    4. View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      ich wollte fragen ob man irgendwie über einen DP die View in 8 Widget steuern kann ? Also das ich z.b. durch einen BWM die Views durchschalten lassen kann, die es in dem Widget gibt ? Somit hätte ich auch immer das Menu, welches ich erreichen kann.
      Ich weiß ja nicht was passiert wenn man oben im Widget einen Schalter angibt ?
      Grüße,
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
        @d3ltoroxp du musst nur den dp des view 8 ansteuern - z.b mit blockly - dann schaltet der browser um
        einfach die zahl reinschreiben
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
          @liv-in-sky Super, das klappt wunderbar. Vielen Dank...
          @liv-in-sky said in View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ? [Erledigt]:
          Hm nun habe ich aber das Problem, das ich über das TopAppBar Menu nichts mehr steuern kann. Die View ist dann starr und wird nur über den DP geändert. Gibt es eine Möglichkeit auch das Menu zu nutzen ?
          P liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Phinix @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp du hast nicht zufälligerweise die gleiche View auf deinem Tablet aktiv und gleichzeitig noch im Browser auf deinem PC offen?
            • liv-in-sky
              @d3ltoroxp also bei mir funktioniert das - ob ich direkt in den dp schreibe, oder im browser im menu auswähle - geht beides
              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D3ltoroxp
                @liv-in-sky Muss ich vllt in der Top App Bar den selben DP auswählen in den ich per Blockly schreibe ? Also das ich dann quasi per Menu dort die view Nummer reinschreiben lasse ?
                @phinix said in View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?:
                Nein, auch im Browser gings nicht. Auch wenn der Browser zu war, rein am Tablet nicht.
                EDIT::
                Jab das wars auch, ich musste dort auch noch den gleichen DP eintragen...
                Aber hättet ihr noch eine Idee, wenn ich im Menü bin und dort etwas anklicke, das ich einen zweiten DP schalte, damit das Auto View Wechsel Script stoppt ? Sonst haut der mich ja dann automatisch auch immer wieder aus der Ansicht raus. Hier müsste man den Touch erkennen, oder eben wenn ich im Menu etwas drücke und er in den DP schreibt.
                Kann ich denn irgendwie auf von triggern ? Das wäre ja einmal beschrieben von javascript.0. und einmal dann von web.0. Wenn der Wert von web.0. geschrieben wurde, könnte ich ja einen weiteren DP triggern der dann true setzt, heißt Bedienung am Tablet, wenn dort nach einer gewissen Zeit nichts mehr passiert, wird wieder auf false gesetzt und auto view wechsel läuft weiter ? Wäre das "Quelle von ObjektID" ?
                • liv-in-sky
                  @d3ltoroxp
                  also definitiv kann man einen extra button machen, der das macht.
                  das mit dem web.0 muss ich mal nachsehen - geht sicher auch irgendwie - gute idee
                  @d3ltoroxp sagte in View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?:
                  das ist der standard - ohne geht das ganze nicht - das hatte ich vorausgesetzt 🙂
                  • liv-in-sky
                    @d3ltoroxp
                    in javasccript geht es so:
                    log(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.HANDY.edgeBatt").from)
                    das gibt das from aus ! anstatt wie üblich val (den wert)
                    • D3ltoroxp
                      @liv-in-sky Uff ich kenne mich leider nur ein wenig mit Blockly aus, wie ich so etwas mit javascript hin bekommen soll, ka.
                      Habe gehofft per Blockly könnte ich das auch irgendwie auslesen und dann darauf was triggern.
                      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        @d3ltoroxp moment noch
                        • liv-in-sky
                          @d3ltoroxp
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~" x="194.14480590820312" y="337.0189208984375">
                           <field name="ATTR">from</field>
                           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTIONEYE.movement3</field>
                          • liv-in-sky
                            @d3ltoroxp
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="~;aB4lBmhYlHxmtiYy,^" x="62.92474365234341" y="162.73583984375">
                             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN._MenuVisView8</field>
                               <block type="controls_if" id="=(}+APdIVTn.D~$*=WD]">
                                   <block type="logic_compare" id="Z`Tt[l5k@l;$#88}6Kis">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~">
                                       <block type="text" id="(=(Tjxysc1}i(auaJIHf">
                                         <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                                   <block type="debug" id="iv4)3a=pr_|0ojD8|VS{">
                                     <field name="Severity">warn</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="P0^o|QA2wKAkp4]ruMFm">
                                         <field name="TEXT">von browser</field>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="debug" id="VU}D@aK7SQoX6KB=^2DH">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="noIir1kixT+6TM2Pn[lC">
                                         <field name="TEXT">von script</field>
                            • D3ltoroxp
                              @liv-in-sky Hm so hatte ich es bei meinem Post auch schon probiert. Aber vllt fehlt bei mir das system.adapter.web.0
                              • liv-in-sky
                                @d3ltoroxp ja - wenn du das debug einsetzt, siehst du, dass du system.adapter auch brauchst
                                • D3ltoroxp
                                  @liv-in-sky Ja so funktionierts, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das verwende irgendwas mit Timer. Das das nicht ständig hin und her geht... Weil wenn z.b. alle 30 Sek. die View wechselt durch das Script, ist der web.0 ja sofort wieder raus, so oft drückt man ja auch nicht das Menu.
                                  liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • liv-in-sky
                                    @d3ltoroxp länger wie 2-3 minuten schaut man doch nicht hin ? dann kann wieder umgeschalten werden
                                    • D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky mir viel noch was besseres ein. Ich hatte da schon mal von jemandem nen Tipp bekommen.
                                      function setzeWert(variablenName, Wert){
                                         this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
                                      function myClick(){
                                          setzeWert('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true);
                                      window.onclick=myClick;
                                      Das einfach unter Script im VIS Editor eintragen, dann erkennt er jeden Click auf dem Touch.
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • liv-in-sky
                                        @d3ltoroxp
                                        gibt auch noch einen anderen befehl dafür
                                        function myClick(){
                                        vis.setValue('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true)
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                                          gutn Morgn
                                          könntest du dein fertiges Blockly zeigen?
                                          Ich verwende auch die TopAppBar und möchte, dass bei View-Wechsel automatisch wieder nach x-Sek. auf die Home geschaltet wird.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Negalein last edited by
                                            @negalein Also das ist momentan mein Script. Wechselt einfach durch verschiedene Views durch.
                                              <variables>
                                                <variable type="timeout" id="Home Wetter">Home Wetter</variable>
                                                <variable type="timeout" id="prüfen">prüfen</variable>
                                                <variable type="timeout" id="Home Kalender">Home Kalender</variable>
                                                <variable type="timeout" id="Home Fenster Turen">Home Fenster Turen</variable>
                                                <variable type="timeout" id="Home Roborock">Home Roborock</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="Tqa}RY0*OJavw2z:w:Ze" x="-2862" y="-912">
                                                <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.occupancy</field>
                                                <field name="CONDITION">ge</field>
                                                  <block type="controls_if" id="+7ayQYr`4E.hi`TKt+UU">
                                                      <block type="on_source" id=".k;(r/z:U.rgB$Xq}1j=">
                                                      <block type="control" id="Xpvt%KdSWRX%Pg`eex[i">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.vis.bewegung_esszimmer</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="Acd}zzol|WRzyVx?/n]~">
                                                          <block type="debug" id=".Okh@1w0,z67rvjdRBFl" disabled="true">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="@@:j1Ys-`w*@LiL)a-`o">
        <field name="TEXT">Bewegung Esszimmer</field>
                                                  <block type="on" id="(gR?V)6WioX`a/xSq;Oh">
                                                      <block type="controls_if" id="Pp)mMikz(ACW1jll=w9H">
                                                          <block type="logic_operation" id="MB,`YIuiL*/)UabKMMK*">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="on_source" id="ZHQY?{r=KRq~qog=jF|g">
                                                              <block type="time_compare" id=")nqX-.4dg,,+Fo;6d!Oj">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
        <field name="START_TIME">06:30</field>
        <field name="END_TIME">22:00</field>
                                                          <block type="comment" id="k9-t`$^-a7y!w9`J.i$[">
                                                            <field name="COMMENT">Screen hell schalten, wie On !</field>
                                                              <block type="control" id="X%(O]5jnh61*WW:S1DWp">
        <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenBrightness</field>
        <block type="math_number" id="I-S[jvL,{*@|[7Ui$3/e">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="control" id="JnxpMpTyXAx7g$(qW?Yl" disabled="true">
        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOn</field>
        <block type="logic_boolean" id="9~H)vi|%n#RZ4:Pm*2Hz">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="]7|l:4m[0Cd3_XD3:X#G">
        <field name="NAME">Home Kalender</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="e|A.2NV_uB{Pj/u}bM.A">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="9y^~x~SaG_o5-=CLUd@N">
        <field name="NAME">Home Fenster Turen</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="!=3];KZ|G=J_32W3-k@W">
        <field name="NAME">Home Roborock</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="duAb]=o.6~EP{gk2RA/4">
        <mutation name="View wechseln"></mutation>
        <block type="debug" id="zDw^XcD$u)GEjOO(GL:U" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GYjXhF`[SU7qCe:nc%Qv">
        <field name="TEXT">auto view wechsel aktiv</field>
                                                      <block type="on" id="9MUo92BI2nE5s,3!Zj||">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung</field>
                                                          <block type="debug" id="3i@xN=nIX[n=Bkl832}M">
                                                            <field name="Severity">info</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="))}S:/-f,6^]KXS9V*Qj">
        <field name="TEXT">Touch Bedienung, erkannt</field>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=";u^`S%aKQ)~Vqid+3a)]">
        <field name="NAME">prüfen</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ioOK7|pf3?pKsk-7-#Cp">
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="controls_if" id="+b.@eY`HrD6ZzU:l2uCu">
        <block type="on_source" id="FMLWaf/n4IWYNzpJBhR9">
        <block type="control" id="}3#w#[lKqGDfQ%4DY81g">
        <block type="logic_boolean" id="8l6pI|hAm(mKb%#)0iR%">
        <block type="timeouts_wait" id="Sy#D1YaWn)ATS;Nly8qU">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="-Z(An#nWJ|.h%#wVRJ}V">
        <block type="debug" id="$pmh.g*Z{Jq3bj!BgZa|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3t;bkfxxPxBcgL_,q*Wz">
        <field name="TEXT">Touch Bedienung, Auto Wechsel aus</field>
                                              <block type="procedures_defnoreturn" id="/jSA6*LwYAUctJB`zDlX" x="-2162" y="-912">
                                                <field name="NAME">View wechseln</field>
                                                <statement name="STACK">
                                                  <block type="debug" id="7_#HMpMwbp,RGq#kMlU=" disabled="true">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="^6wFqWc8$Jb}hUe![RQ5">
                                                        <field name="TEXT">View Wechsel wird gestartet am Tablet</field>
                                                      <block type="controls_if" id="!u=(E2dA;/HU]f}wOAtW">
                                                          <block type="logic_compare" id="z1m`A5xltb}9,4/GZU:O">
                                                              <block type="get_value" id="RY,FR8*nFj6$XIX}76K-">
                                                              <block type="logic_boolean" id="3AYH:$!e@85@L./?2Y?b">
                                                          <block type="control" id="H;%9A!Ks,c5pN.Z!JOsL">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="math_number" id="WK=zP_(iSpz0TcLh}u(M">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="=bK2tdUl_z)hQ}$E0C#4">
        <field name="NAME">Home Wetter</field>
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="controls_if" id="J=^S*X9qJD141WuFGl7|">
        <block type="logic_compare" id="~(+i;r/lUKzNQ@eE^P7u">
        <block type="get_value" id="%`[^C~UjE2cf~^jDi@Hh">
        <block type="logic_boolean" id="}#Wv2RcpPZf;qoX:XvF(">
        <block type="control" id="85EV9M?|(%Oj$6r$6z|L">
        <block type="math_number" id="M}qYlW@c-Ja=^Kos6Y6~">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="`xJK3AM6C7:[YP[$5l-^">
        <block type="controls_if" id=")+:HVBc-MNP]L#$nXV2w">
        <block type="logic_compare" id="p8dAAj(E1]6:1]|Kj%dJ">
        <block type="get_value" id="uz^s#e.^,?e,:z:WxnBX">
        <block type="logic_boolean" id="]0[iOb|{HpG}s.N(Z{r:">
        <block type="control" id="U(Va}}59`mF$z;cE)?4S">
        <block type="math_number" id="YAdv;LZI2YA:{5dTgA5]">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YY#d?gyg:0=kRwGGsti]">
        <block type="controls_if" id="?]-42BnP,pQk,U/8^-HL">
        <block type="logic_compare" id="MQ5:(?X$M:vic/WN=c.^">
        <block type="get_value" id="+NB:Gr*MuXl;Y|77B(UD">
        <block type="logic_boolean" id="Tc9Dp6-+UP$rQ+:U=dJK">
        <block type="control" id="GckCV2Xf:.nMT`r@lQ{6">
        <block type="math_number" id="j1j`b+.wq{b}1WlX?Of=">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":,#nmQASS3Vc!6)EpGmg">
        <block type="controls_if" id="7e@LX+#{+8]m2C(;e,jy">
        <block type="logic_compare" id=".cZ@plc4-/oQgtNK=q$8">
        <block type="get_value" id="#U`eK+r%Tqq2|`kxKf=F">
        <block type="logic_boolean" id="[rPbMVom$7A|CZgi|+xl">
        <block type="control" id="pE9aytFkH0Z*f-MunDZw">
        <block type="math_number" id="1CbojOTAB130mWdMW5gy">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="timeouts_wait" id="kBn(uLG71O(=V=.}DW9J">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="controls_if" id="r-KeBA#L7R8`6S=dSsY!">
        <block type="logic_compare" id="AtJ]|zy7V~3r9ad,sDOm">
        <block type="get_value" id=":m+z=r:tf3t5mg2-mLA2">
        <block type="logic_boolean" id="E8ulMH4}60tgJFRW=`%v">
        <block type="controls_if" id="=o{*ds!WjU:?FdA^Alc`">
        <block type="logic_compare" id="{lPW14iH]W=#A?AGP;^O">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id=")c+{}vwR]B$NQ#eU58Dc">
        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.no_motion</field>
        <block type="math_number" id="j#g(cE@4QqtTu|z6WY]S">
        <field name="NUM">180</field>
        <block type="control" id="p8gq_:R5,P8~-^52uoVG">
        <block type="logic_boolean" id="a$DEdp5HLevjxqVJ9jP`">
        <block type="debug" id="JKa?qg+X6hqRpT1h,+K`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="it8%,ekMMB?hxa4LW2)v">
        <field name="TEXT">keine Bewegung mehr, wird auf false gesetzt</field>
        <block type="control" id="=oa}3}h}briW#C`I*W0f" disabled="true">
        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOff</field>
        <block type="logic_boolean" id="`!_spXF?{G6WL6~)-#tr">
        <block type="comment" id="I0%rv49{Gxds{L4q$eEj">
        <field name="COMMENT">Screen dunkel schalten, wie Off !</field>
        <block type="control" id="eY-$3_cin:/k%r.Fmh6=">
        <block type="math_number" id="NK!lZ#*Z7][7E/THroll">
        <block type="debug" id="e9M|DIO_%8G[^*$77DTe">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{bfjv2Y)BZ6r^p#nc=__">
        <field name="TEXT">Tablet Screen aus</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="GQH#+j0NA60~xt?pP7hv">
        <block type="debug" id="F=]7oL|A#aaDQ.uXy2#f" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="/%4~|:Y7uF/4TTLH33xU">
        <field name="TEXT">auto view wechsel screen immer noch an</field>
                                              <block type="schedule" id="F|}PdQqFOT%r}7IsfY8o" x="-1037" y="-912">
                                                <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                                                  <block type="control" id="%}yw+m8(CF9ZK{uzn)To">
                                                    <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOff</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="~c2x%%u(q6@XsAVE)BX2">
                                                  <block type="schedule" id="V02dybO]dpmWy?((kIQ:">
                                                    <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                                                      <block type="control" id="SoQbv8-5RmOP|[ylLUQJ">
                                                        <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOn</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="r]y)cXOT$*9;u-RT#nFD">
                                                          <block type="control" id="Tr75??iQ2fz+f/_)$GWp">
                                                            <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.loadStartURL</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="+wpo`45S~t%ERkZ(oMb6">
                                                      <block type="on" id="|E=Ioi`j!HT!T7O[RWXa">
                                                        <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Info.screenOn</field>
                                                          <block type="controls_if" id="kJA-ne=i*-V][Nl-b%St">
                                                              <block type="logic_operation" id="+K~:CcX|gvs@]x1(mC.K">
        <block type="on_source" id=":v,M6xBD*vECg$YiKkqr">
        <block type="time_compare" id="M.q%UK?*6s7C7B*m?%m;">
        <field name="OPTION">not between</field>
        <field name="START_TIME">07:00</field>
        <field name="END_TIME">23:00</field>
                                                              <block type="control" id="H/Hx*z-l#eot)9$,!Q57">
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id="W1K~!6GJVvT%_TO,$Iu}">
                                            Ist vllt etwas Wild aufgebaut. Aber funktionert.
                                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1135
