    4. Backitup nach Start grün und dann rot
      hennerich last edited by hennerich
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.x.x (das steht nicht im Info Tab)
      Nodejs-Version: 12.22.10
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo Leute,
      seit ein paar Tagen ist mein Backitup Adapter auf rot und trotz Aktivierung des Debug Modus findet sich kein (relevanter) Eintrag im Log. Was mache ich denn jetzt? Gibts noch irgendwo anders ein relevantes Logfile?
      Danke und Grüße
      Henri
        Homoran Global Moderator Administrators @hennerich last edited by Homoran
        @hennerich sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
        zeigen!
        (log nach restart der Instanz)
          hennerich @Homoran last edited by hennerich
          Vorher:
          Nachher (nach ca. 1 min ist der Adapter auf rot gegangen):
          Adaptereinstellungen:
          Henri
            bitte komplettes log als Text in Code-tags posten.
            Da gibt es nicht nur einen Eintrag!
            ist auch kein debug-Eintrag
              Aha, das wusste ich nicht.
              Das sind aber mehr als 100000 Zeichen, kann ich das irgendwie sinnvoll filtern beim Herunterladen?
              Ok, ich hab eben die Instanz noch mal neu gestartet und packe jetzt nur die letzten 2min hier rein:
              2022-02-03 11:45:00.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8469
              2022-02-03 11:45:01.974 - info: dwd.0 (8469) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
              2022-02-03 11:45:02.781 - info: dwd.0 (8469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-03 11:45:03.316 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-03 11:45:04.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8484
              2022-02-03 11:45:05.947 - info: daswetter.0 (8484) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
              2022-02-03 11:45:21.151 - info: daswetter.0 (8484) still wrong data structure from server received! repaired...
              2022-02-03 11:45:25.265 - info: daswetter.0 (8484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2022-02-03 11:45:25.778 - info: daswetter.0 (8484) cleaned everything up...
              2022-02-03 11:45:25.791 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-03 11:47:58.420 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-03 11:47:58.431 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-03 11:47:59.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7796
              2022-02-03 11:48:01.503 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8588
              2022-02-03 11:48:03.357 - info: backitup.0 (8588) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                nur das markieren und hierein kopieren, was relevant ist.
                DWD und DasWetter interessiern nicht wirklich
                immer noch kein einziger debug Eintrag
                hast du die Instanz überhaupt auf debug gestellt?
                Hier wird backitup beendet:
                und dann in der letzten Zeile gestartet
                und jetzt würde es interessant
                  Schau doch mal in meine Adapterkonfiguration. Was muss ich denn einstellen? Dachte, dass der Haken bei Debug aktivieren ausreichen würde.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wo??
                    die Logstufe der Instanz musst du auf debug stellen.
                    • Seite Instanzen
                    • Expertenmodus an
                    • Zeile Backitup
                    • Spalte Logstufe
                      umschalten auf debug
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?12logstufe
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @hennerich last edited by
                      @hennerich
                      Mach mal einen iobroker restart
                        Oh man, das muss einer wissen. Sorry! Ich dachte immer, dass der Schalter innerhalb der Adapterkonfiguration den Loglevel setzen würde. Über den Expertenmodus bin ich nie gegangen. Danke für die hilfreiche Info!
                        Hier die Logs:
                        2022-02-03 12:10:57.674 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-03 12:10:57.757 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-03 12:10:58.762 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 9458
                        2022-02-03 12:11:00.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9542
                        2022-02-03 12:11:01.976 - debug: backitup.0 (9542) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-02-03 12:11:02.016 - debug: backitup.0 (9542) Objects client ready ... initialize now
                        2022-02-03 12:11:02.030 - debug: backitup.0 (9542) Objects create System PubSub Client
                        2022-02-03 12:11:02.032 - debug: backitup.0 (9542) Objects create User PubSub Client
                        2022-02-03 12:11:02.033 - debug: backitup.0 (9542) Objects client initialize lua scripts
                        2022-02-03 12:11:02.051 - debug: backitup.0 (9542) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-02-03 12:11:02.061 - debug: backitup.0 (9542) objectDB connected
                        2022-02-03 12:11:02.063 - debug: backitup.0 (9542) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-02-03 12:11:02.074 - debug: backitup.0 (9542) States create System PubSub Client
                        2022-02-03 12:11:02.075 - debug: backitup.0 (9542) States create User PubSub Client
                        2022-02-03 12:11:02.087 - debug: backitup.0 (9542) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-02-03 12:11:02.088 - debug: backitup.0 (9542) statesDB connected
                        2022-02-03 12:11:02.466 - debug: backitup.0 (9542) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-02-03 12:11:02.987 - info: backitup.0 (9542) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-03 12:11:03.041 - debug: backitup.0 (9542) Backitup has recognized a linux system
                          dafür gibt's die verlinkte Doku
                          Hier die Logs:
                          ...und was kommt danach??
                          bis dahin sieht alles gut aus. Da muss der Adapter laufen.
                          Hast du mal den Rat von @simatec befolgt?
                          Oder komplett rebooted?
                            hennerich @simatec last edited by hennerich
                            @simatec sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                            @hennerich
                            Hab ich eben gemacht. Dauerte nur ewig wegen diesem Problem hier.
                            Hier das Log (sorry, wenns etwas länger ist)
                            2022-02-03 12:21:48.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10583
                            2022-02-03 12:21:49.801 - debug: backitup.0 (10583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-02-03 12:21:49.890 - debug: backitup.0 (10583) Objects client ready ... initialize now
                            2022-02-03 12:21:49.893 - debug: backitup.0 (10583) Objects create System PubSub Client
                            2022-02-03 12:21:49.895 - debug: backitup.0 (10583) Objects create User PubSub Client
                            2022-02-03 12:21:49.897 - debug: backitup.0 (10583) Objects client initialize lua scripts
                            2022-02-03 12:21:49.938 - debug: backitup.0 (10583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-02-03 12:21:49.950 - debug: backitup.0 (10583) objectDB connected
                            2022-02-03 12:21:49.953 - debug: backitup.0 (10583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-02-03 12:21:49.965 - debug: backitup.0 (10583) States create System PubSub Client
                            2022-02-03 12:21:49.967 - debug: backitup.0 (10583) States create User PubSub Client
                            2022-02-03 12:21:49.981 - debug: backitup.0 (10583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-02-03 12:21:49.983 - debug: backitup.0 (10583) statesDB connected
                            2022-02-03 12:21:50.388 - debug: backitup.0 (10583) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-02-03 12:21:50.722 - info: backitup.0 (10583) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-03 12:21:50.797 - debug: backitup.0 (10583) Backitup has recognized a linux system
                            2022-02-03 12:21:52.329 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 10598
                            2022-02-03 12:21:54.544 - info: trashschedule.0 (10598) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-03 12:21:54.756 - info: trashschedule.0 (10598) configurured iCal preview is 60 days - increase this value to find more events in the future
                            2022-02-03 12:21:54.853 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.bioabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-02-03 12:21:54.893 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-02-03 12:21:54.937 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.papiertonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-02-03 12:21:55.051 - info: trashschedule.0 (10598) State value to set for "trashschedule.0.type.gelbeTonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-02-03 12:21:58.046 - info: vis-google-fonts.0 (10613) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-03 12:21:58.730 - info: vis-google-fonts.0 (10613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-02-03 12:21:59.327 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                            2022-02-03 12:22:00.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 10628
                            2022-02-03 12:22:02.172 - info: device-reminder.0 (10628) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-03 12:22:02.290 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Waschmaschine" was successfully created
                            2022-02-03 12:22:02.469 - info: device-reminder.0 (10628) Device "Trockner" was successfully created
                            2022-02-03 12:22:03.449 - info: daswetter.0 (10553) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2022-02-03 12:22:04.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 10643
                            2022-02-03 12:22:06.599 - info: sourceanalytix.0 (10643) starting. Version 0.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-03 12:22:06.640 - info: sourceanalytix.0 (10643) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                            2022-02-03 12:22:06.711 - info: sourceanalytix.0 (10643) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                            2022-02-03 12:22:06.713 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (1 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal"
                            2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Check settings for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal ! Known valueAtDeviceReset : (8432.67) > known cumulative value (0) cannot proceed
                            2022-02-03 12:22:06.774 - error: sourceanalytix.0 (10643) Troubleshoot Data javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal custom Data : {"_id":"javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal","type":"state","common":{"name":"HeizölVerbrauchTotal","role":"","type":"number","desc":"Manuell erzeugt","def":"","unit":"Liter","read":true,"write":true,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":false,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"Oil","selectedUnit":"l","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":8446.41,"start_week":8446.41,"start_month":8421.220000000001,"start_quarter":8421.220000000001,"start_year":8421.220000000001,"valueAtDeviceReset":8432.67,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":8446.41}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1641164400727,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                            2022-02-03 12:22:06.775 - error: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal, check log messages and adjust settings!
                            2022-02-03 12:22:06.777 - error: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.HeizölVerbrauchTotal failed, check warn messages !
                            2022-02-03 12:22:06.777 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (2 of 4) "shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power"
                            2022-02-03 12:22:08.657 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG-S#B4CF23#1.Relay0.Power successfully
                            2022-02-03 12:22:08.658 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (3 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power"
                            2022-02-03 12:22:09.550 - info: daswetter.0 (10553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2022-02-03 12:22:09.940 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#2F4EF7#1.Relay0.Power successfully
                            2022-02-03 12:22:09.941 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialising (4 of 4) "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal"
                            2022-02-03 12:22:10.067 - info: daswetter.0 (10553) cleaned everything up...
                            2022-02-03 12:22:10.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-02-03 12:22:10.808 - info: sourceanalytix.0 (10643) Initialization of javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal successfully
                            2022-02-03 12:22:10.817 - warn: sourceanalytix.0 (10643) Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                            2022-02-03 12:22:10.818 - info: sourceanalytix.0 (10643) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                              die ersten 270 Zeilen wären ja auch nicht nötig gewesen.
                              und ab 292 auch nicht.
                              Da ist nichts auffälliges
                                @homoran sagte in Backitup Adapter bleibt rot - keine Debug Meldungen:
                                P.S. hab das Log oben eingekürzt
                                  @hennerich jetzt gehen mir die Ideen aus.
                                  Versuch mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                  kann aber dauern
                                    Na ich hab eben mal aus @apollon77 seiner Doku die node.js Version auf 14 angehoben und bin eben noch beim
                                    ioBroker fix
                                    Ich befürchte nur, dass das Script wieder hier hängen bleibt:
                                    Fixing directory permissions ...
                                      Jo, wie vermutet steht das Script seit 30min an dieser Stelle. Die letzten beiden Male hab ich dann mit CTRL+C abgebrochen und den ioBroker wieder gestartet. Keine Ahnung ob man das darf oder wie ich feststelle, wo das Script hängt.
                                      • simatec
                                        @hennerich Dann gehe ich stark dvon aus, dass dein System irgendwo ein grundliegendes Problem hat
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                          @hennerich
                                          Das sehe ich dann genauso.
                                          Ob neu aufsetzen und dann das letzte Backup einspielen hilft müsstest du testen.
                                          Es kann natürlich sein, dass das Problem mit dem Restore wiederkommt
                                          • simatec
                                            @hennerich Sichere doch mal die Einstellungen von Backitup und lösche Instanz und Adapter
                                            Im Anschluss mal neu installieren und durchstarten
                                            Wenn das läuft, schiebe die Einstellungen von Backitup wieder zurück
                                            2028
