    3. Cloud Dienste
    4. iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log
      fraso last edited by
      mein iot ist gelb. Ich kann mit den Log Einträgen nichts anfangen. Kann mir einer einen Tip geben?
      Den Button "Neue Verbindungszertifikate Anfordern" in der iot.0 Instanz habe ich bereits geklickt.
      Danke.
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @fraso last edited by
        @fraso der iot ist das eine aber da sind noch weitere fehler
        poste mal den ganzen LOG
          Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
          @fraso
          Aber bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in CodeTags.
            fraso @arteck last edited by
            @arteck
            Danke Dir.
            Hier das Log ab "Neustart".
            Der Adapter wurde nicht mehr grün nachdem ich mehrfach den Skill Amazon installiert habe und mehrfach auf "Verbinsgzertifikat" Button drückte.
            Vorher habe ich Zigbee geupdatet.
            log.txt
            e6iob@NUCioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            nodejs:
              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            e6iob@NUCioBroker:/$ iobroker update
            Used repository: beta
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.3 [Updateable]
            Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
            Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.0 [Updateable]
            Adapter    "hs100"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "iot"           : 1.9.3    , installed 1.9.3
            Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
            Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "shelly"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 3.1.5 [Updateable]
            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "vis"           : 1.4.8    , installed 1.4.8
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 3.4.16 [Updateable]
            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
              Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
              @fraso
              Ich würde ja mal den Update-Stau auflösen.
              nodeJS und die Adapter.
                fraso @Thomas Braun last edited by
                Du meinst mit iobroker upgrade alle Adapter der Liste updaten? Einfach so 🙂 (Angst).
                  Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
                  @fraso sagte in iot Adapter bleibt gelb, "undefined" Fehlermeldung im Log:
                  (Angst).
                  und mit so einer Einstellung bist du als Beta-tester unterwegs?
                    Wie/was willst du denn sonst beta-testen? Die Versionen die du da hast sind schon getestet worden, sonst gäbe es ja kein Update dafür.
                    Wenn du das nicht machen willst, geh auf den stabilen Zweig.
                      Update durch.
                      Habe den iot.0 gelöscht, neu installiert. Dann eben den "Verbindungszertifikat" Button geklickt. Keine Änderung. Er bleibt gelb.
                      Fehlermeldungen im Log:
                      2022-02-04 17:36:15.881 - info: host.NUCioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                      2022-02-04 17:36:15.927 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11530
                      2022-02-04 17:36:17.151 - info: iot.0 (11530) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-04 17:36:17.184 - info: iot.0 (11530) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2022-02-04 17:36:17.662 - error: iot.0 (11530) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                      2022-02-04 17:36:20.005 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                      2022-02-04 17:36:26.774 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-04 17:36:26.777 - info: host.NUCioBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2022-02-04 17:36:26.777 - info: iot.0 (11530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-04 17:36:26.778 - info: iot.0 (11530) terminating
                      2022-02-04 17:36:26.779 - info: iot.0 (11530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-04 17:36:27.339 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-02-04 17:36:29.826 - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11657
                      2022-02-04 17:36:30.003 - info: javascript.0 (8923) script.js.E6-HAUS.SICHERHEIT.CAM_AUTOSEND: /var/lib/motioneye/Camera6/2022-02-04/17-23.mp4
                      2022-02-04 17:36:30.848 - info: iot.0 (11657) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-04 17:36:30.870 - info: iot.0 (11657) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2022-02-04 17:36:31.322 - error: iot.0 (11657) Error in main: TypeError: Cannot read property 'certificates' of undefined
                      Hier aktueller Stand:
                      e6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      e6iob@NUCioBroker:~$ iobroker update
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "socketio"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "web"           : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Und in der stable hast du den Fehler nicht?
                        Dann mach ein Issue auf.
                          Ich deinstalliert mal den iot.0 und installiere den stable bevor ich das mache.
                          Macht das Sinn?
                            Macht das Sinn?
                            nur wenn du alles auf stable hast, was da einen Einfluss haben könnte
                              Macht das Sinn?
                              Um heraus zu finden ob der Fehler in der Beta-Version eingeführt wurde macht das schon Sinn.
                                Ich habe 1.9.3 deinstalliert. Dann auf latest umgestellt. Dann versucht den Adapter neu zu installieren mit 1.8.??. Installiert wurde wieder der 1.9.3
                                Wie geht das sonst richtig? Danke.
                                  @fraso
                                  iobroker upgrade iot@1.8.24
                                    Du weißt schon, dass latest der beta-Zweig ist?
                                      ja. jetzt 🤕
                                        @fraso
                                        Ist installiert.
                                        Der Adapter ist grün.
                                        Die iot.0.certs sind jetzt auch ausgefüllt.
                                        Alexa Skill deaktiviert, neu aktiviert - Geräte suchen-> Geräte da.
                                          @fraso
                                          Dann hast du beim Beta-Testing wohl einen Fehler entdeckt.
                                          Mach ein Issue auf.
                                            Na dafür machen wir das doch. 😬
                                            1141
