    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker
    • E
      edz last edited by edz
      Hallo Leute,
      ich hab mir den Zigbee-Stick von Sonoff zugelegt, aber ich bekomme den nicht zum laufen.
      Ausgabe bei dmesg:
      [167876.261687] usb 1-1: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
      [170197.952165] ext2: synoboot2 mounted, process=SYNO.Docker.Lic
      Synology DS218+ DSM 6.2.4
      Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen ?
      grüße
      • Glasfaser
        Glasfaser @edz last edited by
        @edz
        Dir fehlen Treiber .... das wäre dann wie hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
        • E
          edz last edited by
          @glasfaser
          Danke,
          jetzt bin ich schon weiter, Stick wird erkannt
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/*
          crw--w---- 1 root tty  136, 0 Feb  5 19:12 /dev/console
          lrwxrwxrwx 1 root root     11 Feb  5 19:10 /dev/core -> /proc/kcore
          lrwxrwxrwx 1 root root     13 Feb  5 19:10 /dev/fd -> /proc/self/fd
          crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Feb  5 19:10 /dev/full
          crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Feb  5 19:10 /dev/null
          lrwxrwxrwx 1 root root      8 Feb  5 19:10 /dev/ptmx -> pts/ptmx
          crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Feb  5 19:10 /dev/random
          lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
          lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
          lrwxrwxrwx 1 root root     15 Feb  5 19:10 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
          crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Feb  5 19:10 /dev/tty
          crw------- 1 root root 188, 0 Feb  5 19:10 /dev/ttyUSB0
          crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Feb  5 19:10 /dev/urandom
          crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Feb  5 19:10 /dev/zero
          Aber der Zigbee Adapter verbindet sich noch nicht mit dem Host. Beim COM Anschluss beim Zigbee Adapter habe ich
          /dev/ttyUSB0 eingetragen.
          grüße
          • Glasfaser
            @edz sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE in Docker:
            Hast du in der Docker-Einstellung bei ENV den Stick eingetragen
            /dev/ttyUSB0
            und den Haken bei ... gesetzt
            • E
              edz @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Wo mach ich das bei Portainer "Container mit hoher Prio ausführen"
              Bei ENV ist der STick eingetragen
              grüsse
              • Glasfaser
                Mache es doch über die Syn Dockeroberfläche :
                Docker stoppen , bearbeiten...
                • E
                  edz @Glasfaser last edited by edz
                  @glasfaser
                  Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt auf Rot 😕
                  Muss ich da in die "dialout" Gruppe ?
                  grüsse
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @edz last edited by Glasfaser
                    @edz
                    Ist das die Ausgabe im Docker ?
                    Zeige mal :
                    ls -l /dev/ttyUSB*
                    • E
                      @glasfaser
                      drwxrwxrwt 2 root root 40 Feb 5 20:11 .
                      drwxr-xr-x 10 root root 18560 Feb 5 20:11 ..
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# ls -al /dev/ttyUSB0
                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 5 20:13 /dev/ttyUSB0
                      Bin ich anscheinend eh drinnen, diese Ausgabe ist vom iobrooker.buanet container
                      grüsse
                      • Glasfaser
                        Ja ist gut ..
                        ..... deshalb habe ich nach der Docker Ausgabe gefragt.
                        hier mein ( von einem anderen Stick )
                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 Jan 24 20:39 /dev/ttyUSB1
                        Was kommt im LOG vom Zigbeeadapter
                        • E
                          @glasfaser
                          Wo finde ich dieses LOG ?
                          • Glasfaser
                            @edz
                            Hier :
                            und so hier dargestellt :
                            2022-02-05 20:29:36.043 - info: zigbee.0 (18548) cleaned everything up...
                            2022-02-05 20:29:36.070 - info: zigbee.0 (18548) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-02-05 20:29:36.547 - info: zigbee.0 (18548) terminating
                            2022-02-05 20:29:36.550 - info: zigbee.0 (18548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-05 20:29:37.090 - info: host.iobrokerv6 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 18548
                            2022-02-05 20:29:37.398 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-02-05 20:29:39.174 - info: host.iobrokerv6 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8159
                            2022-02-05 20:29:48.615 - info: zigbee.0 (8159) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            2022-02-05 20:29:49.000 - info: zigbee.0 (8159) Starting Zigbee npm ...
                            2022-02-05 20:29:49.716 - info: zigbee.0 (8159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.14
                            2022-02-05 20:29:49.879 - info: zigbee.0 (8159) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":
                            • E
                              @glasfaser
                              zigbee.0 2022-02-05 20:29:37.890 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                              Ist die einzige Zeile die drinnen steht
                              • Glasfaser
                                @edz
                                Das error sagt mir gerade nicht viel .
                                Starte die Instanz mal neu , da sollte mehr drin stehe ..
                                ist der Stick verbunden usw...
                                • E
                                  @glasfaser
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.295 error Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.295 error Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.294 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.058 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.043 info Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:36.042 info Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:26.040 error Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:26.039 error Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:26.039 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.925 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.924 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.924 error Please update configuration to prevent further issues.
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.924 error - Channel List: configured=11, adapter=11
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.923 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.923 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c94b24, adapter=00124b0024c94b24
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.922 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6752
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.921 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  zigbee.0
                                  2022-02-05 20:43:25.775 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @edz last edited by
                                    Angleichen.
                                    • Glasfaser
                                      Adapter stoppen ... und
                                      • E
                                        @glasfaser
                                        Ich habe beim Zigbee Adapter ganz unten den Haken gesetzt, jetzt alles auf Grün !😊 👏 👏
                                        Danke , nochmal für die Hilfe
                                        grüsse
                                        • Glasfaser
                                          Meinst du hier :
                                          • E
                                            @glasfaser
                                            Ganz unten
                                            1.5k
                                            4765
