    4. Influxdb-Adapter legt keine neuen Datenpunkte in der DB an?
    • 1
      1N4148 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: AWOW AK41 / Intel J4125
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: NVMe-SSD
      Betriebssystem: Proxmox VE 7.1-8
      Node-Version: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Nodejs-Version: 14.19.0-deb-1nodesource1
      NPM-Version: 7.5.2+ds-2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo, schönen guten Abend 🙂
      ich habe seit kurzem das Problem, dass ich keine neuen Datenpunkte zu Influx hinzufügen kann. Wenn ich einen neuen Datenpunkt im Adapter aktiviere (Zahnrad, Einstellungen wie bei den anderen Datenpunkten auf Standard) gibt es keinerlei Fehlermeldung, im Datenpunkt sehe ich auch die Historie bzw. das Verlaufsdiagramm. Aber in der Influxdb wird keine Tabelle wie gewohnt mit diesem Namen erzeugt. Bestehende Datenpunkte werden anstandslos aktualisiert, nur die neuen erscheinen halt weder in Grafana noch in der CLI mit SHOW MEASUREMENTS.
      Irgendwie etwas seltsam oder was übersehe ich?
      1 Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1N4148 @1N4148 last edited by 1N4148
        PS: Influxdb-Adapter 1.9.5
          Thomas Braun Most Active @1N4148 last edited by
          @1n4148 sagte in Influxdb-Adapter legt keine neuen Datenpunkte in der DB an?:
          NPM-Version:
          7.5.2+ds-2
          Ist nicht die npm-Version die mit node14 ausgeliefert wird. Korrigier das erstmal.
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1
            1N4148 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Das war die Ausgabe von dpkg.
            Die Pakete geben selbst aus:
            node -v
            v14.19.0
            npm -v
            6.14.16
            Da aber das hinzufügen neuer Datenpunkte letzte Woche noch funktioniert hat und ich zwischenzeitlich keinerlei Updates von IOBroker und Influxdb gemacht habe, tendiere ich dazu, das auszuschließen.
              Thomas Braun Most Active @1N4148 last edited by Thomas Braun
              @1n4148
              Da scheint mir aber irgendwas krumm zu sein.
              Was liefert
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • 1
                @thomas-braun Ja, aber was? Ich hab nirgends einen Anhaltspunkt gefunden. System Logs sind sauber. Neustart auch ohne Erfolg. Alle bestehenden Datenpunkte werden sauber aktualisiert.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @1N4148 last edited by crunchip
                  @1n4148 und welche influx Version? bzw influx möglicherweise per apt aktualisiert?
                  • 1
                    @1n4148 Achso, das Skript kam nach meiner Antwort 🙂
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Dann ist Ende. Interessanterweise gibt es kein nodejs Binary, nur ein node & npm. Obwohl das Debian-Paket nodejs heißt. Aber das erklärt nicht, warum nur die Neuanlage von Datenpunkten in influxdb sozusagen über Nacht nicht mehr funktioniert...
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      Dann ist Ende.
                      ist aber nicht die komplette ein und ausgabe
                        @1n4148
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        • 1
                          1N4148 @crunchip last edited by
                          @crunchip 1.6.7~rc0-1+b5 aus dem Debian Bullseye Repository.
                          Hat sich auch die letzten Wochen nicht verändert. Ich kann irgendwelche Updates oder Konfigurationsänderungen als Ursache ausschließen. Aufgefallen ist es mir, als ich zwei neue Datenpunkte hinzufügen wollte. Den ersten hat er noch angelegt, den zweiten nicht mehr.
                          • 1
                            @thomas-braun said in Influxdb-Adapter legt keine neuen Datenpunkte in der DB an?:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.0
                            v14.19.0
                            6.14.16
                            iobroker
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                              @1n4148
                              Passt doch. Warum schreibst du
                              • crunchip
                                wurde denn der Datenpunkt schon aktualisiert/eine Wertänderung geschrieben?
                                • 1
                                  @thomas-braun Das war die Ausgabe von dpkg --list
                                  @crunchip Ja, mehrfach
                                  • 1
                                    @Thomas-Braun Sorry, sehe gerade das ist eine Leiche mit Status "rc" statt "ii". Hab damals mit dem Update auf Node 14.x nach Anleitung hier wohl nicht vollständig aufgeräumt.
                                    • 1
                                      Ich habe eben mal testweise einen neuen Influxdb-Server aufgesetzt. In einer neuen, leeren Datenbank erzeugt der Adapter wie gewünscht die neuen Datenpunkte. Nur eben in der bestehenden nicht. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte wo ich da in Influx nach dem Fehler suchen kann?
                                      861
