    4. Alexa Wiederverbindungsproblem
      Versuche gerade das Problem mit dem Wiederverbindung zu lösen, da ich aber gar nicht das Problem reproduzieren kann wird es für mich schwierig.#
      Bitte mir sagen, läuft es bei jemandem ohne Nachts-Neustart durch?
      Läuft es nicht?
      Welche Version von cloud adapter? 0.6.8 oder 0.6.10?
      Ist CRON-Restart eingestellt?
      Provider mit IPv6 oder IPv4?
      Ich habe versucht WLAN zu killen (warten bis Disconnected kommt, und auch sofort wieder Verbinden).
      Router zu reseten, neue IP Adresse anzufordern.
      Mein Provider hat IPv6 und IP Adresse wird nicht geändert.
        Sid Omsa last edited by
        Moin,
        cloud adapater 0.6.8 heute Morgen Status gelb (trotzdem funktioniert Haussteuerung über Alexa).
        Provider IPv4
        Restart auf 02.00h eingestellt
        Log Auszug:
        admin.0	2017-03-08 02:01:07.609	info	Subscribe on all states again
        cloud.0	2017-03-08 02:00:17.128	info	Connection changed: CONNECTED
        cloud.0	2017-03-08 02:00:16.817	info	2017-03-08T01:00:16.816Z Connected system.user.admin
        cloud.0	2017-03-08 02:00:16.088	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxx_xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
        cloud.0	2017-03-08 02:00:15.696	info	starting. Version 0.6.8 in /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.4.2
        admin.0	2017-03-08 02:00:07.360	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        host.Homeserver	2017-03-08 02:00:01.880	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5378
        host.Homeserver	2017-03-08 02:00:00.786	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        host.Homeserver	2017-03-08 02:00:00.776	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
        cloud.0	2017-03-08 02:00:00.495	info	Scheduled restart.
        admin.0	2017-03-08 01:56:36.725	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2017-03-08 01:55:36.572	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        admin.0	2017-03-08 01:40:52.025	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2017-03-08 01:39:51.772	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        host.Homeserver	2017-03-08 01:36:06.924	info	Delete log file iobroker.2017-03-01.log
        admin.0	2017-03-08 01:28:50.866	info	Subscribe on all states again
        admin.0	2017-03-08 01:27:50.657	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        Heute wird auf 0.6.10 upgedated und morgen früh neuer Test
        Sid
          @Sid Omsa:
          Moin,
          Provider IPv4
          Log Auszug:
          Sid `
          Wer generiert bei dir so viel Meldungen? Es sollte das System trotzdem nicht stören.
          Hm... Da das Problem keine große Resonanz bekommen hat, gibt es vielleicht kein Problem?
            Turbo last edited by
            …also ich muss nachts nichts neustarten. Läuft seit über 2 Wochen ohne Probleme durch...
            Viele Grüsse
            Uwe
              Gestern auf 6.8.10 upgedated.
              Heute morgen alles grün.
              Werde jetzt den 02:00h Neustart ausschalten und das beobachten, was passiert, wenn mein Provider eine neue IP vergibt.
                "Wer generiert bei dir so viel Meldungen? Es sollte das System trotzdem nicht stören."
                Doch, das stört schon.
                Schau mal hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5581
                Weil der hm-rpc bei mir den iobroker flutet kommt die Uhrzeit in der Ereignisliste nicht hinterher und geht auf 1970 00:00h
                  Adapter läuft auch ohne Neustart sauber durch
                  81.0k
