch scheinbar alle Module, die ich über die Palette in NR selbst installiert habe.
      Installiere ich also auch da per NPM command fröhlich meine Module? Oder wie mache ich das?
        Zur Veranschaulichung hier mal die ganzen Ordner die sich in "node modules" vom IoBroker befinden:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ls n
        nan/                         new-github-release-url/      node-fetch/                  node-red-admin/              node-red-node-feedparser/    node-telegram-bot-api/       np/                          number-allocator/
        napi-build-utils/            next-tick/                   node-forge/                  node-red-contrib-aggregator/ node-red-node-sentiment/     node-wol/                    npm/                         number-is-nan/
        ncp/                         node-abi/                    node-hue-api/                node-red-contrib-os/         node-red-node-twitter/       nopt/                        npmlog/                      nwsapi/
        negotiator/                  node-addon-api/              node-inspect/                node-red-contrib-polymer/    node-rest-client/            normalize-package-data/      npm-name/
        nested-property/             node-disk-info/              node-mndp/                   node-red-dashboard/          node-schedule/               normalize-path/              npm-run-path/
        netmask/                     node.extend/                 node-red/                    node-red-node-email/         node-ssdp/                   normalize-url/               nth-check/
        EDIT:
        War gelogen, das sind gar nicht alle modules die ich per Palette installiert habe.
        Wo finde ich denn die über die in NR vorhandene Palette installierten Module auf dem Pi?
        Ich sehe die an keinem dieser Orte:
        /opt/iobroker/node_modules/
        /opt/iobroker/node_modules/node-red/
        /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/
        /opt/iobroker/node_modules/node-red-admin/
        • mickym
          mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by mickym
          @schmetterfliege /opt/iobroker/iobroker-data/node-red musst Du installieren - die module selbst sind dann in dem node_module Vezeichnis unten drunter.
          Das Verzeichnis; /opt/iobroker/iobroker-data/node-red entspricht dem User Verzeichnis einer Node-Red Standalone Installation.
            Schmetterfliege @mickym last edited by
            @mickym
            Du bist wie immer meine Rettung!
            Tausend Dank mein Lieber 🙂
              @mickym
              Ähm... ich glaube ich habe versehentlich NR auf 2.2.0 geupdated - keine Ahnung ob das schlimme Folgen hat..
              Nur um zu verstehen, wie ich das gemacht habe:
              Ich hatte "npm install " eingegeben, dann eigentlich den Name vom Modul kopiert und mit Rechtsklick einfügen wollen, das hat aber irgendwie nur ein "Return" eingefügt und damit "npm install" getriggert.
              Hab das mit CTRL+C abgebrochen und dann den Name händisch eingetragen, hat auch geklappt und das Modul war dann im node_modules Ordner drin.
              NR neu gestartet und plötzlich sehe ich die Tipps für die neuen Funktionen in der 2.2.0 und die Version ist nun tatsächlich auch 2.2.0.
              War das versehentlich durch das "npm install" was ich eigentlich abbrechen wollte (hab ich dann ne halbe Installation?!), oder hat er durch die Installation vom Telegrambot auch gleich NR mit geupdated?
              • mickym
                @schmetterfliege nun - ehrlich gesagt hast Du wahrscheinlich einen ziemlichen Mix drauf - und keine Ahnung, ob Dir das über kurz oder lang auf die Füsse fällt. Node-Red hat ein Verzeichnis (nicht in dem iobroker-data, sonder unter iobroker/node_modules- der Node-Red Adapter ist dann unter diesem Verzeichnis unter iobroker-node.red.
                Node-Red in der Version 2.2 - ist ganz neu - und da scheint es auch einige Probleme zu geben, wenn Du das Node-Red Forum anschaust. Selbst wenn Du den Node-Red Adapter in der neuesten Beta-Version von Git-Hub runterlädst, hat der die aktuelle Version 2.1.6 drin. Mit der arbeite ich und die ist gut. Allerdings musste ich einige Verrenkungen machen, wie die rbe Node manuell deinstalliert etc.
                Also ehrlich gesagt weiß ich nicht - ob das nicht was macht. Ich würde wahrscheinlich wieder auf ein definiertes Image zurückladen.
                Normalerweise enthält das /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules kein node-red Verzeichnis. Wenn da eines ist, dann hast Du da noch eine Standalone Instanz reininstalliert.
                  @mickym
                  Moment, ich habe mich wahrscheinlich etwas unklar ausgedrückt :s
                  Unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules ist kein node_red Ordner.
                  Dort sind nur die ganzen Module die über die Palette installiert wurden (und ganz, ganz viel mehr).
                  Und dort ist nun eben auch "node-red-contrib-telegrambot" zu finden.
                  In NR selbst in der Palette sehe ich den nun auch als Installiert, und zwar mit der Version die ich wollte (10.0.2).
                  Was das Update von NR selbst angeht: das war ja wie gesagt keine Absicht.
                  Ist dass denn durch mein Missglücktes "npm install" passiert?
                  Egal wie das passiert ist - wie kann ich denn am einfachsten wieder zurück?
                  • mickym
                    @schmetterfliege Also ehrlich gesagt - tue ich mich mit Ratschlägen schwer. Du hast doch ein laufendes System. Ich würde als erstes ein Backup machen und nichts tun. Ansonsten ggf. den git-Hub Adapter installieren. Wenn Du da weiter manuell am System rumbastelst - dann machst Du Dein System immer mehr ausserhalb des Standards. Die neue Version an sich bietet eine Menge Verbesserungen - insofern ist es doch mal gut, wenn es läuft.
                    Gibt tolle Verbesserungen - so kannst Du nun selbst node-module automatisch installieren lassen und in den function Nodes nutzen. Das ist echt toll. Oder auch die Verbesserungen mit dem Verstecken der Flows erhöht die Übersichtlichkeit ungemein.
                    Das Arrangieren der Nodes ist nice to have - nicht unbedingt nötig. Toll ist aber auch das man nun Umgebungsvariablen in Flows nutzen kann.
                      @mickym
                      Hmm. Hast schon recht, so ist es ja nicht.
                      Mein eigentliches Ziel ist ja auch die 2.2.0, vor Allem weil da eine Änderung drin ist die ich getriggert habe 😄
                      Also theoretisch bin ich ja froh auf der Version zu sein, aber dass ich da versehentlich gelandet bin bereitet mir doch Magenschmerzen^^
                      Aber ich lasse es jetzt erstmal so und beobachte, ob ich irgendwas finde was nicht richtig funktioniert.
                      Solange das nicht passiert: bin ich still und freue mich 😄
                      • mickym
                        @schmetterfliege ICh hatte anfangs Probleme mit dem Deinstallieren der rbe Node - aber das habe ich hinbekommen und das System läuft seit ca. 2 Wochen mit all meinen Flows stabil.
                        Ich habe das hier dokumentiert:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
                        Aber mit der Version 2 ist den wirklich ein Meilenstein gelungen - insbesonder, das man nun so easy einfach node-Module nutzen kann.
                        mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                        closed Enhancement to upgrade NodeRed Version to 2.1.x or higher #241
                          Hab mir den Issue mal durchgelesen, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das Problem tatsächlich habe oder nicht^^
                          Unter meinen installierten Nodes finde ich kein rbe.
                          Allerdings wenn ich auf "Installation" gehe und nach rbe suche, da finde ich dann das hier:
                          Also ja es gibt den Konflikt, aber er merkt es und hat es deshalb gar nicht erst installiert, oder?
                          Entsprechend finde ich aber auch keine RBE node links in der Leiste.
                          D.h. wenn ich diese Node nutzen möchte, muss ich manuell das bereits installierte deinstallieren und dann über die Palette installieren - korrekt?
                            Nachtrag:
                            Okay ich habe die RBE node, die heißt aber jetzt "filter":
                            • mickym
                              @schmetterfliege Ja das ist das Problem - Du musst die rbe Nodes deinstallieren. Die sind nun Bestandteil der Core-Nodes und heißen filter Nodes- wie Du gerade gepostet hast.
                              Hier sind die tollen Neuerungen vom NodeRed Guru persönlich beschrieben:
                              Da steht dann auch so was mit dem Renaming der RBE Node. 😉
                              https://nodered.org/blog/2021/07/20/version-2-0-released
                              Wenn man das nicht deinstalliert - bekommst ausserdem wahrscheinlich Warnungen im iobroker - Log. Ausserdem gabs bei mir auch ein Darstellungsfehler in der rbe/filter node - das war erst weg, als ich alle manuell deinstalliert hatte.
                              Schau mal ob bei Dir nur der Haken ohne Text enthalten ist. 😉
                              Die rbe Node - darf in der Pallette gar nicht mehr auftauchen. 😉 bzw. taucht nun in den Core Nodes in der Pallette auf:
                              Auch die Inject Node hat nun ein tolles Feature - um mal schnell unterschiedliche Werte nutzen zu können und zu testen. 😉 - ohne neu deployen bzw. den Flow neu übernehmen zu müssen.
                                Schmetterfliege @mickym last edited by Schmetterfliege
                                @mickym
                                Bei mir ist der Text vorhanden und der Haken nicht drin.
                                Daher vermute ich mal dass soweit alles passt.
                                Sollte der Haken denn drin sein? Dann würde ich den einfach da rein setzen und weiterhin davon ausgehen, dass alles gut ist 😄
                                Fehlermeldungen sehe ich nirgends. 🙂
                                EDIT: der Vollständigkeit halber: die RBE node ist in der Tat in der core node aufgelistet, ansonsten sehe ich links in der Leiste wie gesagt nur die Filter Node 🙂
                                Ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie ich Node Red geupdated habe, aber ich habe das Gefühl das Update hat geklappt, obwohl ich das npm install quasi instant abgebrochen habe oO
                                Aber ich will mich mal nicht beschweren :D.
                                Eine kurze Frage noch:
                                Die haben mit 2.2.0 folgende Features hinzugefügt:
                                da würde ich gerne Shortcuts anlegen, und hab auch mal ganz kurz probiert das zb. mit "ctrl alt" zu machen.
                                Aber irgendwie bin ich zu doof dafür.
                                Hast du eine Idee wie das funktionieren würde, wenn ich das für ein einfaches Beispiel mal auf "p" lege?
                                Halte ich "p" gedrückt und klicke dann die einzelnen Nodes an, passiert nichts
                                mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @schmetterfliege Ok - aber den Konflikt im Pallettenmanager würde ich vielleicht trotzdem auflösen. 😉 - Hast Du denn schon mal Deinen Node-Red Adapter neugestartet - ob das noch geht und ohne das LOG voll zu ballern?
                                  • mickym
                                    @schmetterfliege Na eine Tastenkombi geht doch nur zusammen mit den Sondertasten, sonst könntest Du ja keine Texte mehr schreiben. Einfach die Sondertaste + Buchstaben eingeben.
                                      @mickym
                                      Jap, hab den aber jetzt nochmal neu gestartet, und bekomme keinerlei Fehler im Log (außer meine Hue Gruppe fürs Bad... aber das war vorher auch schon so -..-)
                                      hue-extended.0
                                      2022-02-03 02:12:53.535	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate2.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      hue-extended.0
                                      2022-02-03 02:12:53.512	info	State value to set for "hue-extended.0.config.swupdate.checkforupdate" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:46.928	error	3 Feb 02:12:46 - [error] [hue-group:Bad Kevin] The group in not yet available. Please wait until HueMagic has established a connection with the bridge or check whether the resource ID in the configuration is valid..
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:45.071	warn	3 Feb 02:12:45 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:37.430	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:36.037	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-03 02:12:34.357	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6573
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-03 02:12:32.145	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:31.571	info	node-red exited with 156
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:31.509	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-03 02:12:31.196	info	stopInstance timeout 1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 6221
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:30.666	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      node-red.0
                                      2022-02-03 02:12:30.056	info	kill node-red task
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-03 02:12:30.043	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                      Guter Punkt, ich versuche es mal mit CTRL+P
                                      • mickym
                                        @schmetterfliege Ich habe nur 2 Tastenkürzel zusammen mit alt erstellt:
                                          @mickym
                                          Hmm. CTRL ist keine Gute Idee, das weil CTRL an sich schon zu viele Funktionen hat^^
                                          Habs mal mit alt y probiert, aber auch da passiert irgendwie nichts 😞
                                          • mickym
                                            @schmetterfliege schrein das mal klein, sowie es bei den anderen Funktionen auch steht.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            5141
