    4. Fehlermeldung im Log
      Sid Omsa last edited by
      ich habe ca. 200 mal am Tag diese Meldung im Log:
      "Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)"
      und eine Minute später:
      "Subscribe on all states again"
      wie kann ich das verhindern?
      Sid
      • Jey Cee
        Da sollte auch die Quelle der Meldung, also von welchem Adapter das kommt, ersichtlich sein. Das wäre hilfreich.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          hm-rpc ist bei mir bei Weitem der häufigste Eintrag unter "Ereignisse"
          Im Log sieht eine komplette Zeile z.B. so aus:
          admin.0 2017-03-07 23:16:33.593 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          • Jey Cee
            OK damit kann man arbeiten.
            Das der hm-rpc Adapter die meisten events auslöst ergibt sinn, da je nach Anzahl der HM Geräte und status Wechsel hier viel input/output erzeugt wird.
            Eine mögliche Fehlerquelle in diesem Zusammenhang könnte ein Skript sein das häufig ein Gerät schaltet oder zum Beispiel die Temperatur für ein Thermostat immer wieder setzt.
            Umgekehrt wäre das auch möglich wenn in der ccu ein Programm so etwas macht.
            Beobachte doch mal ob ein Bestimmter Datenpunkt besonders oft Aktualisiert wird. Das heißt ob ein Event immer wieder auftritt.
              Danke für den Tipp.
              Ich prüfe das mal.
              Was mir auffällt ist, dass in den Ereignissen kurz vor dieser Meldung immer das Datum mit Jahr 1970 und Uhrzeit 00:00h ausgegeben wird.
              Sobald die erste Meldung wieder mit korrekter Zeit erscheint, kommt der Fehler
              Beispiel:
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.2.BOOT true true hm-rpc.0 2017-03-08 11:40:01.477 2017-02-11 16:15:00.835
              stateChange hm-rpc.0.GEQ0xxxxx.0.UNREACH_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.GEQ0xxxxx.0.STICKY_UNREACH_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.GEQ0xxxxx.0.LOWBAT_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.GEQ0xxxxx.0.DUTYCYCLE_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.GEQ0xxxxx.0.CONFIG_PENDING_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-7_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-6_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-5_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-4_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-3_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-2_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.1.ERROR-1_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.0.UNREACH_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.0.STICKY_UNREACH_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.0.LOWBAT_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.KEQ0xxxxx.0.CONFIG_PENDING_ALARM false true hm-rega.0 1970-01-01T00:00:00.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.EEQ0xxxxx.1.ERROR-2_ALARM false true hm-rega.0 2017-03-08T07:44:25.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
              stateChange hm-rpc.0.EEQ0xxxxx.1.ERROR-1_ALARM false true hm-rega.0 2017-03-08T07:44:25.000Z 1970-01-01T00:00:00.000Z
