    4. IoBroker fix Fehlermeldung [Gelöst]
      Fefi last edited by Fefi
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC mit proxmox
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu server
      Node-Version: 16.13.2
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 8.1.2
      Installationsart: Skript
      Ich habe in letzter zeit oft Probleme mit meiner IoBroker installation.
      Nach einem "iobroker fix" kam folgende Meldung:
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      chown: cannot read directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules': Bad message
      chown: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images': Structure needs cleaning
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      Ich wüsste nich das ich etwas an den Rechten geändert habe.
        Thomas Braun Most Active @Fefi last edited by
        @fefi
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @fefi
          Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
          könnte auf ein defektes Dateisystem hindeuten.
          dmesg -T | grep -i ext4
            Fefi @Thomas Braun last edited by
            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.13.2
            v16.13.2
            8.1.2
            iobroker
            /opt/iobroker
            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.13.2-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.13.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.13.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            @thomas-braun said in IoBroker fix Fehlermeldung:
            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ dmesg -T | grep -i ext4
            [Sa Feb  5 10:43:00 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sa Feb  5 10:43:01 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            [Sa Feb  5 10:43:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 10:44:23 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 15:59:57 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
            [Sa Feb  5 15:59:57 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:00:01 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:00:05 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm npm: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 16:01:00 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm npm: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:01:04 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm npm: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 16:02:09 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:02:09 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:02:11 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:02:11 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:02:16 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:02:16 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:03:51 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:03:51 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:03:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:03:52 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:03:54 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:03:54 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:04:31 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:04:31 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:04:32 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:04:32 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:04:34 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:04:34 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:06:47 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:06:47 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:06:49 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 16:06:49 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 16:19:45 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 16:19:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
            [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:06:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 23:06:44 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:06:44 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 23:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:06:46 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 23:18:43 2022] EXT4-fs error (device sda2): __ext4_find_entry:1549: inode #395017: comm node: checksumming directory block 0
            [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error: 35 callbacks suppressed
            [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:19:55 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 23:19:56 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm chown: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:19:56 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm chown: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            [Sa Feb  5 23:19:58 2022] EXT4-fs error (device sda2): htree_dirblock_to_tree:1004: inode #395017: comm setfacl: Directory block failed checksum
            [Sa Feb  5 23:19:58 2022] EXT4-fs error (device sda2): ext4_ext_check_inode:496: inode #397422: comm setfacl: pblk 0 bad header/extent: invalid magic - magic f70a, entries 1, max 4(0), depth 0(0)
            So ein Mist, tatsächlich das Dateisystem zerschossen.
              @fefi sagte in IoBroker fix Fehlermeldung:
              Ja, das ist Schrott.
                Fefi last edited by
                Konnte das Problem mithilfe von e2fsck lösen, indem ich den Superblock neu geschrieben habe.
                Ich danke für die schnelle Hilfe.
                  Thomas Braun Most Active @Fefi last edited by Thomas Braun
                  @fefi
                  Dann würde ich aber überlegen wie es dazu kommt. 'Stromausfall'?
                  Trauen würde ich dem Datenträger jedenfalls nicht mehr.
                    ich tippe mal auf Stromausfall.
                    Smartctl sagt mir
                    SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
                    Critical Warning:                   0x00
                    Temperature:                        49 Celsius
                    Available Spare:                    100%
                    Available Spare Threshold:          5%
                    Percentage Used:                    0%
                    Data Units Read:                    4,900,862 [2.50 TB]
                    Data Units Written:                 3,103,308 [1.58 TB]
                    Host Read Commands:                 109,925,262
                    Host Write Commands:                141,055,215
                    Controller Busy Time:               2,285
                    Power Cycles:                       59
                    Power On Hours:                     1,665
                    Unsafe Shutdowns:                   50
                    Media and Data Integrity Errors:    0
                    Error Information Log Entries:      7
                    Warning  Comp. Temperature Time:    0
                    Critical Comp. Temperature Time:    0
                    Temperature Sensor 1:               49 Celsius
                    Temperature Sensor 2:               54 Celsius
                    Thermal Temp. 1 Transition Count:   47
                    Thermal Temp. 1 Total Time:         13275722
                    Ich erkenne da erstmal nix schlimes
                    ist schon happig, das muss ich mal was tun.
