    4. Installation
    5. Absturz meiner SSD Karte
      hermannonlineF last edited by
      Hallo, als Neuling wende ich mich um Hilfe.
      Mein System: Raspi 4 mit 64GB SSD Karte mit aktuellem Raspi System hat jetzt 10 Tage problemlos funktioniert.
      Hab jetzt nach Anleitung eines Tutorials den io-Broker geladen, danach influxdb, bin jetzt gerade bei der Installation von Grafana und bekomme jetzt beim Neustart meines raspis diese Meldung und klemmt:
      [3.206807] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block(8,2) ] ---
      Hab im Netz nur für mich Unverständliches gefunden - wie geschrieben : ich bin Neuling und versuche den Raspi zum Laufen zu kriegen und "learning by doing"
      Muss ich etwa die ganze Prozedur noch mal durchmachen ?
      Gruss und schon mal danke für Hilfe
      Hermann
        Homoran Global Moderator Administrators @hermannonlineF last edited by
        @hermannonlinef
        Die Karte stürzt nicht ab!
        @hermannonlinef sagte in Absturz meiner SSD Karte:
        woher ist dieses Tutorial?
        Die offizielle Installation besteht aus einer Zeile:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Kernel panic
        ist ein massives Problem auf deinem Raspi und hat mit (dem normalen) ioBroker nichts zu tun
        die eine Zeile eintippen?
          Thomas Braun Most Active @hermannonlineF last edited by Thomas Braun
          @hermannonlinef
          Das bedeutet, dass der Kernel das root-Dateisystem nicht einhängen kann.
          Hauptgründe:
          1. Du verwendest ein Dateisystem auf der Karte, das dem Kernel nicht bekannt ist.
          2. In der boot.config ist etwas unbekanntes bei root= eingetragen. Das kann von irgendwelchen wilden Aktionen mit den Partitionen kommen.
          3. Die Karte ist Kernschrott.
          Vermutlich ist es für dich am einfachsten neuzuinstallieren:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
